Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Electronique > Arduino
Vieux 29/12/2020, 06h06   #16
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Envoyé par joss21 Voir le message
Salut Thomas
Le témoin d'huile ne s'allume qu'en cas de manque d'huile
Puissance 6500W en pointe
Moteur diesel chinois mais je ne me souvient plus de la marque exact.
Niveau démarrage par temps chaud nickel mais à froid(t° ext. proche de zéro) faut qu'il lance au moins 5 bonnes secondes.
La batterie est une 24Ah
Electronico
Si je comprends.
Uniquement en niveau bas.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
joss21 (31/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 06h46   #17
electronico
Avatar de electronico
Envoyé par duroi Voir le message
Electronico
Si je comprends.
@duroi :
Exact c'est pas la pression d'huile, mais le niveau bas qui semble détecté.
De toute manière il faut connaître les références (donc caractéristiques) du groupe pour évaluer ce qu'il est possible de détecter ou pas.
Ex : si la génératrice est morte, le démarreur va essayer de lancer l'ensemble, mais sans compte-tours il n'est pas possible de savoir d'où vient le problème.
=> ON VEUT DES INFOS SUR LE GROUPE !
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
duroi (29/12/2020), joss21 (31/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 07h00   #18
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Exact,
Il faut les caractéristiques, car la tension ne sera là qu à sa vitesse nominale, donc on ne peut lancer jusque là.
La sonde de pression devra être installé obligatoirement, cela se trouve en 4/20 ma.
Pour le stop, à voir comment le groupe est équipé mais une electrovanne de stop pourrait simplifier.
Je pense qu'il doit être équipé d'un pick up de vitesse, pour les variations de charge.
Dans tout les cas il faut les caractéristiques.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to BAB62 For This Useful Post:
duroi (29/12/2020), electronico (29/12/2020), joss21 (31/12/2020), rapou30 (29/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 17h33   #19
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut à tous, un peu plus d'infos:
C'est un Générateur diesel Würzburg - W-8500D
Pour l'instant j'ai pas plus d'infos je trouve rien sur le net!
Je l'ai acheter à un pote qui fait de l'import Allemagne
Voici une photo de l'outil
Type de fichier : jpg 16919532.jpg (16,4 Ko, 10 affichages)
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
thomas (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 17h35   #20
joss21
Avatar de joss21
Il serait bien que je retrouve le manuel, si ça e trouve tout est spécifier dedans...
Vieux 31/12/2020, 17h42   #21
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour ton installe tu as regarder chez les reparateurs de groupe frigo de semi ?
a mon avis il y a se que tu cherche
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
joss21 (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 18h06   #22
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par thierry du58 Voir le message
salut Thierry, non j'ai pas regarder, mais c'est une bonne idée!
Vieux 31/12/2020, 19h56   #23
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par renault expert Voir le message
A tu envisagé d'utiliser un groupe électrogène portable de 2000w (2.86CV) par exemple et coupler a une chaufferette d'atelier ?
Installation facile, pas d'entretien, installation mobile, etc...
Il y a de bonnes occasions sur leboncoin...
A bientôt
Salut! C'est ce que j'ai actuellement mais pas avec le groupe portable, je recherche surtout à éviter des déplacement tout les jours pour chauffer ma pièce. L'idéal serait que mon groupe démarre tout seul au dessous d'un seuil de température pour alimenter un radiateur. Comme ça je ne fais qu'un déplacement par semaine pour vérifier mon niveau de carburant fans mon groupe. Mon groupe peu tourner 24h avec le plein.
Vieux 01/01/2021, 18h21   #24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Un groupe il y a un facteur de charge un groupe de 2000 W cela ne peut pas sortir 2000 W en continu pendant des heures pour alimenter une chaufferette de 2000 watts d autant qu une chaufferette de 2000 watts c est pas
Le plus simple et le moins cher est d utiliser un moteur thermique en CO Generation ( 40 % mecanique / 60 % de chaleur ) car un moteur produit de la chaleur donc il suffit de recuperer la chaleur qu radiateur voir d'en mettre 2 et d'utiliser l alternateur comme alim du ventilateur + resistance de charge car il est important d avoir un brassage d'air important
J utilise un diesel 4 cyl de 1.6L de recup pour maintenir hors gel deux containers de stockage , j utilise du carburant ''poele a petrole '' melangé a 60% avec du fuel domestique pour faire moins cher
Pour le controle du demarreur j ai une sonde de courant quand le moteur demarre en mode thermique le courant du demarreur chute + un controle de pression d huile et de temperature .
