Salut, j ai un probleme pour faire une update de la database DDT2000
j utilise une vielle version de renolink qui fonctionnait tres bien. Aujourd hui j avais une config de boitier neuf airbag a faire mais non reconnu car trop recent J ai telecharger une version 07/2020 de la ddatabase ddt2000 et fuisonner avec le dossier portant le meme nom dans le repertoire d installation. Je retrouve bien les nouveaux modeles Megane 4 etc dans les vehicules mais j ai direct une erreur "la valeur etaitr trop grande ou trop petite pour un octet non signé" si ca parle a quelqu un. j ai bien sur garder ma license originale dans le dossier
chaque version renolink a sa propre database tu ne dois pas la toucher ou la modifier c'est sur ddt4all ou tu peux changer la database
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jah83 (23/12/2020) |
Slt jah si ta besoin y me semble jai la 1.30 quelque choses sur un disque dur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (23/12/2020) |
Salut non c est pas comme ça que ça fonctionne renolink il faut une base complète, soit tu supprime l ancienne base et tu installe une nouvelle mais surtout pas fusionner ça ne sert à rien ce sont exactement les mêmes bases mais plus récentes
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | jah83 (24/12/2020) |
Oui j ai pu voir ça lol.
C est bon ç est réglé. Merci
#7 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Une fusion ou une compilation individuelle de fichiers ECU est possible. Cependant, la base de données doit être chargée dans le ddt2000-Builder afin qu'une nouvelle liste d'ECU mise à jour soit générée. Ce n'est qu'alors que la base de données peut être utilisée. |
| The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: | Djtirzi (04/01/2021), hpvectravl (27/12/2020), jah83 (24/12/2020), mahfoud lichani (24/12/2020), zenata (24/12/2020) |
| Probleme injecteur renolink | mika641pau | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 14/11/2016 22h05 |
| probleme mot de passe update lexia3 v48 et pp2000 v25 | mecanodiag93 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 17/03/2016 13h50 |
| Probleme update Diagprog 3 DP3 | LAUTOKAZ | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 01/10/2015 23h54 |
| Problème DATABASE DDT2000 | djo69 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 21 | 16/01/2015 07h58 |
| Renault DDT2000 v2.6 + Database +BTP Database | carspeed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 27/03/2014 18h03 |
