Vieux 08/12/2020, 07h26   #46
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Envoyé par Breizhelec Voir le message
à tu vérifier que tu n'avais pas une alimentation commune entre ton capteur de position turbo et volet d'air et EGR , t'es défaut apparaisse même sous contact ?
Je ne comprends pas quand tu dis "alimentation commune", électrique ou dépression?
Non les défauts n'apparaissent pas sous contact uniquement après démarrage moteur.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2020, 09h30   #47
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
En contrôlant lecture paramètre, actionne la tige turbo via une aspiration durite (seringue ou autre ...). Pas de point dur ? Mesure linéaire ?
Coté électrovanne turbo, débranche la durite qui va au turbo et aspire dedans pour contrôler l'étanchéité. (Ecu ne reçoit pas la bonne position (Cf consigne) de la GV: soit problème capteur, soit problème mécanique parmis FuiteDurite / FuiteCapsuleDépression / TigeGrippée / AillettesGrippées)
Peux-tu résumer l'ensemble des pièces changées ? (électrovanne turbo)
Tuner25 (13/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 11h44   #48
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Oui je suis sûr du bon positionnement des électrovannes et des tuyaux de dépression, rien n'est inversé. Justement c'est pour cela que je réclamait le schéma de raccordement des tuyaux. J'ai tout remis en ordre samedi soir.
Il y a bien de la dépression qui se fait en sortie de pompe à vide.
Ensuite le tuyau qui sort de la pompe à vide va se raccorder derrière la pipe d'admission (je pense que c'est le réservoir de dépression), j'ai aussi vérifier minutieusement ce tuyau et il n'est pas abîmé et il la dépression arrive bien jusqu'à son extrémité avant raccordement derrière la pipe d'admission.
Je n'ai pas réussi à contrôler s'il y a bien de la dépression à l'entrée des électrovannes. C'est tellement inaccessible à cet endroit!
Pour le moment j'ai abandonné cause manque de matériel de contrôle, manque de compétences. J'ai tout remonté le tablier des essuie glaces et sorti la voiture du garage!
Connaissez vous un mécano compétent qui pourrait s'en occuper à proximité de chez moi (Montbéliard 25), un vrai mécano! pas un mécano qui va me dire d'entrée que c'est le Turbo et le doseur d'air et la vanne EGR, etc.... sans chercher à comprendre.
Slt excellent contrôle, tu a pu regardé si le reservoir de vide n'était pas fissuré ?
Vieux 08/12/2020, 13h14   #49
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Merci pour les images avec les détails mais il manque encore des défauts que tu as pas mis.
Regarde si la tige de l actionneur du doseur d air n est pas déconnectée du doseur lui même. Même si elle est dessus tire légèrement pour voir si elle tient.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 19h55   #50
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
1253-13b2-1361-1310 Ils sont tous alimentés par un seul positif qui sort du calculateur moteur, via la voie 17 du connecteur marron 53 voies. 1253 electrovanne egr
1382 electrovanne by-pass
1310 debimetre air
Type de fichier : rar 5008.rar (389,2 Ko, 13 affichages)
anton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to anton For This Useful Post:
jeager13 (01/01/2021), Tuner25 (13/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 20h33   #51
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut CONTRÔLE PRESSION DE SURALIMENTATION méthode
salut a tous je veux bien t'aider voila les document pour DW10 2.0 hdi cotrole de pression sur alimentation avec les valeurs de contrôle et consignes bon courage .CONTRÔLE PRESSION DE SURALIMENTATION.rar mes salutation a tous tanks
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Benhamida amine (13/04/2022), jeager13 (01/01/2021), Tuner25 (13/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 20h40   #52
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut je pense que tu as un problème de turbo grippé
c'est le problème des turbos a géometrie variable
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 20h44   #53
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par anton Voir le message
1310 debimetre air
En effet ça pourrait être une piste mais a la valise on aurait circuit ouvert ou court-circuit a la masse et pas la .
