| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#31 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Formidable l'astuce,je vais m'empresser de fabriquer ce testeur de bague transpondeur :-) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut PIF78
Avant toutes chose MERCI pour ton colis et desoler pour cet reponse tres tardive j ai tester niquel ca fonctionne tres bien j'ai souder la LED Bleu je trouver ca beaucoup plus stylé ;) que la ORANGE. Fonctionne tres bien avec les PSA j'ai tester sur GOLF 5 et Audi A4 fonctionne pas, j ai tester sur Clio 3 a clé fonctionne pas non plus et Smart W450 ne fonctionne pas non plus par contre PSA au TOP rien a dire;) Merci encore pour tous et a bientot |
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | pif78 (15/10/2012) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam csysteme peut nous dire pour quelles marques de voitures est il compatible merci
#34 |
salam selouan
logiquement ca fonctionne sur pas mal de vehicule ,du moment au il y a une bobine et un transpondeur (cle) le systeme etant basic de chez basic ,il faut vraiment se raprocher le plus possible de la bobine emmetrice pour capter un maximun de champ electromagnetique suivant les marques ,la bobine qui cree le champ electromagnetique peut avoir un autre emplacement (cas des vehicules a carte ) cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | MecaTech (22/10/2013) |
#35 |
merci pour ta réponse
#36 |
Salut a tous , excellent tuto, merci pour cette astuce ! :-)
#37 |
merci beaucoup free
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
#38 |
nickel , peux toujours servir, merci pour le partage d'infos
#39 |
Salut CSYSTEME.
Merci pour l'astuce, j'ai tésté c'est très marrant. j'ai essayé sur une dizaine de psa ça marche super bien. |
#40 |
Salut CSYSTEME.
| The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post: | CSYSTEME (30/10/2013) |
#41 |
Bonjour moi je utilise une bobine demonte sur une alfa romeo résistance aprox. 30 ohm
Et ça marche nikel sur toutes les modele de voiture |
| The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post: | eCU25 (28/01/2025) |
#42 |
Je oublie de préciser c'est la bobine transpondeur autour du neiman
#43 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je deterre mais quelqu'un aurait encore la vidéo elle n'est plus en ligne Merci |
#44 |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout ca pour 1.50€ https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | Malfra90 (15/01/2026) |
| transpondeur clé jma | A-M-S | Outil de programmation | 10 | 25/10/2012 03h34 |
| Transpondeur | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/04/2012 00h48 |
| Transpondeur utilisé sur A3? | aron2010 | Transponder, code pin | 2 | 07/04/2011 20h47 |
| doc transpondeur | abdo | Transponder, code pin | 0 | 03/06/2010 02h13 |
