Vieux 09/10/2012, 14h07   #16
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
c'est bizare j'ai jamais vu ca. si t'es d'accord installe Teamviewer que je jette un coup d oeil sur ton pc.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2012, 14h46   #17
newfree
Avatar de newfree
ok mias a qyou sert teamviewer
Vieux 09/10/2012, 14h50   #18
manolik
Avatar de manolik
Teamviewer est un petit programme qui me permettra d'acceder à ton pc à distance pour que je puisse verifier pourquoi ton KTS ne va pas . c'est sécurisé avec mot de passe donc sans ton accord je ne peux pas avoir acces à ton pc.
Vieux 09/10/2012, 19h20   #19
newfree
Avatar de newfree
le problem est que le led du kts ne s'allume pas comme il n'est pas alimenté
voici le message qui s'affiche quand je le connect
Type de fichier : jpg ktsg.jpg (57,5 Ko, 27 affichages)
Vieux 09/10/2012, 19h29   #20
manolik
Avatar de manolik
Regarde si le kts est bien reconnu en USB dans les propriétés système de windows. J'ai déjà eu le problème avec mon 540. J'avais mon connecteur USB du kts qui était HS. Pas de communication. Je l'ai remplacé. Et est ce que ton alimentation externe fonctionne bien. Essaie aussi la mise à jour du micro mais avec le kts branché dans une voiture via l obd pour l'alimenté. Voilà un peu toute les pistes auquels je pense. Tiens moi au courant.
Vieux 09/10/2012, 20h24   #21
newfree
Avatar de newfree
oui il n'est pas reconnu , et mon alimentation externe fonctionne bien ; et quand j'essaie de faire la mise a jour du microprogramme il me affiche le msg que que j'ai cité a l'image
autre chose quand je branche mon kts au obd le led ne s'allume pas
Vieux 09/10/2012, 21h06   #22
manolik
Avatar de manolik
C'est normale vu qu'il n'est pas reconnu dans le windows. Check ton connecteur USB . Ouvre ton kts Check les soudures . Ah essaie aussi un autre câble USB voir même tester sur un autre Pc.
Vieux 10/10/2012, 01h36   #23
newfree
Avatar de newfree
j'ai tout essayé mon ami mais aucun changement
Vieux 10/10/2012, 21h17   #24
newfree
Avatar de newfree
toujours le problem est present j'attend toujours vos propositions
Vieux 10/10/2012, 22h35   #25
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
CAN-Diag is on a distinguished road
Smile Solution KTS550
Envoyé par newfree Voir le message
Je ne sais pas si tu connais FWUpdate, faire un downgrade en version précédente, puis revenir en 4c92 (2012/3).
Procédure à effectuer module relié en USB et alimenté sur secteur :
1- suivre le chemin : C:\Program Files\Bosch\Diagnostics\FwUpdate\RBPLFWconfig.exe
2- Mot de passe ia4kd
3- Sélectionne ton module (KTS550) / en haut à droite.
4- En bas à droite sous * / Sélectionne dans un premier temps la version 4e91 (2012/2)
5- Clique sur Download [Chargement de la MAJ précédente]
6- Suite au chargement > Sélectionne la version 4c92 (2012/3).
7- Puis download
Tiens moi au courant si Nok...
A bientôt...
Le savoir est une arme...
CAN-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to CAN-Diag For This Useful Post:
manolik (10/10/2012), newfree (11/10/2012), verdi (10/10/2012), vortex (14/11/2013)
Vieux 10/10/2012, 23h05   #26
manolik
Avatar de manolik
je note, merci pour l'info, ca peut tjs servire.
Tiens nous au courant Newfree, je suis curieux...
Vieux 11/10/2012, 16h50   #27
newfree
Avatar de newfree
oui mon ami ALK44 j'ai suivi la procedure mais quand j'apuie sur download la barre inferieur s'allume en rouge et affiche un message : cold not open communication port-devise is not available.
Vieux 11/10/2012, 16h53   #28
newfree
Avatar de newfree
autre chose j'ai trouvé que version 4e91 mais pas 4C92
Vieux 11/10/2012, 18h05   #29
manolik
Avatar de manolik
je pense que meme si la mise à jour du micro à planté le KTS doit quand meme etre reconnu en USB dans les peripheriques systeme de windows. pour moi tu dois avoir un probleme avec ton connecteur USB.
Vieux 11/10/2012, 18h21   #30
newfree
Avatar de newfree
je pense pas mais je vais reverifier le connacteur
urgent off 307 hdi autoplus45 Immobilizer dumps/solutions 1 07/03/2012 10h56
Urgent!! diag sur Toulon urgent!!! Momoh PSA Group Peugeot, Citroën 6 25/07/2011 21h27
urgent sathicham Airbag 0 31/03/2011 22h26
urgent sathicham VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/09/2010 23h47
urgent sathicham Immobilizer dumps/solutions 12 16/08/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
