Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 23/12/2020, 22h28   #16
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Exclamation
Le message d'erreur :
Type de fichier : jpg error 1722.JPG (56,4 Ko, 111 affichages)
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2020, 23h03   #17
ToNy68
Avatar de ToNy68
A priori, une solution serait de modifier le Xentry Diagnostics OpenShell.msi en supprimant le fichier qui bloque.
Pour modifier le msi, on peut utiliser le logiciel Orca et procéder ainsi pour supprimer le composant qui bloquait l'installation :
Je vais voir ce que ca donne
Type de fichier : jpg solution.jpg (99,4 Ko, 103 affichages)
Type de fichier : txt source.txt (65 octets, 10 affichages)
Vieux 01/01/2021, 14h38   #18
yochi
Avatar de yochi
yochi is an unknown quantity at this point
I installed version 09.2020 on a Windows 7 Professional 64 bit computer. Works just fine.
As already mentioned, the MSI file must be exchanged. I was able to eliminate my error messages by starting the installation in English instead of in German.
Unfortunately, I am not yet authorized to see the pictures attached above. So I can't see the error message either
yochi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yochi For This Useful Post:
ToNy68 (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 22h00   #19
ToNy68
Avatar de ToNy68
Envoyé par yochi Voir le message
Hello,
That's what I did, i used the XENTRY OpenShell 9.2020 (20.9.4) Windows 7 Fix
but at the end, it rolls back the installation
so I think my win7 64 have to be reinstalled
Vieux 02/01/2021, 00h20   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par ToNy68 Voir le message
salut, fichier d’installation corrompu, retelecharge xentry
ToNy68 (02/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 16h17   #21
ToNy68
Avatar de ToNy68
Est-ce que l'on peut installer sur un meme systeme Xentry Openshell + ODIS ?
Quelqu'un a ces 2 programmes ensemble ?
Vieux 07/02/2021, 18h14   #22
Atps
Avatar de Atps
Atps will become famous soon enough
j'avais déjà installer Xentry passthru avec Odis , je pense que ça ne doit pas poser problème, mais commence par installer Odis en premier
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Envoyé par michjul Voir le message
Merci omarzoro,
C'est compatible pour un C5 ?
oui c'est compatible
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
Pour une istalattion sur 64bits il faut modifer le fichier Xentry Diagnostics OpenShell.msi avec Orca
Atps est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Atps For This Useful Post:
Ptah06 (14/02/2021), ToNy68 (08/02/2021)
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
Xentry OpenShell 03.2020 TORRENT PATAROUCI MBStar, Xentry, DAS 5 16/02/2024 18h34
xentry openshell 07/2019 chipshop MBStar, Xentry, DAS 0 12/07/2019 09h54
Xentry OpenShell 12_2018 2009mohrice MBStar, Xentry, DAS 20 03/12/2018 21h31
Xentry OpenShell 09 2016 mega.diag.pro Mercedes Benz 0 30/08/2016 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
