Vieux 09/10/2012, 11h47   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut Immo of siemens berlingo hdi
bonjour a tous j'ai un souci sur un berlingo que j'ai vendu a un client qui de temps en temps a plus de puissance j'ai tout regardé et tout changé et toujours pareil la colere m'a pri (me trouvant nul pour trouver la panne ) je l'ai enmené chez citroen et il m'on certifié que c'etait un probleme de boitier qu"il fallait le changé de plus ils ont eu une confirmation par la hot line
bref
j'ai trouvé un boitier occasion le meme reference siemens SID 801A
5WS40049C-T
Donc j'aimerai faire un immo off sur ce boitier pour l'essayer sur le vehicule et verifier que le probleme vient bien de la apres si le souci savere etre le bon je verrai pour dessouder l'immobiliser si ce n'est pas le cas je le garde en stock au cas ou car quand on vend beacoup de voiture on peut toujours ne avoir besoin
par contre je n'ai jamais fait cette manip je viens de m'equiper d'un xprog et autre logiciel donc si vous pouvez me donner la methode je vous en remerci
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 13h03   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
deja fait un diagnostic plus precis ,le manque de puissance peut provenir de beaucoup d'elements .
ensuite avec i/o therminal tu peut extraire le contenu de l'eprom de ton ecu(hs) pour reprogrammer l'eprom du boitier occasion .
cordialement
Vieux 09/10/2012, 13h12   #3
rhiat
Avatar de rhiat
rhiat is an unknown quantity at this point
salut ton pb est simple a repare
remplace eprom de ensienne calculateur avec la nouvel
rhiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 14h14   #4
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Je ne pense que l'immo off sois la meilleur solution. Si tu as un programmeur tu peux extraire le dump de ton éprom (dump vierge), monter ton ecu sur ton berlingo et l'appairer (lexia ou diagbox) a la voiture. Si sa marche tant mieux sinon tu pourras réinjecter ton dump dans ton eprom d'immo pour a nouveaux avoir un ecu vierge.
passemoi
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 18h31   #5
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
salut, il te faut un BDM pour faire un clone complet du calculateur ou I/O terminal sinon je pense pas que tu puisse trouver de off sur les siemens que des vierges
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 22h12   #6
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
ma main à couper que le manque de puissance ne vient pas de l'ECU...
Par contre, pas besoin de prog quoi que se soit, tu prend l'eeprom contenant l'immo sur l'ecu d'origine et tu la soude sur l'ecu d'occase.
par contre attention, si le kilometrage de l'ECU d'occasion est superieur à l'ECU d'origine, quand tu va mettre le contact, le kilometrage de l'ECU d'occcase va se mettre à jour dans la BSI et dans le combiné de maniere irréversible !
donc faut etre sur que le kilométrage soit inferieur avant d'essayer...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 22h17   #7
requin51
Avatar de requin51
Sinon pour la panne, le passage en mode dégradé (plus de turbo et limité à 2700tr) laisse OBLIGATOIREMENT des traces au LEXIA. Aprés faut souvent les interprêter.
Je verrai bien un tru du style défaut de pression de suralimentation ou de recyclage lié a une électrovanne qui a pris la flotte et qui est rouillée... un débimetre sale/HS.
elle a un symptome mis à part le mode dégradé ?
Vieux 10/10/2012, 13h57   #8
passemoi
Avatar de passemoi
Juste une petite pour requin51 (mais je ne voudrais pas trop sortir du sujet). Es que tu est sur que le kimolométrage est stocké dans l'ECU? Pour moi c'était juste dans la BSI et le compteur.
Vieux 10/10/2012, 14h17   #9
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
BSI -> Compteur [ oui ]
ECU -> BSI - > Compteur [ J'ai pas eu le cas ]
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
passemoi (11/10/2012), taxi300 (13/10/2012)
Vieux 10/10/2012, 18h06   #10
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,chez les PSA ça na pas incidence que le kilométrage soit supérieur dans l ECU la BSI ne vas pas tenir compte de ça ou plutôt il na pas accès,et oui il y a aussi l info kms dans l ECU,il faut pas oublier que l ECU a besoin de cette info pour l agrément de conduite,ça peut aussi servir a démasquer un petit malin qui a tourner son compteur,cette info est présent chez tout les ECU essence et diesel du groupe PSA depuis les année 2000 a bon entendeur méfier vous
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bej 974 For This Useful Post:
mecano70 (14/10/2012), passemoi (11/10/2012)
Vieux 13/10/2012, 13h19   #11
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
oui c'est stocké mais impossible à lire à part l'équipementier.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2012, 14h37   #12
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par passemoi Voir le message
je confirme ce que dit passemoi le kilometrage se joue entre la bsi et le compteur l ecu n'a rien a voir .
Vieux 15/10/2012, 07h18   #13
mustauto
Avatar de mustauto
bonjour je vais refaire un diag pour info la pompe a ete changée suite a ce souci car citroen disait que en premier il fallait la changer et que si ce n'etait pas ca il fallait changer le calculateur
Vieux 20/10/2012, 20h19   #14
mustauto
Avatar de mustauto
voici le dump
29F400BB-Steph.bin
Vieux 20/10/2012, 22h49   #15
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour voici ton dump en clear, poste le résultat, mp dans ta boite.
Type de fichier : rar 29F400BB-Steph decod clear.rar (115,7 Ko, 11 affichages)
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/05/2013 13h20
immo off berlingo charifcharif Immobilizer dumps/solutions 3 06/09/2012 15h41
Cherche Dump Flash + EEPROM pour siemens sid801 hdi berlingo 90 electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 05/12/2011 18h41
immo off berlingo hdi electro68 Immobilizer dumps/solutions 1 09/08/2011 00h10
immo berlingo marsu13 Immobilizer dumps/solutions 7 08/11/2009 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
