Discussion fermée
Vieux 16/01/2021, 15h12   #46
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par BilChip Voir le message
super merci
je m'en doutais malgré que j'ai utiliser regedit et supprimer tous les fichier awroot et app
utilise db cleaner
Type de fichier : zip DBCleaner v101a.zip (349,2 Ko, 37 affichages)
diagnosis29 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BilChip (17/01/2021), gchx (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 19h17   #47
kalagane
Avatar de kalagane
y'a t il du mieux dans le telecodage hors ligne, avec la 9.68 j'ai ajouté des antibrouillard sur une 308 II, dans le BSI echec telecodage, et dans le BSM telecodage réussi mais après tourne en boucle pour enregistrer la modif dans le journal.
kalagane est déconnecté
Vieux 16/01/2021, 19h27   #48
Pouvoir de réputation: 88
les gars c'est voulut par PSA + de télé codage hors ligne faut arrêter de rêver......
jeremy72 est déconnecté
The Following 8 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
E46 (22/01/2021), fils (17/01/2021), gary89 (16/01/2021), gchx (17/01/2021), kalagane (17/01/2021), mecano13 (17/01/2021), Rallyeman (16/01/2021), vortex (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 02h46   #49
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
utilise db cleaner
Toujours le même problème même après avoir formater le Pc
Error 453
BilChip est déconnecté
Vieux 17/01/2021, 08h38   #50
Pouvoir de réputation: 113
Oui merci Jeremy, bcp ont pas compris que des écus ont telecodage sécurisé.
fils est connecté maintenant
jeremy72 (17/01/2021), vortex (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 10h28   #51
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
le lien est mort?
fufounet est déconnecté
Vieux 17/01/2021, 10h45   #52
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par fufounet Voir le message
bjr
le lien est mort?
Il fait une modif du package , ça va être mis à jour patiente un peu.
uncleseb est déconnecté
Vieux 17/01/2021, 13h34   #53
BilChip
Avatar de BilChip
Error 453
Faut il activer diagbox avant de lancer le logiciel ?
J ai suivi la vidéo d installation et toujours erreur 453.
La seul chose que jai pas fait c'est activer le logiciel avec la clef activation mais d apres amin il faut que diagbox s'ouvre sans erreur avant de lui envoyer le code pour activation
Vieux 17/01/2021, 16h03   #54
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Ça me faisait un message d’erreur similaire avant l’activation, je me rappelle plus du message exacte. Ensuite, tout est rentré dans l’ordre après activation.
J’ai codé une clé sur un berlingo 2 et codé l’ima des injecteurs sans soucis. J’ai même vérifié l’accés sécurisé BSI avec le code 03114, pas de soucis non plus. Et accés au journal des défauts, nickel.
Rallyeman est déconnecté
Vieux 17/01/2021, 16h18   #55
BilChip
Avatar de BilChip
Envoyé par Rallyeman Voir le message
C'était un message de ce genre ?
https://ibb.co/ccvG4kG
Vieux 17/01/2021, 18h08   #56
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonjour telecharger la novelle version je croix il ya pas de probleme meme sur mon video avec une installation sur windows 10 et un essai sur windows 7 j ai pas de probleme
version 3
boukrama est déconnecté
Vieux 17/01/2021, 18h46   #57
kalagane
Avatar de kalagane
Ah ok merci, je pensais que c'etait possible pour des options comme les antibrouillard, j'avais également fait un essai avec jeton en ligne sur une autre vago , sans succes.
Vieux 17/01/2021, 19h04   #58
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Salut BilChip,
C’est bien ça, un message court au milieu de la page.
Fait ton activation et tiens nous au jus.
Vieux 17/01/2021, 20h18   #59
BilChip
Avatar de BilChip
ah voila
apres avoir activer diagbox
j'ai plus de message et le logiciel s'ouvre
parcontre j'ai un message disant que psa agent a cesser de fonctionner mais le logiciel est rester ouvert
je testerai demain sur un véhicule
merci a tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
Rallyeman (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 20h24   #60
boukrama
Avatar de boukrama
ah voila
il y a un nouveau bild demande le lien de téléchargement
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Discussion fermée
Bonne année 2021 akasa67 Café du forum 50 05/01/2021 20h54
et si 2021 tout changerait sur TE!!!! Minimox Automobile en général 14 02/01/2021 22h21
2021 michel13 Café du forum 1 02/01/2021 15h29
défaut 2021 sur V6 OM642970 peymot Mercedes Benz 1 19/07/2019 17h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
