![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Salut les amis,
Jessai de telecoder le régulateur avec diagbox, mais quand je vais dessus il me dit pas de paramètres à telecoder ? Quelqu'un pour m'éclaircir s'il vous plaît. Merci à tous Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 11h58 ---------- J'ai réussi à le coder, mais il me met valeur invalide.... Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elle est de quelle année? |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ta voiture est precablé si ton capteur de la pedale de frein est équipé de 4 fils bonne journee |
#4 | ||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h10 ---------- Citation:
Je n'est pas regardé, elle à le régulateur qui était déjà installée. L'ancien proprio ma dit du jour au lendemain il na plus fonctionné. Yavais des petit frais à faire des defaut au diag. Donc je me suis dit pour sa qu'il ne s'active pas. Mais même réparer ça ne fonctionne toujours pas. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | systeme.d (04/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour et bonne année
s'il etait deja present, regarde plutot tes defauts et s'il n'ya pas de defaut regarde les parametres des capteurs de freins d'embrayage est ce que le regulateur s'allume au tableaude bord si j'ai bonne memoie c'est 40 KMH mini et 4 eme vitesse pour qu'il s enclenche
on apprend tous les jours |
Donc pourquoi telecoder si il était déjà présent ?
Si dans bsi et ecu moteur paramétrer sur (présent) que c est ok, c est possible que tu as un problème physique ,vérifies le capteur de frein embrayage câblage ,commodo ect... ---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h28 ---------- Tu n aurais pas un défaut au niveau ABS ,as tu fais un scan complet? |
#7 | ||
Jai tout vérifier zero defaut. Dans le bsi il est sur absent. Quand je telecoder il me met valeur invalide. Tableau de bord rien ne s'allume... Quand je met sur on Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h53 ---------- Citation:
Aucun defaut abs ou moteur ou autre.. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
#8 | |
dans le calculateur moteur il est sur present ou pas,normalement il faut l activer dans le calculateur moteur est la bsi |
#10 |
C est bizarre ton histoire que tu ne peux pas valider le telecodage,essaye avec un autre modèle de voiture Peugeot 307 par exemple...
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie qu'il soit bien present dans le compteur |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Ugmolow (04/01/2021) |
#12 | |
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h33 ---------- Salut, Ça marche je vais regarder ça, mercii. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | DAVID02620 (04/01/2021) |
#13 |
slt
ca serait bien de voir si le véhicule à l'origine avait la régulation sur servicbox
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | Ugmolow (04/01/2021) |
#15 |
tu as dit plut haut qu il était présent...
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Ugmolow (04/01/2021) |
| [TUTO] Mise à jour DiagBox v7 vers Diagbox v8 | roony75 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 89 | 08/07/2020 22h35 |
| Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs | julien34560 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 24 | 13/12/2015 10h42 |
| Pb diagbox | r1lef | LEXIA, PP2000, DiagBox | 12 | 19/10/2014 19h48 |
| diagbox maj | alexio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 23/07/2014 15h47 |
