Vieux 07/01/2021, 08h41   #1
Strikers
Avatar de Strikers
Strikers is on a distinguished road
Par défaut DTC off edc16cp33 Renault Nissan
Salam ,
Je doit supprimer un dtc sur un edc16cp33
Nissan Qashqai 2.0 dci 150.
J'ai changé 2 fois la sonde lambda est j'ai toujours le défaut, à savoir que le moteur fonctionne très bien mais voyant
Avec DTC:
-p0135 lambda sensor1 bank 1
Si quelqu'un pouvait me donner quelques indications sur la procédure pour trouver le code DTC dans la carto ou sinon me le supprimer.
Merciii
---------- Post added at 08:41 AM ---------- Previous post was at 08:38 AM ----------
https://mega.nz/#!L0tSWAyK!pUdxaXDVx...cLkvwXlKshznYg
Envoyé par Strikers Voir le message
Salam ,
Avec DTC:
Merciii
Strikers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2021, 08h51   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
voila en pièce jointe
essaye de participer un peut plus et pas venir que quand c'est la galère .....
Type de fichier : rar Nissan Qashqai 2.rar (601,2 Ko, 1 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (07/01/2021), bkprog13 (07/01/2021), ggvaniou (23/01/2021), Pilouf (07/01/2021), Strikers (07/01/2021), WJon (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 09h08   #3
Strikers
Avatar de Strikers
salut ,
Je te remercie.
Vieux 22/01/2021, 21h58   #4
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonsoir a tous , STRILKER le DTC fonctionne avec un code ,pour retrouver ce code il faut faire un diagnostic avec un appareil par exemple un Delphi le plus courant sur le véhicule , calculateur moteur et la tu va avoir un code défaut avec un numéro a coté comme exemple P 4023 ;
Pour le supprimer il ya des logiciels je peut t'en procurer ou en ligne si tu a des abonnement bien bon courage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2021, 08h49   #5
vv58
Avatar de vv58
salut a tous ce mode de fonctionnement est contre productif on efface un def avec on sait pas quelle repercussion derriere peut etre refus au controle ou un diag futur qui va etre galere et ça va tomber sur un mec qui vient de racheter la voiture je suis pas la pour faire la morale a qui que ce soit mais effacer dtc que dans certaine conditions particulieres ok bon weekend a tous le monde
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
dede83 (23/01/2021), vwseb (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 09h39   #6
dede83
Avatar de dede83
c est le circuit chauffage de ta sonde qui merde
vu qu il y a peux de chance que plusieurs sondes merdes (quoi que )controle le circuit de chauffage de la sonde
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
vv58 (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 10h00   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Effacer des DTC sans chercher et sans corriger la cause c est comment dire ... mais surtout aussi un bon moyen d avoir des problemes en cas de revente de la voiture et d expertise un peu poussée de la voiture ou meme de réelle grosse panne bien couteuse .
Au revoir
OS
vv58 (23/01/2021)
plantage edc16cp33 nissan television Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 96 04/03/2024 15h45
recherche full dump edc16cp33 nissan benazze38 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 08/01/2020 22h25
bdm ecu bosch edc16cp33 renault nas33 Programmateur de composant (flasher) 19 27/09/2017 10h26
recherche full bdm edc16cp33 nissan qashqai mecafox09 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 17/03/2016 09h45
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
