| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L opto coupleur PC817 est un petit CI tres utile pour realiser des interfaces de commande ou recuperer des signaux en protegant les appareils comme un Arduino ou un oscillo un article avec schema , ce composant vaut 0.6 Euro chez Mouser et on en trouve sur Ebay ou son equivalent le 4N25 https://microcontrollerslab.com/pc81...les-datasheet/ Si besoin de puissance pour commander un injecteur en nettoyage ultrason pr exemple ou simuler un signal sur un actionneur ( PWM ) il est possible de mettre un mosfet type IFR qui est composant a un Euro sur Ebay voir moins Au revoir OS |
| The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
la version avec un thyristor https://circuits-diy.com/12-volt-dc-...-using-buz71a/ il est ainsi possible de commander de tres fortes puissances avec un arduino ou un generateur de signal basique type 555 Ce type de circuit permets par exemple de faire un banc d essai pour injecteur ou vanne EGR voir meme un simulateur pour signaux ABS car si on n utilise un courant important c est pareil pour le thyristor , idem pour la tension , le thyristor agit comme un realais statique rapide . Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
Il est important de prendre en compte que sur une voiture le 12 V est theorique et qu il a des fluctuations importantes donc si on utilise un oscillo ou un arduiono , une isolation gavalnique est importante et un optocoupleur est un bon choix pour eviter de griller les equipements Certain injecteurs fonctionnent en 80V les optocoupleurs protegent jusque 5000 V Au revoir OS |
Bonjour Overspeed,
Ce sujet est très intéressant mais le montage proposé est perfectible. Ce type de montage peut effectivement piloter un injecteur mais il manque quelques protections électroniques pour protéger le MOSFET BUZ71A. Personnellement, j'aurais mis une diode de roue libre en // de l'injecteur et un RC en // avec le MOSFET (variation dv/dt). Sinon le schéma que tu proposes est pas mal pour le pilotage des injecteurs à nettoyer. ![]() Cdlt |
Effectivement il faut une diode vu que l injecteur est une bobine On peut aussi piloter un relais de puissance avec ce type de montage pour avoir une interface puissance / Arduino pour des applications chauffage comme une pompe electrique ou une electrovanne On peut faire un petit generateur a pas cher ( ou banggood ) avec un 555 ou utiliser un Arduino ou meme un generateur BF de labo L interet est aussi de pouvoir verifier que l injecteur suit la frequence surtout á haut regime Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (15/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rajouterais que la commande d'un thyristor est beaucoup plus complexe, surtout en continu au niveau du blocage et qu'il vaut mieux, comme l'a spécifié OVERSPEED utilisé une mosfet ou IGBT. Cordialement. |
mon post a éte ''bouffé'' suite deconnection du forum ??? l electronique dans le detail passe par l analyse de courbes composants dont tension / courant sur les composants de puissance un circuit tout fait https://www.banggood.com/fr/5pcs-NE5...N&rmmds=search https://www.banggood.com/fr/RobotDyn...N&rmmds=search Au revoir OS |
| Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 21h31 |
| Pin > Isk. utile ou pas? | MrRorry | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 18/06/2017 03h12 |
| simple alarme gsm with pic 16f628 | sametelec2003 | Alarme | 0 | 11/04/2016 16h44 |
| Simple Présentation | bricolateur | cimetière de présentation | 1 | 03/01/2016 13h25 |
