Salam à tous, tout d'abord : Bonne année à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité !!!
La voiture est loin, alors je voudrais éviter les allers et retours. Merci. J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aiguiller ? Un ami a mis les câbles à un autre pour démarrer. Problème électrique sur la voiture qui ne démarrait pas a cramé la batterie de celle de mon ami (fumée puis batterie HS) La voiture a redémarré une fois puis plus rien. Du coup, il m'a demandé de jeter un oeil. J'ai trouvé que le calculateur avait des défauts (mais rien qui n’empêche le démarrage). Par contre impossible de démarrer et peu ou aucun bloc de mesure de disponible. Enfin, impossible d'effacer les défauts. J'ai donc regardé au niveau du BSI, et là je découvre que le calculateur moteur n'est pas appairé... J''n déduis qu'un simple codage des clés avec le bon code suffirait. Bien sur, le BSI n'est pas d'origine, donc il faut que j'extrait le code. Je tente sur le calculateur. Je lis la 93C56 en 8 et 16 bits que je vous joints. Je passe le dump dans PSA ECU PIN pour obtenir le code et à ma surprise, je le trouve (SY5N). Comment ça se fait que le code y est mais que le calculateur n'est plus appairé au BSI ? Mes questions sont : - si je fais un immo off, je récupère un ECU totalement fonctionnel ? - pourquoi sur IUD, il propose un off par la 93C56 et un autre par la flash ? Comment savoir quel "version" de calculateur j'ai entre les mains ? - pensez-vous que le code SY5N est le bon du coup ? - quelle serait la meilleurs solution selon vous ? Un off ou appairage et codage des clés ? Merci à tous pour vos réponses !!! |
Slt l ami bonne et heureuse année a toi également ,le pin ne s'efface pas seul ou alors le bsi sais vider sa arrive
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | slklite (02/01/2021) |
Ok, merci pour l'information et la réponse rapide.
Du coup, au cas où le BSI aurait un problème, le mieux, c'est de faire un off ? Si oui, est-ce qu'une âme charitable aurait une solution 100% svp ? Merci. |
immo off pass dans ta boite écrit en 16 BIT
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , ton Pin est bien N5YS .
Avec quoi tu as lus ton eeprom ? |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | slklite (02/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si j'était toi pour éviter des allers retour je me déplacerais avec un autre calculateur au cas ou l'original ai cramé ! |
#7 | |
UPA USB (clone) Pourquoi ? Il est corrompu ?
---------- Post added at 06:37 PM ---------- Previous post was at 06:36 PM ---------- Citation:
Il répond bien au diag mais avec des fonctionnalités manquantes du à l'antidémarrage d'après ce que j'ai pu lire... |
pour le off etre sure moi je test sur table y a longtemps jai pas fais de off en dessoudant
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Boutbout (02/01/2021) |
#10 |
Re possible davoir la ref complète de l ecu 307 sid801 801a et 5ws..
#11 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt injecte sa et fait nous un retour le pass dans boite
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#12 |
va y avec pp2000 ou diagbox aussi pour recoder le bsi si c'est lui qui c'est virgin avec le probleme batterie,courant sur 307
http://www.armoreprog.fr |
#13 | ||
---------- Post added at 11:13 AM ---------- Previous post was at 11:12 AM ---------- Voici la réf : 5WS40020G-T ---------- Post added at 11:15 AM ---------- Previous post was at 11:13 AM ---------- Citation:
Il faudrait que je laisse le dump d'origine ou au mieux un vierge pour ça, non ? ---------- Post added at 11:16 AM ---------- Previous post was at 11:15 AM ---------- Avec quel outil tu fais un off sans dessouder ? |
| The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post: | akasa67 (03/01/2021) |
#14 |
Slt l ami avec io terminal mais je fais fichier manuellement tu a peu etre fvdi sa évite de dessouder...
tu ne ma tours pas donner le référence calculateur sid801 SID801A 5WS....
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 03/01/2021 à 13h02. |
#15 | |
pas de vitre elec radio qui bip ainsi de suite
| Immo off 93C56 sur SID801 Peugeot 307 Hdi | lenaic | Immobilizer dumps/solutions | 39 | 18/05/2015 07h43 |
| Immo off pour SID801 | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/07/2014 14h11 |
| clonage sid801 version 1 93c56 | poze | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/05/2014 10h23 |
| Immo OFF sur SID801 pour une 307HDi90ch qui démarre plus... | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/10/2013 13h35 |
