Vieux 26/12/2020, 16h31   #1
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
Par défaut crash airbag meg II
bonsoir,
je suis en train d essayer de faire une lecture d un boitier airbag autoliv ref 8200962386 / autoliv 610 62 76 00 avec upa usb v1.3, l interface est reconnue la led rouge s allume a la lecture mais ne lis rien ,
je m explique: led rouge alllumée lors du clic sur read, connection a la 95640 avec adaptateur et pince soic8 et que la pince soit branchée ou pas il lance la lecture et dans tous les cas que des zero 0 qui s affichent
quelqu un aurais il une idée sur l origine du probleme?
faut il imperativement dessouder l eprom et lecture puce soudée directement sur l adaptateur?
merci pour vos lumieres
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nain_connu For This Useful Post:
Maimeun (26/12/2020)
Vieux 26/12/2020, 18h59   #2
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonsoir dessoude l'eprom pour commencer, pour moi sa vient de là [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
nain_connu (26/12/2020), yahiadiag (27/12/2020)
Vieux 26/12/2020, 19h00   #3
djemai
Avatar de djemai
Dessoude ta mémoire tu verra une bonne lecture je pense
Bon-courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
Maimeun (26/12/2020), nain_connu (26/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 06h15   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Sois tu dessoude obliger sois ret ou renolink sur table si tu veu pas dessouder
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Maimeun (27/12/2020), nain_connu (27/12/2020), Quattro899 (27/12/2020), yahiadiag (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 08h22   #5
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
nettoyer bien l'eeprom pour lire
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 27/12/2020, 09h57   #6
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Slt , vérifier les fil sur le pince en tirent un par un ca peut être dessoudé.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kamsoft For This Useful Post:
nain_connu (27/12/2020), yahiadiag (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 09h58   #7
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par nain_connu Voir le message
bonsoir,
Salut l’ami, la pince c’est pas evident a utiliser...
J’ai deja lu un bsi megane 2 avec la pince soic. Il faut bien jouer avec la pince et tenter la lecture plusieurs fois.
Sinon dessoude
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Maimeun (27/12/2020), nain_connu (27/12/2020), yahiadiag (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 11h29   #8
Pouvoir de réputation: 175
sinon clear crash avec renolink en obd
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Maimeun (27/12/2020), MOUS25 (23/01/2021), nain_connu (27/12/2020), yahiadiag (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 11h32   #9
nain_connu
bonjour a tous merci pour vos conseils ,je vais dessouder cet apres midi je vous tiendrais au courant de la suite
belle journée
Vieux 23/01/2021, 20h40   #10
Bonsoir
Airbags:
Lecture Identifications, Changement VIN, Effacement DTC Et Effacement Crash Pour Les Calculateurs Suivant:
MEGANE II / SCENIC II (AUTOLIV ACU4)
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87625
turruscum (23/01/2021)
Airbag 208 hdi 98 103 631 80 crash AOUN Airbag 1 02/12/2020 10h37
Crash airbag C3 akos421 Airbag 3 31/10/2020 22h40
airbag 208 crash AIRBAG 9808308980 95320 Nicolas13007 Airbag 3 27/03/2020 23h40
crash airbag 208 auto perf Airbag 2 26/10/2015 15h47
airbag crash bobmar Airbag 1 27/05/2015 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h14.
