Vieux 02/01/2021, 14h10   #1
elNiño
Avatar de elNiño
elNiño is an unknown quantity at this point
Par défaut espace 3 2.2dr
Ma clef n ouvre que le coffre la centralisation des portières ne marche plus?
J avais le retroeclairage tableau de bord qui marchait plus on a reparé en changeant une résistance sur le circuit mais je pense aucun lien avec la centralisation
J aimerais aussi faire une double de ma clef sans passer par chez renault.
elNiño est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2021, 18h50   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Le Recepteur du radio fréquence des espace 3 VF8JEXXXX ce trouve dans le compteur si tu as touché l’as eu où il faut pas bah c’est normal que ça ne marche pas pour synchroniser une clé dessus sur ce modèle faut rester appuyer sur le bouton CPE le bouton de centralisation au plafond quelques secondes les portes s’ouvre et se ferme tu appui en même temps sur ton bip si ça prend ou pas
Il faut trouver alors compteur du même type il faut faire une Rezet avec Renault ecutool De la centralisation et de l’horométrie À la mise du contact il prend la valeur de BII puis tu feras la même manipulation que je t’ai cité un peu plus haut pour synchroniser les clés et c’est tout.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
elNiño (03/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 19h15   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Re,
Propos des doubles de clés il n’existe pas en dehors de chez Renault même Renault ils le font plus Ils ne fabriquent plus c’est trop vieux et si la centralisation marche que sur le coffre il va falloir revoir tes électroaimants qui se trouve à l’intérieur des portes voir s’ils sont alimenté ou pas car tu as puis un coup t’envois un plus et une masse et si tu apuis une deuxième coup tu inverses la polarité sur les mêmes fils
elNiño (03/01/2021)
espace 3 1.9 dti martinn Renault, Dacia, Nissan 26 12/05/2019 01h24
pin espace 4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 22 23/11/2015 11h31
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 1 25/07/2014 22h49
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
