Discussion fermée
Vieux 05/07/2012, 12h44   #1
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Autocom 2011/3
Bonjour a tous, je une probleme avec autocom 2011/3 j'installe le logiciel autocom pour le active se la galerre, 3 jour je cherche le keygen, a fin je le trouve je le achete je tous bien active le autocom me quand le autocom ils s'ouvrent message de eror Failed to load vehicle selection - Application will shut down, je cherche de information sur erreur sur beaucoup de forum ils explique de supprimer (C:\Documents and Settings\ALL Users\Application Data\Autocom) me le probleme se que je pas le dossier Application Data\Autocom, le sistem de explotacion windows XP sp3.
komorovskij est déconnecté
Vieux 05/07/2012, 13h11   #2
popeye05
Avatar de popeye05
desinstalle autocom et reinstalle
ca devrais marcher
popeye05 est déconnecté
Vieux 05/07/2012, 13h33   #3
komorovskij
Par défaut Autocom
Envoyé par popeye05 Voir le message
ca devrais marcher
salut je deja desinstaller 10 fois toujour la meme choses, je en 2 ordinateur j'installe toujour pareille.
Vieux 05/07/2012, 16h36   #4
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
va sur C:\Documents and Setting \All Users\Application Data\Autocom
and DELETE/REMOVE those:
About Cars: 113_Cars CDP_V2_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
About Trucks: 113_Trucks CDP_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Windows 7:
Go to C:\ProgramData\Autocom\ and DELETE/REMOVE those:
nounou197131 est déconnecté
The Following User Says Thank You to nounou197131 For This Useful Post:
imadeb13 (15/12/2014)
Vieux 05/07/2012, 20h28   #5
komorovskij
Par défaut autocom
Envoyé par nounou197131 Voir le message
Windows 7:
salut je peux pas effacer le fichier pasque Application Data\Autocom n'existe pas sur mon pc
Type de fichier : rar autocom.rar (58,4 Ko, 87 affichages)
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
kaiss47 (11/04/2019)
Vieux 06/07/2012, 01h23   #6
komorovskij
Salut a tous ce bon probleme regle, je achete un ordinateur ce soir j'installe le logiciel autocom meme probleme erore, le probleme se que quand installer le logiciel autocom obligatoire de remplire le formuler complet, du queli sosiete numero de tel num de fax si no sa marche pas, i voila toute le probleme!!! MERCI a tous.
Vieux 17/07/2012, 00h02   #7
mick711
Avatar de mick711
Envoyé par komorovskij Voir le message
J'ai installé le soft sur une dixaine de PC et je n'ai jamais rempli aucun formulaire que ce soit sous XP Seven Vista et l'installation fonctionne très bien .
Ce qui est obligatoire : ID du soft , Numero de serie de l'appareil après HW key est obligatoire pour que cela fonctionne mais meme en mettant AAAAAAAAAAA l'installation arrive a la fin .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté
Vieux 31/08/2012, 01h26   #8
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Wink Failed to load vehicle selection
Salut a toi komorovskij,
Je pense avoir solution a ton probleme voici le fichier a ouvrir en piece jointe. Une fois ouvert tu renseigne ton "write product id" et tu lance la bete ... Apres ca tu vera tu n'aura plus l'erreure " Failed to load vehicle selection" Pour ma part ca a fonctionner nickel. le pass est fournit en PM pour ceux qui rencontrent le meme probleme. Je te donne le pass dans ta boite mr Komorovskij.
Cordialement Soufiane.
Lien: http://www.partage-facile.com/X244F4...reure.rar.html
pif78 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to pif78 For This Useful Post:
komorovskij (31/08/2012), ramaz (31/08/2012), talisman (13/03/2018)
Vieux 01/09/2012, 21h54   #9
pif78
Avatar de pif78
Tiens nous au courrant, afin de savoir si ça a solutionné ton probleme
Vieux 02/09/2012, 02h27   #10
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
Slt
Ton probleme va etre tres facile a regler , il faut en effet effacer le fichier dans application data et tu la pas parce qu'il faut que tu ailles dans , outils et cocher afficher les dossiers cacher.
Si tu ne ten sors pas envoie moi ton id et mot passe sur team viewer je vais te le faire
Crdlt
autoprog66 est déconnecté
The Following User Says Thank You to autoprog66 For This Useful Post:
pif78 (08/09/2012)
Vieux 18/09/2012, 23h38   #11
komorovskij
Par défaut autocom
Envoyé par pif78 Voir le message
salut pif78? je teste le pach correction erreure sa marche imepacable MERCI BEAUCOUP
pif78 (21/09/2012)
Vieux 09/10/2012, 00h20   #12
autoprog66
Slt
post ta file et donne moi la version que tu install je vais te l'activer
crdlt
Vieux 09/10/2012, 20h48   #13
nounou197131
post votr FileActivation.xml ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...autocom&page=2
Vieux 09/10/2012, 22h21   #14
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par kamel306 Voir le message
version 2.11.3
Bonsoir kamel306,
Ce sur te demande autoprog c est le fichier qui se cree dans la cle usb il s apel "fileactivation.xml" et aussi la version qui doit etre cdp a-710-479
Confirme ca et poste le fichier et une ame charitable te fournira le fichier tout pret.
Discussion fermée
Activation - Mise a jour Autocom 3/2011 Amine-TE Vente, Achat, Echange 6 27/01/2014 17h47
Activation autocom 3.2011 beonce Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 27/06/2012 10h08
Autocom 3/2011 delphi38 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 10/06/2012 14h22
interface autocom cdp 2011 sidj Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 16 19/04/2012 18h30
Autocom CDP Plus mick711 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 21/12/2011 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