En plus ça mettrait en défaut le 1357 je sais a pas quoi il correspond mais tout les éléments alimenté par ce plus serait en défaut a la valise
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 22h54   #54
yacine27000
vérifie le fil le 17 sur connecteur a 53 voies marron
BCM2 : "plus batterie de servitude" sortie calculateur contrôle moteur 2
sur le schéma de qui a fourni par notre ami
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
Calculateur contrôle moteur DELPHI DCM3.5 branche 2
Code défaut P107A
Libellé après-vente du code défaut Régulation de la pression de suralimentation : Pression d’air inférieure à la consigne (APV)
Description du diagnostic Possibilité 1
Pour un régime moteur entre 2000 et 3750 tr/min et un couple moteur inférieur à 275 Nm : Le défaut remonte si la pression d’air suralimenté mesurée est inférieure de 800 mbars à la consigne pendant 6 secondes
Possibilité 2
Pour un régime moteur entre 2000 et 3750 tr/min et un couple moteur supérieur à 320 Nm : Le défaut remonte si la pression d’air suralimenté mesurée est inférieure de 450 mbars à la consigne pendant 6 secondes
Conditions d’activation du diagnostic Les conditions suivantes doivent être remplies
- Régime moteur supérieur à 1500 tr/min
- Couple supérieur à 100 Nm
Conditions de disparition du défaut Roulage moteur chaud pendant 5 minutes avec plusieurs accélérations pleine charge pendant 10 s suivies de levers de pied
Modes dégradés si défaut présent -
Allumage voyant et / ou message d’alerte -
Principaux effets clients possibles À-coups, calage
Bruits
Manque de puissance
Fumées à l’échappement
Consommation gazole un peu plus élevée
Fuite fluide / Odeurs
Perte de freinage
Zones suspectes
-Capteur de pression atmosphérique
*Filtre à air colmaté
-Débitmètre
-Ligne d’air entre compresseur et doseurs
-Ligne d’air entre doseur et moteur (y compris piquage de la vanne de ---*recyclage des gaz d’échappement)
-Refroidisseur d’air de suralimentation
-Capteur pression suralimentation
-turbocompresseur
-Électrovanne turbocompresseur
-Recopie de position du turbocompresseur
-Vanne recyclage des gaz d’échappement
-Recopie de position de la vanne de recyclage des gaz d’échappement
-Huile
-Carter d’huile moteur
-Crépine de filtre à huile
-Pompe à huile moteur
-Circuit de graissage du turbocompresseur
-pompe à vide
-Circuit de vide
-Faisceaux électriques
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
Zones suspectes Boîtier doseur d’air
Électrovanne du doseur d’air
Recopie de position
Circuit de vide
Faisceaux électriques POUR LE CODE P0487
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
INFORMATIONS : CODE DÉFAUT P1497 (CALCULATEUR CONTRÔLE MOTEUR)
Code défaut P1497
Libellé après-vente du code défaut Turbocompresseur à géométrie variable : Position incorrecte par rapport à la consigne (Pas assez de suralimentation) (APV)
Description du diagnostic Écart positif supérieur à 30 % détecté pendant 6 s, entre la consigne de position et la position mesurée de la géométrie variable du turbocompresseur
Conditions d’activation du diagnostic Moteur démarré depuis au moins 6 s
Principaux effets clients possibles Bruits
Manque de puissance
Perte de freinage
Zones suspectes turbocompresseur
Circuit de vide
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Calculateur contrôle moteur DELPHI DCM 3.5 branche 2
Code défaut P2562
Description du diagnostic Écart positif supérieur à 40 % détecté pendant 6 s, entre la consigne de position et la position mesurée de la géométrie variable du turbocompresseur
Conditions d’activation du diagnostic moteur tournant
Modes dégradés si défaut présent Désactivation de la fonction de recyclage des gaz d’échappement
Allumage voyant et / ou message d’alerte Voyant MIL
Bruits
Manque de puissance
Perte de freinage
Zones suspectes turbocompresseur (Géométrie variable ouverte)
Faisceau électrique
Circuit de vide
The Following 3 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
CRASH (31/12/2020), jeager13 (01/01/2021), Tuner25 (13/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 13h14   #55
Medhy596
Avatar de Medhy596
Salut, un retour sur la recherche de panne ?? Merci
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Vieux 31/12/2020, 14h38   #56
Salut, pour moi le problème vient de ta commande sur le turbo, le poumon, il est percé, du coup, ça crée une fuite de vide , pour contrôler sans matériel, tu trouve un petit tuyaux qui se branche parfaitement dessus, tu aspire avec la bouche ça doit résister, la tige doit bouger, si tu aspire sans résistance facilement alors il est percé !!il n'est pas fournit a part
C'est le turbo complet
Tuner25 (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 22h02   #57
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Pas d'avancement, j'ai mis le véhicule de côté pour le moment.
Vieux 07/04/2022, 14h24   #58
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
J'ai exactement le même soucis sur 5008. Est ce que tu as trouvé une solution au problême.
Sur le mien le garage peugeot m'a remplacé
Doseur d'air
Electrovanne
tuyau
capteur pression
FAP
cette semaine j'ai fait remplacé le turbo
et maintenant il me parle de faisceau moteur ou de calculateur ?????
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2022, 17h23   #59
Tuner25
Avatar de Tuner25
Mon problème a moi provenait d'une inversion entre les tuyaux de dépression au niveau des électrovannes qui se situent sur l'arrière du moteur.
Vieux 16/04/2022, 18h05   #60
Eric57230
Avatar de Eric57230
Eric57230 is an unknown quantity at this point
Envoyé par morpheus70 Voir le message
Doseur d'air
Electrovanne
tuyau
capteur pression
FAP
Ils ont déjà contrôler les depressions aussi ?
Une fuite sur le circuit et sa mets le bordel sur tout le circuit de dépression..
Et la vanne EGR a été contrôler aussi ?
Eric57230 est déconnecté   Réponse avec citation
Perte de puissance 5008 1.6 HDI 110 ch tornadoids PSA Group Peugeot, Citroën 43 09/09/2021 14h33
probleme puissance 308 hdi 1.6 110 marikette Automobile en général 4 15/11/2020 13h22
5008 2.0 163 probleme convertisseur rachrbx PSA Group Peugeot, Citroën 13 10/11/2018 21h30
Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 EDAS PSA Group Peugeot, Citroën 31 07/12/2016 18h13
problème wow 5008 et sonde ds150E non bluetooth lazizouille Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 23/11/2014 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
