#32 | |
c'est quoi comme véhicule? Le seul cas où j'ai vu ça c'est quand la flash n'est pas compatible, le véhicule démarre à la mise sous contact! Par ex flash 308 dans 208, et également les véhicules avec start&stop. Si elle démarre qu'en poussant, je doute que ça soit l'immo ton problème, tu dois certainement avoir un autre problème. |
#33 |
Oui sûrement pb flash ou le codage il est pas si simple que ça le edc17c60. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Fatalb44 (03/01/2021) |
#34 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ami , en effet c’est pas le problème de la cle , car la cle est bien connu par bsi , ca ferme et tout , en effet y a une semaine elle demarrait en contact c’est qui est bizarre et maintenant la cle va vide , y a rien ce qui passe , quand tu pousses la voiture elle demarre , ( c’est le calculateur que j’ai planté avec ktmbench) j’ai ouvert un sujet sur chiptuning) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h08 ---------- Citation:
Slt , c’est un 308 2015 1.6 avec startandstop , j’ai planté le calculateur d’origine(j’ai pas sauvegardé l’eeprom) et j’ai commandé le meme ecu avec le meme référence sur ebay , j’ai fait un immo off , elle demarrait en contact apres une semaine la cle va vide et y a le voyant prechauffage qui smet quand tu tournes la cle pour demarrer , mais elle demarre en poussant , le client a amené chez peugoet , peugoet a dit qu’il faut changer le calculateur , j’ai amené la voiture chez un pote qui taff chez peugoet , je lui ai dit faire un telecodage ou mise a jour , il me dit que ca ne marche pas , y a pas le meme vin dans l’ecu que celui de bsi , une galere cet voiture , si quelqu’un peut me faire un vierge a sera sympa Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#35 |
Ou la tu et sure a 200 % que calculateur idem référence tu a fais full cl9ne avec ktag
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Fatalb44 (03/01/2021) |
#36 | |
#37 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#38 |
poste flash ori de l’ecu planter
#39 |
Voilà le bon fichier erreur de ma part .
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Fatalb44 (03/01/2021) |
#40 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Et sinon Martin un retour sur le off ???
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | martinn (03/01/2021) |
#41 |
salut fenril non cest un calculateur que je met de coter on sait jamais je te donnerai un retour sur une futur partner qui rentrerai tkt jai tendance a faire un retour
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | fenril68 (03/01/2021) |
#43 |
#44 |
quel et la ref de ton calculateur pourquoi ne pas voir avec le boss si il a pas full ktag a vendre https://www.mod-files.com/original-<...32456/?lang=en
je ne sais pas si okok etc bref tu donne vramenet pas bcp d info la ref qui a au dessus y a c3 c4 308 207 ETC je pense full du meme vehicule et vierge codage;;;
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 03/01/2021 à 21h53. |
#45 |
Ecrit cette flash et eeprom absolument en boot au ktag et fait un retour.
pass dans ta boite |
| Recherche IMMO OFF PEUGEOT 2008 1.6 HDİ Bosch EDC17C60 | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 01/05/2021 17h34 |
| Edc17c60 | Tof02770 | Réparation & Programmation | 17 | 12/05/2019 09h39 |
| Dfp off edc17c60 | Tof02770 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/05/2019 10h40 |
| Edc17c60 308 100cv immo off | samsai | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 21/02/2019 15h16 |
| Immo off edc17c60 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/07/2018 06h05 |
