Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 21/02/2020, 08h10   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Toyota verso Défaut b2799
Salut tout le monde
J’ai un Toyota verso de 2011 en D4D
Défaut dans ECU B2799
0 défaut dans immobox
Les clés sont bien apprises
La led immo s’éteint avec les 3 clé
Mais le démarreur se lance pas
J’ai essayer de synchroniser ECU en faisant le pont à l’obd pendant 45 min c’est pareil
J’ai fait un reset immobox et réappris les 3 clé toujours pas de démarreur
Et ce défaut immo dans ecu moteur b2799
J’ai vu qu’il était possible de faire un immo off toyota denso 89661-0f340
Merci pour toute aide
Vieux 21/02/2020, 15h26   #2
Pouvoir de réputation: 113
Salut Ecu diag,
J ai la procédure constructeur de contrôle du système immobilisateur. Dtc b2799.
C est page html je peux te faire des screen si tu le souhaites.
A +
ECU diag (21/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 16h57   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Salut et merci
Je veux bien
Vieux 21/02/2020, 17h22   #4
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut et merci
Je veux bien
Ok j ai pris des photos, voici le lien. si ta besoin d'un zoom ou autre hésites pas. Vérifie les pinouts si correspond bien vu que j 'ai pas vin ni type moteur.
https://we.tl/t-8zfpEvxAEg
Dernière modification par fils ; 21/02/2020 à 17h25.
Vieux 21/02/2020, 21h54   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci fils je regarde sa ce soir
Vieux 21/02/2020, 22h14   #6
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
bonsoir
dtc B2799 Dysfonctionnement du système antidémarrage
DESCRIPTION
Ce DTC est enregistré dans l'une des situations suivantes:
1) l'ECM détecte des erreurs dans ses propres communications avec l'ECU de clé à transpondeur;
2) l'ECM détecte des erreurs au niveau des lignes de communication; ou
3) l'ECU - l'ID de communication de l'ECM entre l'ECU de clé à transpondeur et l'ECM est différente et une tentative de démarrage du moteur est lancée. Avant de procéder à la recherche de pannes en rapport avec ce DTC, s'assurer qu'aucun DTC du dispositif antidémarrage n'est émis. Si des DTC sont émis, effectuer d'abord la recherche de pannes pour les DTC du dispositif antidémarrage.
Organe incriminé
Une des conditions suivantes se vérifie:
Erreur de communication entre l'ECM et l'ECU de clé à transpondeur.
Erreur dans les lignes de communication.
L'ID de communication ECU - ECM est différent lors de la communication avec l'ECU de clé à transpondeur.
1/Faisceau de câbles ou connecteur
2/ECU de clé à transpondeur
3/ECM
SCHEMA DE CABLAGE
dtc.rar
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gti For This Useful Post:
Vieux 26/01/2021, 04h38   #7
sar.durand
Avatar de sar.durand
sar.durand is an unknown quantity at this point
Bonsoir
ça vient parfois du contacteur de position de verrouillage (b2783) ce contacteur se trouve en bas de la colonne de direction dans un gros bloc métallique , le moteur de blocage du volant se trouve aussi à l'intérieur de ce bloc.
Sur Techstream le dtc ne s'affiche que furtivement pas tous le temps
le problème est connu chez toyota et crée le dtc 2799
donne un un coup de marteau sur le bloc et ça va démarrer.
tu devras changer la pièce par la suite
j'ai trouvé un bas de colonne de direction pour 80 euros dans une casse et depuis ça démarre
sar.durand est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sar.durand For This Useful Post:
rokho (28/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 04h51   #8
sar.durand
j'ai remplacer la colonne en 2 heures.
Sylvain.
Défaut B2799 Peugeot 107 démarre plus skeuf programmation & synchronisation de clé 21 21/07/2021 22h39
B2799 toyota yaris2008 electro_bordeaux1 Toyota, Lexus 17 06/01/2020 08h02
Toyota verso GO 2004 injecteurs electronico Toyota, Lexus 4 10/02/2019 14h43
toyota corolla verso pas de demarrage bushido Toyota, Lexus 1 12/05/2015 20h43
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 24/09/2010 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h46.
