Vieux 07/01/2021, 10h04   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Kilométrage Ecu inférieur au compteur
Salut la famille
Voilà il m'est arrivé quelque chose de bizarre au taf hier. Je reçois une voiture avec 77 000km au compteur (Nissan Rogue 2008) je farfouille dans l'écu et je trouve 13 383km.
J'ai l'habitude de voir des compteurs inférieurs à l'écu (ce qui indique généralement un trafic de compteur) mais jamais un compteur supérieur à l'écu.
Qu'en dites vous ? Ça me taraude depuis un moment
(j'ai voulu poster le sujet dans la section kilométrage du forum mais vu que c'est plutôt une discussion je le poste ici)
Vieux 07/01/2021, 10h06   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
L'ecu à du être changé c'est tout.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
duroi (07/01/2021), kaki02 (07/01/2021), mawoussiboris (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 10h20   #3
mawoussiboris
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
Coucou Jon
C'est ça que je me disais, mais je croyais que quand on changeait l'écu et qu'on faisait le swap, le vin, le kilométrage, limmo etc étaient copiés sur le nouvel ecu
(avant que tu ne trouves mes questions stupides dis toi que je ne suis pas très calé question reprog)
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
WJon (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 10h30   #4
WJon
Avatar de WJon
T'inquiète aucune question n'est stupide,
Mais tu as raison généralement un changement d'ecu nécessite soit un swap de composant soit un clone logiciel donc normalement le kilométrage devrait être le même .
Après très honnêtement je ne connais pas les systèmes nissan et je ne sais pas comment cela fonctionne .
Essaie de ruser et de trouver des logs ou apparaît le kilométrage des différents modules de ton véhicule.
Ceci dit , ton compteur à un kilométrage qui est plus cohérent que celui de l'ecu. c'est ce qui me fais penser plus à un changement d'ECU qu'a une tentative de modification.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 07/01/2021, 10h35   #5
gary89
Avatar de gary89
Bonjour tu peux aussi voir avec les dernières factures ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
mawoussiboris (07/01/2021), WJon (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 10h42   #6
mawoussiboris
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut Gary, ton commentaire m'a fait tellement rire.
Je suis en Côte d'Ivoire, ici tout ça n'existe pas, rien que le contrôle technique te ferait plier de rire. Côté organisation et tout il va falloir repasser ptdr.
Les mécaniciens savent à peine lire, très peu sont ceux qui sont équipés d'autre chose qu'un tournevis, bref je ne vais pas rentrer dans les clichés et t'expliquer l'amateurisme et le manque criard de formation de nos techniciens et tout mais dis-toi qu'on est pas aussi bien organisés.
WJon (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 10h44   #7
WJon
Avatar de WJon
Re enfaite si ça ce trouve l'ECU ne se synchronise pas avec le dash sur ce vehicule et ton ecu à été changé par un ecu vierge il y 13 383 km .
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
duroi (07/01/2021), mawoussiboris (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 10h45   #8
mawoussiboris
Oui Jon, C'est ce que j'ai fait, j'ai fouiné dans les logs des codes défauts mais j'ai rien vu malheureusement. Certainement la faute à mon matos pas très performant (j'ai déjà investi dans un launch je le reçois très bientôt en attendant j'utilise un clone delphi).
Perso je penchais pour un changement. d'ecu aussi
WJon (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 13h22   #9
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Je partage l'avis de wjon.
Calculateur changer par un neuf surment en concession.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 07/01/2021, 13h48   #10
mawoussiboris
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Coucou Duroi, en effet c'est à ça que j'ai pensé. Ce qui m'intrigue c'est que le kilométrage n'ai pas été copié lors du dump eeprom (ça y est je parle comme un pro, rires)
WJon (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 13h52   #11
WJon
Avatar de WJon
regarde le message numéro 7 ;)
Vieux 07/01/2021, 14h33   #12
mawoussiboris
Oups je ne l'avais pas vu, il a envoyé entre 2 de mes réponses je n'avais pas vu. Je crois que c'est le plus plausible.
On va dire que l'énigme est résolue, du moins je crois
WJon (07/01/2021)
jumper 3 kilometrage compteur vince Tableau de bord (Dashboard) 3 25/05/2016 18h36
Reprogrammation kilométrage compteur carchou58 Tableau de bord (Dashboard) 17 12/01/2016 22h13
Kilométrage Compteur A3 8L gromsop Tableau de bord (Dashboard) 5 01/07/2015 20h06
Compteur C3 Kilométrage supérieur kaisen Tableau de bord (Dashboard) 2 01/07/2015 16h34
Corriger kilométrage sur compteur de 206 Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 10 01/06/2012 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
