![]() Date d'inscription: avril 2018
j'ai vu qu'il existai des émulateur can programmable "RocketStart CAN BUS Renault & PSA USB " je souhaiterais pouvoir faire la même chose sur un "RocketStart" ou quelque chose du genre! je possède le code d'un véhicule et je voudrais juste lui mettre un emulateur a l’extérieur. j'imagine que l'on peut codé l'eprom qui est sur l'emulateur non? si quelqu'un a une astuce ou une piste pour m'avancer dans mes recherches. merci |
Slt juju donne plus d informations sur le véhicule etc et la panne
Salut j ai l écu et pas le vehicule n y l immat pour le moment.
C est pour un sirius32 sur scenic 1 Je n en sais pas plus pour l instant. Je regarde ça demain. ![]() Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (27/01/2021) |
Re juju pour moi modif 29f... plus emulateur kline et non en can...
Oui mai je voudrai mettre un emulateur avec le bon code direct.
car je ne suis pas sur de lire correctement avec galetto. ça doit bien exister! |
re juju pas a ma connaissance si vraiment tu t'en sort pas tu m'envois mais pour les megane ou scenic y a souvent la clim je mets toujours emulateur ........
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (27/01/2021) |
oui,je vais essayer avec Renault écu décoder pour voir!
si je peut le virginiser sinon g44x et après il me reste a trouver un fournisseur rapide pour l’émulateur. merci |
Normalement y dise que sais possible mais jamais tester..
Mais ouvre le te casse pas la tête pk emulateur externe la dessus je pige pas..
#10 |
Il faut lire la flash et j est pas envie de dessouder.
#11 |
J'avais toujours peur il arrive que j'ai peur aussi parfois y demarre encore si y demarre pas envoie l ecu tu souder l emul je fais la flash et basta ...
#12 |
Slt pourquoi tu le fais pas en boot ?
#13 |
j ai lu des posts ou en essayant de lire au galletto il flinguai l ecu ! C est pour ça. Du coup j hésite. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#14 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu a le ktag tu peut lire aussi en boot
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Pelican (28/01/2021) |
#15 |
J ai jamais flingue d ecu en boot la dessus. Même quand je le faisais avec le galetto de merde.
Au pire selon le type de la 29f ça ne passe pas, C est tout.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Pelican (28/01/2021) |
| infos | nimbus | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 13/02/2020 21h35 |
| Infos BFR | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 15/12/2017 17h50 |
| infos | nimbus | programmation & synchronisation de clé | 0 | 03/02/2016 21h19 |
| mon ecu est-il programmable ? merci | Valentin59 | Chiptuning | 8 | 06/06/2015 23h12 |
| Télécommande Universel Programmable | nany | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/11/2012 11h58 |
