Vieux 05/10/2012, 09h14   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Soucis avec Boite à fusible
Salut, je vus expose un petit soucis que j'ai sur la voiture d'un mes clients :
Parfois lorsque le client insère sa carte, il a le voyant esp + abs + SERV + frein à main qui restent allumées et démarre normalement mais par contre les voyants restent toujours allumées même après 50KM.
Il est obliger de retirer la carte puis la réinsérer pour que tout rentre dans l'ordre mais ça fonctionne pas tout les jours.
Il a aussi le klaxon qui ne fonctionne pas, c'est peut être liée ?
( fusible coté moteur et habitacle OK )
j'ai rien constaté en roulant avec la voiture car cela est aléatoire.
J'ai changé uch mais à ma grande surprise plus rien au tableau de bord.
Pas contact quoi.
Je suppose qu'il faut je fasse un clear sur uch pour avoir le contact ou bien ça n'a rien avoir ?
Je savais que je pourrais pas mettre en route le moteur mais je pensais au moins avoir le +APC
Voici le rapport du diag :
Calculateur boîtier multifonction
4 Défaut(s) détecté(s)
Circuit contacteur carte présente:Circuit ouvert Défaut permanent Local
Circuit contacteur carte présente:Circuit ouvert Défaut intermittent Local
Capteur valve roue avant gauche:Absence de signal de la valve Défaut permanent Local
Capteur valve roue avant gauche:Absence de signal de la valve Défaut intermittent Local
Injection
2 Défaut(s) détecté(s)
Circuit bougies de préchauffage : Bougie(s) de préchauffage en défaut ou en circuit ouvert Défaut intermittent Local
Information contact embrayage: Incohérence du signal Défaut intermittent Local
Antiblocage de roues
1 Défaut(s) détecté(s)
Calculateur Défaut permanent Local
Merci pour tout.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2012, 09h25   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt ecu25 sur quoi comme renault. une autre question tu as essayer un autre lecteur de carte pour voir j'ai eu le cas sur laguna
Vieux 05/10/2012, 22h28   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Même avec une UCH virginisée (clear), tu n'auras pas le contact sur une Renault à carte.
Pour que le contact s'établisse, il faut :
1 = reconnaissance de la carte
2 = déverrouillage de la colonne et sa confirmation
Donc tant que ton UCH ne sera pas appariée avec les autres éléments codés cités (carte et verrou de colonne), tu ne pourras pas avoir le contact.
eCU25 (05/10/2012)
Vieux 07/10/2012, 12h00   #4
wilfranck
Avatar de wilfranck
wilfranck is on a distinguished road
la seule pièce qui lie l'ESP/ABS avec le klaxon, d'après moi, c'est le support de comodo qui fait capteur d'angle volant pour l'ESP et piste pour le klaxon
pour l'UCH, je ne pense pas qu'elle ait quelque chose à voir, as tu remis celle d'origine pour confirmer que le contact se remet ?
A+ ;)
Dacia Duster DCI 110 4X4 ; Dacia Sandero DCI 85 ; R11 turbo de course ; Fiat Scudo 1,9 TD
wilfranck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2012, 13h54   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Slt, finalement c'est le capteur abs hors-service.
Tout est rentrer dans l'ordre.
Problème boite à fusible (UPC)senic 2 1.9 dci 2003 bs-express Renault, Dacia, Nissan 1 21/09/2012 13h24
soucis avec airbag eCU25 Airbag 4 10/07/2012 08h30
fusible vci actia xs robert Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 27/05/2012 10h04
soucis avec Megane 2 1.9 Dci lechifre800 Mécanique générale 9 05/02/2012 09h28
soucis avec installation actia 2010 beonce Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 09/09/2011 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
