Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
SALUT A TOUS JE CHERCHE UN FULL VIERGE DE PEUGEOT BOXER CALCUKATEUR SID 208 CONTINENTAL
SW : 9691761080 HW : 9676721380 ou un vierge qui fonctionel merci a tous |
| The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post: | Mohamed yassine (16/09/2021) |
#2 | |
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Salut l ami okb e voie j as dejas lu le ful mpc eeprom and full je ne faisai pas confience a mon dump sa fait l ogasiion de le poster etvs allez vor pour moicpour le codage je sais comment le faire oui
#4 | |
ok this is the file |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la savoir est bon que si il est partagé .. |
salut, quel outil tu utilise ?
si c'est ktag il faut activer la programmation en serie et utiliser ensuite dump avec patch Dernière modification par bkprog13 ; 31/12/2020 à 19h41. |
salut oui c est ktag mais je ne comprend pas ctivation an serie et path
#9 | |
tu lis le backup ensuite tu clique sur enable ou activer prog en série en bas a gauche puis sélectionner le backup lu précédemment et laisser faire l’outil, il va te générer des nouveaux fichiers contenant le mot patch, c’est ceux la qu’il faut utiliser pour faire tes modifications et ensuite écrire. |
| The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Aflou-diag (11/01/2021), chipshop (01/01/2021), fils (01/01/2021), KKHALIL (01/01/2021), SOTISEN (02/01/2021), youcef_trik (24/04/2021) |
#10 |
Ok je tt revoir moi j ais le ktag officiel mais j ais pas vue cet rubrique
#12 |
Salut les amis.
Sotisen ta lecture eprom est ok. Pour la flash, j ai impression qu elle n est pas complète,ça ressemble à un virtual read. Refais la lecture stp
#13 |
Ok donc je vais voir avec un ami qui a lebktag clone pour revoir sa
#14 |
Ktag clone ne lis pas sid208 PSA.
| The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Aflou-diag (11/01/2021), Bigorno91 (02/01/2021), bkprog13 (02/01/2021), Roki 08 (01/11/2026), SOTISEN (02/01/2021), youcef_trik (24/04/2021) |
#15 |
Hello,
Oui sauf celui de bk :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | bkprog13 (02/01/2021) |
| I need virgin sid 804 c3 hdi 1.4 | psychoneos | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/10/2019 04h15 |
| virgin bsi 307 | formator2 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 08/04/2017 15h57 |
| virgin 206 me7 4.4 | vince | Réparation & Programmation | 2 | 02/12/2015 18h12 |
| virgin | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/09/2015 14h06 |
| svp virgin bsi c5 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/06/2011 22h10 |
