Vieux 07/01/2021, 20h19   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Clé pathfinder
Petit soucis.ce matin jnai essayé de programmer une clé sur un nissan pathfinder avec lonsdor et obdstar.les deux ont reussi a lire le pin mais aucun n’as reussi la prog.message erreur de comm avec le bcm
La clé d’origine fonctionnait apres ca malgres un voyant immo au tbd(la clé non programmé etait aussi dans la voiture).cet apres midi le client a decider de charger la batterie hors vehicule.
Au remintage de celle ci la clé origine n’est plus reconnu.
D’apres vous est ce que c’est possible que lonsdor ai supprimé la clé du bcm malgres l’absence de communication?
Si oui est ce que ca aurais pu quand meme fonctionné jusqu’a la deconnexion de la batterie?
Vieux 07/01/2021, 20h26   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut il y a une possibilité que ce soit ça.mais le problème c’est ton histoire de voyant anti D qui présent laisse un démarrage possible
précise si c’est sur une longue période de temps et que à la suite après changement batterie plus de démarrage ?
Tu sais que pour accès au BCM Nissan il y a un temps d’attente et un old pin
Qui permet de calculer le new pin pour programmer la clé
FVDI le fait
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
gary01 (07/01/2021), Quattro899 (08/01/2021), vortex (08/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 20h45   #3
gary01
Avatar de gary01
Salut l’ami,
J’ai juste oublié de preciser que c’est du keyless.un temps d’attente?c’est a dire?
Oui j’ai bien essayé avec old pin vu que c’est un modele avant 2009
J’ai fait l’essai vers 12h le client est rentré chez lui et a debranché la batterie toute l’aprem pour recharge.et rebranchement debut de soirée
Je precise aussi qu’au diag avec launch j’arrivais pas a communiquer correctement avec le bcm non plus
Vieux 07/01/2021, 20h55   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ok c’est différent la procédure est pas la même
Regarde ta boîte je t’ai laissé un truc à
Essayer
chipshop (08/01/2021), gary01 (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 21h39   #5
gary01
Avatar de gary01
J’y vais demain matin je te dirais ce que ca donne.merci a toi en tout cas
POCOYO (07/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 11h59   #6
gary01
Avatar de gary01
Bon j’y suis allez.la mrog par type de vehicule ne fonctionne pas.en fait ca plante au moment du deveroukllage de la direction.tout simplement parce que ca a l’air mecanique la dessus
Il y’a un emplacement pour la clé dans le bouton.lorsque je tente la prog comme une clé normal (non smart key) ca me dit error pin
Du coup j’ai tenté par type.la prog ce lance.la clé est reconnu le voyant clignote 5 fois.je fini la procedure.la centralisé fonctionne mais pas le demarrage.et j’ai l’ecriture « sure » sur l’ecran du gps
Avez vous une idée?
Vieux 08/01/2021, 12h27   #7
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Avez vous une idée?
slt l'ami j'y connais rien au clés juste un soutien pour toi courage fréro sa remontera le poste en meme temps
gary01 (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 12h47   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt je sais pas si sa peut t aider mais essaye de voir le code pin n as pas été corrompue ?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
gary01 (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 12h54   #9
gary01
Avatar de gary01
Non le pin a l’air de bien passer
Vieux 08/01/2021, 13h40   #10
Pouvoir de réputation: 113
Ça sent pas bon ton 4x4, j ai peur tu va être bon pour tomber le bcm.
Compliqué ces tools chinois t’es jamais en sécurité ��.
gary01 (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 13h44   #11
gary01
Avatar de gary01
J’ai plus l’impression d’etre tomber sur une merde plutot que les tool.meme la launch ne communiquait pas avec.
Vieux 08/01/2021, 14h56   #12
DIAGSYSTEM25
Tu as pas un souci avec ta clé des fois?
Tu as pas un autre transpondeur pour faire l essai
gary01 (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 16h53   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut le message SUR en orange indique un problème avec le NATS
Soit à réinitialiser soit mauvaise liaison
Ou un problème de TP
gary01 (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 17h27   #14
gary01
Avatar de gary01
J’y retourne la j’ai la clés vierge je vais voir
POCOYO (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 18h26   #15
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
SALUT LES AMIS sur certain reference bcm de nissan il faut faire tres attention meme zedfull annonce que certain nissan avec cle proxy elle precise meme les ref des bcm a eviter est si en veut risque ses a noter propre risque et que en cas de bloquage il faut changer le bcm chez nissan
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
sincèrement j'ai eu un qashsqai la semaine passer vue que c risquer j'ai pas voulu la faire
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mimodiag For This Useful Post:
gary01 (08/01/2021), vortex (08/01/2021)
Cle nissan pathfinder gary01 Café du forum 12 05/11/2020 21h45
PATHFINDER ne tien pas le ralentie momo59490 Automobile en général 18 12/10/2019 16h24
nissan pathfinder AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 6 06/02/2019 20h58
Immo Off sur Nissan pathfinder ? Buzz Immobilizer dumps/solutions 6 08/12/2018 22h21
nissan pathfinder 2.5 dci r51 dirrection ass marikette Automobile en général 4 12/06/2017 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
