Vieux 10/01/2021, 19h41   #1
toto014
Avatar de toto014
Par défaut Opel corsa fonctionnement bizarre antibrouillard avant
Opel corsa C 1.7 DTI 75CV km 115 000
anomalie==> les antibrouillards av s'allument à chaque fois que la commande d'éclairage est mise sur la position veilleuse ou les feux de croisement. L'interrupteur de commande antibrouillard ne permet plus d'éteindre ces feux antibrouillards.
Par contre si le frein à main est actionné (le voyant rouge s'allume au tableau de bord) et comme par hasard cette action éteint les antibrouillards. Si je tire de nouveau sur le frein à main cela allume les antibrouillards et ainsi de suite.
J'ai scanné avec l'outil de diag WOW, résultat aucun défaut.
Tension d'alimentation du calculateur 14 Volts.
J'ai pensé dans un premier temps à une mauvaise masse (lorsqu'il y a une mauvaise masse en général d'autres dysfonctionnements apparaissent). Je n'ai pas constaté d'autres anomalies.
Est ce que quelqu'un a été confronté à ce genre d'incident?
Vieux 12/01/2021, 10h47   #2
toto014
Avatar de toto014
Personne n'a eu cette panne ou quelque chose de similaire?
A l'avance merci de vos réponses
Vieux 12/01/2021, 13h27   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour tu dois avoir des codes defauts quelque part au moins dans le bcm . Elle et de quelle anne que je jette un oeil au schema
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
toto014 (12/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 18h34   #4
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour Gary,
Avec wow pas d'anomalie dans la BCM.
La voiture est de 2003
Merci de ton aide
Vieux 13/01/2021, 13h08   #5
Salut, il ni aurait pas une inversion de fusibles ? ou un fusible en trop ?
Essaye un reset batterie
toto014 (14/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 14h32   #6
toto014
Avatar de toto014
La conductrice continue à rouler avec ce défaut. A l'occasion je procéderai au débranchement et rebranchement de la batterie. A cet occasion je donnerai le résultat.
Merci à JPHP et à GARY89 pour vos conseil.
Bonne journée
Vieux 21/01/2021, 15h07   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour en attendant je te conseille de te procurer un opcom (logiciel clone pour opel ) de mon cote je vais t'envoyer les schémas
toto014 (22/01/2021)
opel corsa d LPGAUTO Opel-Vauxhall, Saab 1 16/05/2019 21h55
Opel corsa B joss21 Automobile en général 3 31/10/2017 15h25
Opel Corsa D martinracing Tutoriels 5 26/09/2017 17h13
écu opel corsa c abdel59100 Réparation & Programmation 0 08/01/2016 22h25
Opel corsa zolio Opel-Vauxhall, Saab 4 12/10/2015 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h14.
