Vieux 30/12/2020, 11h11   #1
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Par défaut probléme installation dual boot
Bonjour la communauté,
Voila je suis en train d'installer win10 x64 et win 7 x32 en dual boot,
a la base mon pc est en win8.1.
Lors de la premiére instal win 10 ok a partir d'un cd,mais lorsque je veux installer win 7 (pas de cd,juste clé usb exfat 64gb avec ventoy) je suis bloqué (pilote manquant).
version omarzoro (que je remercie)
Auriez vous une explication a ce probléme?
Merci pour votre aide
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2020, 11h19   #2
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Sur le principe avec Windows :
Si tu installes les versions dans l'ordre croissant, tout fonctionne sans rien faire (w7 w8.1 w10)
Si ton installation de win7 dit qu'il ne trouve pas le disque, là faut commencer à jouer avec winPE pour inserer les drivers dans l'iso. Ça commence à devenir compliqué.
Faudrait plus d'infos sur ton PC déjà...
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
dudu_15150 (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 11h22   #3
pimo
Avatar de pimo
Salut c'est normal il faut rendre ton iso w7 compatible avec ton pc win 10.
Une recherche sur le forum t'aurais amener a ce post qui parle du sujet.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94395
Il faut patcher ton iso avec les drivers usb3 et convertir l'image avec rufus pour être compatible bios uefi.
Courage
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 11h41   #4
dudu_15150
merci pour vos réponses et votre rapidité.
Je suis en train de convertir l'iso avec rufus (toujours la version omarzoro)
je flash avec win 7 creator usb3 et je vous tiens au jus!
Merci encore
Vieux 30/12/2020, 13h10   #5
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
ton pc a quoi comme microprocesseur?
a partir de la 5 eme génération chez intel Skylake , l installation de 7even est plus galère.
https://www.clubic.com/processeur/pr...ows-7-usb.html
il y a plein de tuto sur youtube
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 14h02   #6
bladi
Avatar de bladi
bladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura about
Lightbulb
Envoyé par dudu_15150 Voir le message
Salut a tu partitionner ton dd ?
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches.
bladi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 14h23   #7
dudu_15150
Aprés avoir suivi vos indications,(rufus et creator usb 3),
je n'ai plus le message de pilote manquant.
Mais je ne peux pas installer win7 sur aucun des disques car en mode gpt (j'ai partionner en avec win+r diskmgmt.msc),j'ai laissé 100 go sur c: pour win10 et il me reste env 800go non alloué ntfs.
Le soucis c'est que je peux partionner mon disque qu'en mode eufi donc incompatible avec win 7 32b.
Est ce qu'il faut que je convertisse mes 800go en mbr?
Merci pour votre aide vous êtes au top
Vieux 30/12/2020, 17h33   #8
imcumen
Avatar de imcumen
voici tu prise écran de mon pc windows &à et windows 7
Type de fichier : jpg aa.jpg (13,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 30/12/2020, 17h35   #9
imcumen
Avatar de imcumen
desole elle est petit
Type de fichier : rar aa.rar (31,8 Ko, 6 affichages)
Vieux 30/12/2020, 17h36   #10
imcumen
Avatar de imcumen
tu as quoi comme cpu ?
Vieux 30/12/2020, 17h53   #11
dudu_15150
intel core i3 3110m 2.4 ghz
bios inside date v2.30 23/04/2014
Vieux 30/12/2020, 17h58   #12
imcumen
Avatar de imcumen
ok c est un vieux cpu
Vieux 30/12/2020, 18h07   #13
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
salut DUDU voila un petit tuto.
https://lecrabeinfo.net/dual-boot-in...sur-un-pc.html
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 18h28   #14
Pouvoir de réputation: 84
Salam installe cette version de notre ami "boukrama".
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94776
Vieux 30/12/2020, 21h19   #15
dudu_15150
j'essaye ça demain matin😉
Je vous fais un retour dans la foulée
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation JOohns LEXIA, PP2000, DiagBox 3 03/01/2023 08h30
Edc17c69 problème boot tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 18 02/01/2018 21h41
Problème dual boot Win7 et XP r1lef Systeme d'exploitation 32 05/05/2015 20h53
probleme boot mod edc15 c2 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 9 29/12/2013 20h10
Vends Optican dual master The_devil_Withe Vente, Achat, Echange 0 11/01/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