J ai monté un gros alternateur de recuperation pour maintenir le moteur en charge et avoir une meilleure combustion
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
joss21 (02/01/2021), thierry du58 (01/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 19h42   #25
joss21
Avatar de joss21
Au revoir
OS
Bonjour Overspeed.
Ton idée de moteur thermique est pas mal! Pour la puissance fournie par le générateur je suis d'accord avec toi! Le mien est un 8500W sur le papier mais le réel en pointé 6500W.
Mon seul soucis à l'heure actuel c'est que le chauffage soit autonome pour m'éviter des déplacement juste pour démarrer un moteur et l'arrêter quand la pièce est montée à température voulue.
Même en récupérant de l'énergie calorifique d'un moteur, il me faudra toujours un système autonome pour le démarrer et l'arrêter sur une plage de température ambiante voulue dans ma pièce.
C'est donc pour cela que j'ai penser à l'Arduino qui pourrait faire le travail à ma place c'est à dire démarrer et arrêté mon moteur afin de m'éviter des déplacements tout les jours de 60 kms juste pour tourner une clé pour lancer un démarreur et l'arrêter au bout de 2 à 3h.
L'idée du moteur thermique est bonne pour récupérer l'énergie calorifique en mettant mon circuit de refroidissement dans ma pièce mais le soucis c'est que je peux pas le faire fonctionner indéfiniment car la température de ma pièce sera trop élevé par rapport à ce que je stock.
Vieux 02/01/2021, 22h01   #26
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le moteur fonctionne en automatique avec un automate programmable et un thermostat + une telemetrie a distance par tel portable et avec envoi alarme au besoin ''temperature basse ''
J ai mis deux batteries de demarrage dans une boite isolée , ca fonctionne sans soucis tout l hiver , juste besoin de faire le plein du reservoir de temps en temps .
j utilise le chauffage a resistance pour consommer du courant alternateur et avoir une charge sur le moteur , car les moteurs diesel fonctionnent mieux en charge .
Au revoir
OS
joss21 (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 15h07   #27
joss21
Avatar de joss21
Au revoir
OS
Bonjour, ton montage m'intéresse grandement !
Pourrais tu m'expliquer le montage et les composants ou c'est un truc de recup'.
Je vois que tu es de Dijon dans ton profil!
Moi je suis de Velars sur ouche, on doit pas être trop loin! On peux peut être se rencontrer.?
Vieux 04/01/2021, 15h30   #28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
c'est de la recup avec un automate industriel en fait c'est 100% recup hormis les serflex neufs et la visserie et les cosses serties .
Il faut utiliser un moteur non turbo comme les SDI VW ou meme les PSA 1.6 / 1.9 voir le 1.4 des AX si on en trouve , il faut quand meme un moteur courant pour trouver des PR facilement et pas cheres .
Faire attention certain moteur ancien comme les SOFIM n aiment pas du tout le nouveau diesel sans soufre donc il faut ajouter 3% d huile
Le programme PLC a éte fait par un des mes amis .
Je suis toujours en deplacement et d ici peu á l etranger vivement la liberté .
joss21 (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 15h51   #29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Une vraie pro en video
https://www.youtube.com/watch?v=pa42aOsDLXo
Au revoir
OS
joss21 (04/01/2021)
Ik /bus BMW projet Mat37 Autoradio et Navigateur GPS 1 14/11/2020 18h53
Projet Triple777 Café du forum 11 04/09/2019 09h55
Projet pc odis cloner VAS5054, VCDS, ODIS 0 04/09/2017 12h03
debut du projet abdelkhalek46000 Outil de programmation 0 08/02/2017 11h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
