Vieux 28/12/2020, 20h22   #1
elNiño
Avatar de elNiño
elNiño is an unknown quantity at this point
Par défaut Code BMW 41AA
Bonjour à tous
Je sollicite votre aide si quelqu'un a déjà eu affaire au code defaut 41AA palpeur de pression/ boost pressure sensor sur une bmw e92 335d 2011 défapé egr condmanée.
Symptome : perte accélération avant 3000 tours
C'est le seul code défaut présent qui est apparu après avoir nettoyé le débimetre.
A 120000KM je me suis dis qu'il était surement temps de changer les convertisseur de pressions et le palpeur de pression. Mais on m'a aussi suggeré que ca pouvait être dû à l'actuateur ou la reprogrammation.
Est ce que le fait de nettoyer le débimetre a pu avoir une influence sur la reprogrammation?
Merci à vous de me lire.
elNiño est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2020, 10h27   #2
pourquoi avoir touché au débitmètre d'air ?
DTC 41AA : pression de sural mesurée ≠ pression de sural consigne
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
elNiño (03/01/2021), kaki02 (29/12/2020), zenata (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 10h56   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par elNiño Voir le message
Bonjour à tous
Salut, ta reprog sur le fap off elle date de quand ?
elNiño (03/01/2021)
Vieux 29/12/2020, 11h57   #4
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Salut, l'EGR est condamnée de quelle maniere?
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2020, 23h13   #5
elNiño
Avatar de elNiño
J ai change la frosse durite rouge de l intercooler et je me suis dit ca lui ferait pas de mal
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
Justement l actuateur TGV le wastegate la tige bouge pas quand je demarre elle reste vers pointee vers l avant du moteur
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
Elle a 60000km la reprog stage 1 simple downpipe defap egr comdamnee electroniquement je pense.
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Electroniquement je pense.
Est ce que quand t es defap egr condamnee les regenerations sont toujours activées ?
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
La reprog stage 1 60000km defap egr condmanee electroniquement
La tige de l actuateur bouge pas au démarrage reste en position basse
J'ai nettoyé le debimetre apres avoir change la grosse durite rouge
J'ai deja nettoyé le palpeur de pression sur le collecteur
Je vais prendre des durites de depressions en Silicone renforcees et changer mes concertisseurs de pression.
J ai entendu que la tige de l actionneur pouvait se gripper?
Merci c est le suele dejar que j'AI sur la voiture
Vieux 30/12/2020, 00h17   #6
julian68
Avatar de julian68
Salut, as tu essayé de bouger la tige de l'actuateur a la main? Peut etre l'electrovanne de l'actuateur HS
Vieux 31/12/2020, 09h50   #7
avant de changer quoique ce soit il faut faire des relevées de mesure,
notamment de la pression de sural mesurée/consigne.
Après en fonction de si la pression est inférieur ou supérieur à la consigne,
il y aura d’autre contrôle à faire.
PS : une durite du circuit de sural a été changée/démontée vérifie l'étanchéité du circuit
elNiño (03/01/2021), ElTurco (01/01/2021)
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
