| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai acheter une ds4 pack noir, donc interieur tout noir,chrome extérieur peint en noir ect... par contre j ai de la peinture qui part sur les chromes exterieur quelqu'un aurai un moyen de supprimer toute la peinture que s écaille ou comment repeindre merci de vos réponses et bonne journée |
salut pp08 c'est le chrome qui se decole du plastic ?
| The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post: | pp08 (10/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l' ami
pour enlever la peinture il existe du decapant pour peinture, exemple ici Cependant attention faire un essai avant voir si ton plastique résiste. Pour la peinture il faut mettre de l ' apprêt plastique pour que le peinture finale tienne avec le temps |
| The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | pp08 (10/01/2021) |
#5 | |
je vais commandé une bombe pour voir je vais essayer de supprimer tout le noir sans attaquer le chrome je les repeindrai meme pas si le chrome ne souffre pas merci pour vos réponses |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Anonin88 (10/01/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Il serait préférable de poncer l'ensemble de la pièce pour lui appliquer ensuite fixateur plastique+ apprêt et peinture Ã* nouveau. |
ok comme dit anonin88 decapant car je pense quelle a été peint sans apprêt et du coup la peinture ne tient pas
donc décaper l'ancienne peinture et repeindre avec un apprêt plastic et revernir.attention au vernis pas n’importe le quel |
Tu peu faire une meilleur photo stp? s est un chrome noir ? parceque le sa sera different si tu reveu du chrome noir
#9 | |
c est de l origine citroen, tu pense qu il mettrais pas d après ? |
#10 |
non elle son apprete mais si elle a ete changer par une pieces pirate je sais quelle ne sont pas apprete est ce cas???? je vois pas bien sur la photo
#11 | |
ou alors c est un vernis noir ? |
#12 |
on dirait que c'est que le vernis qui part
#13 |
perso j ai l impretion que s est plutot fait avec un pistolet électrolyptique
---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h53 ---------- il s'agira ici plutôt d'utiliser un pistolet électrolyptique pour chromer la pièce en plastique. Il s'agit d'un procédé d'atomisation à base d'eau déminéralisée. Après avoir appliqué la couche de chrome (et toutes les couches de préparation), on peut ajouter un vernis utilisé dans l'automobile pour garantir sa bonne tenue dans le temps. |
#14 |
peut me donner un n° de série ou imat je regarderais sur servicebox Peugeot Citroën si c'est une teint particulière
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h56 ---------- ah oui anonin88 a peut etre raison |
#15 |
si tu veux faire du bon boulot , dépose parchoc , démonter les pièces attention avec fixateur plastique , c'est pour les pièces neuves jamais peintes ponçage a la main , puis apprêt filler , puis ponçage , puis couche finale de peinture
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pp08 (10/01/2021) |
| Capteurs d’électronique de carrosserie (ABS) | ziregue | Automobile en général | 4 | 10/06/2026 11h45 |
| code peinture | rosaire974 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 18/11/2018 17h24 |
| eclatee carrosserie 206 | atlon2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 02/06/2018 02h21 |
| cherche FICHE carrosserie clio 3 ph2 | djtrancekiller | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 24/10/2015 17h56 |
| Recherche Laguna 3 carrosserie | samaroc | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2015 12h47 |
