Vieux 30/12/2020, 21h49   #16
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Envoyé par dudu_15150 Voir le message
Merci pour votre aide
j'essaye ça demain matin😉
Je vous fais un retour dans la foulée
Pour le tuto c'est sympa,je suis bloqué a l'étape 10 où il faut choisir la partition (mbr ou pgt) suivant ce que j'installe.
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Salam installe cette version de notre ami "boukrama".
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94776
Merci omarzoro,
Il me faut un win7 32 bits pour faire fonctionner Clip.
Tu penses que celui ci est compatible?
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
[QUOTE=dudu_15150;833573]Pour le tuto c'est sympa,je suis bloqué a l'étape 10 où il faut choisir la partition (mbr ou pgt) suivant ce que j'installe.[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
Désolé pour la fausse manip et le manque d'infos de la part....
X86=32bits����*♂️
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2020, 14h13   #17
dudu_15150
Bonjour a tous
je reviens vers vous concernant mon instal dual boot.
Donc j'ai essayé avec la version que omarzoro m'a conseillé en x86 sp1.
Effectivement l'option gpt apparait sur cette version, je l'ai installé comme l'autre sur la clé bootable rien ne se passe,idem sur un dvd (écran noir avec des pixels bizarre) en mode legacy et uefi pareil.
Nous avons deja resolu le probléme de gpt et mbr,cela vient bien de la version (plus récente=gpt).
Je comprends pas pourquoi le win7 ne se lance pas du tout,j'ai fais exactement la même manip qu'avec celui d'omarzoro?
Merci pour votre aide et passez un trés beau reveillon a tous
Vieux 31/12/2020, 14h33   #18
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Coucou je me permet d'intervenir, juste noter que le uefi ne permet pas de booter en 32bits peu importe le logiciel. J'ai le même problème avec mon pc et j'envisage de tout formater pour recommencer ou de simplement changer de disque dur. C'est assez radical mais bon...
Assure toi aussi d'avoir désactivé le secure boot et bien défini l'ordre de démarrage.
Pour être situé, tu peux essayer de booter ta clé sur un autre pc pour voir si c'est pas un souci matériel.
J'espère t'avoir aidé *smile*
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
dudu_15150 (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 15h51   #19
dudu_15150
Merci pour ton aide !
Je pense a une chose,si j'installe son 10 64 b en mbr avec rufus,je ne devrais plus avoir de problème avec mes anciennes versions de won 7 32b?
Vieux 31/12/2020, 19h05   #20
mawoussiboris
Normalement ça devrait être clean.
Ce que je te conseille pour couper court, c'est de cloner ton dd, de le formater, installer windows 7 32bits et après installer windows 10.
En tout cas c'est ce que je veux faire parce que ça me saoule cette histoire de ne pas pouvoir installer ce que tu veux sur ton propre pc
J'ignore si c'est fait exprès mais windows 10 fait tout pour te faire ch*er quand tu veux installer un autre OS sur ton pc.
dudu_15150 (01/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 14h21   #21
CaptainJack
Avatar de CaptainJack
CaptainJack is on a distinguished road
Ce n'est pas dual boot, mais une machine virtuelle peut etre une solution
CaptainJack est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CaptainJack For This Useful Post:
dudu_15150 (02/01/2021), mawoussiboris (02/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 12h23   #22
pimo
Avatar de pimo
Bonjour tu as essayé de modifier les options du bios pour passer de uefi a CSMboot ?
https://lecrabeinfo.net/installer-wi...te-legacy.html
Précise tu veux faire quoi avec ta partition win7 32 ?
(car les VM on des limites aussi surtout sur win10 64)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
dudu_15150 (04/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 23h22   #23
dudu_15150
Bonne et heureuse année à tous
Salut pimo,
Merci pour ton aide.
J'ai abandonné le dualboot
J'ai suivi les conseils de captain jack,(que je remercie) j'ai pu installer mon win 7 32 en vm(virtualbox),avec Can clip 202.
il ne me reste plus qu'à faire reconnaître la sonde rlt.
Je pense que je vais galérer car les périphériques USB ne sont pas détectés dans la machine virtuelle.
J'espère finalisé car je trouve très pratique la machine virtuelle.
Si cela fonctionne, j'installe ensuite renolink.
The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
mawoussiboris (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 13h24   #24
pimo
Avatar de pimo
Salut si tu as un pc en win10 64 avec une VM win 7 32 .Logiquement si tu as une sonde RLT2002 je pense pas que cela fonctionne.
A confirmer par d'autre membres du forum.
Pourquoi tu passes pas directe ton pc sous win 7 32 ?
Ce serait beaucoup plus simple.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
dudu_15150 (04/01/2021), mawoussiboris (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 13h45   #25
dudu_15150
Envoyé par pimo Voir le message
Salut pimo,
je voudrais garder win 10 pour profiter dautre logiciel de diags,a moins que tous les autres diag soit compatible avec win 7 32 bits,alors dans ce cas tu as raison je reste juste sur win 7 32 b et on en parle plus mais j'ai des doutes a la longue que je sois bloquer pour certaines fonctions (mais je doute lesquelles).
en fait le but est de faire un pc avec plusieurs diags (je sais ma config est pas gégéne,mais il faut faire avec les moyens du bord),can clip,ds 150e,renolink,vcds,et diag box + du stockage de doc.
Pour vous la meilleure config serait laquelle?
ps:je vais quand même essayer de faire reconnaitre la sonde ce soir!
Merci a tous
Vieux 04/01/2021, 17h39   #26
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Il te faut mettre à jour les ports usb 2.0 et 3.0 par l’extension prévue à cet effet .
Demande à goo.. une fois l’extension téléchargée et installer, ouvre virtualbox, sélectionne ta machine vas dans onglet machine ,
branche l’interface Renault sur pc et auto !
Tu verras l’installation du pilote va se faire .
Après , faut sortir de ce menu et essayer...
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 04/01/2021, 20h14   #27
dudu_15150
Salut Maximin,
Déjà ça commence mal, j'ai que le voyant vert et rouge batterie qui s'allume sur la rlt quand je la branche au véhicule (kangoo2 2010),sonde achèté fraîchement sur lbc...
La sonde n'ai pas reconnu par mon pc,que ce soit win 10 où vm win7... j'entends bien le son comme quoi il y a un dialogue avec l'interface une fois que je la branche au pc mais dans le gestionnaire de périphériques rien ne bouge...
Merci encore
Vieux 04/01/2021, 20h35   #28
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir tous les logiciels de diag que tu veux son compatible win7 32 (clip,ds 150e,renolink,vcds,et diag box)
Pour ta config c'est suffisant pour un pc de diag (tu as pas besoin d'une config gamer)
Après c'est toi qui décide c'est ton PC ;)
Vieux 04/01/2021, 20h38   #29
dudu_15150
Ok merci pour ta réponse primo,oui en effet si tout est compatible alors je crois que je vais abandonner...cependant est ce normal pour l'interface ?
Voici ce qui se passe quand je la branche!
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
Vieux 04/01/2021, 20h38   #30
maximin
Avatar de maximin
Bonsoir ,
Donne la configuration de la machine pour commencer...
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation JOohns LEXIA, PP2000, DiagBox 3 03/01/2023 08h30
Edc17c69 problème boot tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 18 02/01/2018 21h41
Problème dual boot Win7 et XP r1lef Systeme d'exploitation 32 05/05/2015 20h53
probleme boot mod edc15 c2 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 9 29/12/2013 20h10
Vends Optican dual master The_devil_Withe Vente, Achat, Echange 0 11/01/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h45.
