Vieux 20/12/2020, 20h44   #1
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Par défaut Problème feux arrière 3008
Salut les amis !
Donc comme dit dans le titre j ai plus plus de feux stop arrière ( a part le troisième feu stop du haut qui marche).
Il y avait un message d erreur: frein défaillant j' ai donc changé le contacteur de frein et plus de message mais toujours pas de feux (ni droit et ni gauche) et depuis le changement de ce contacteur le frein a main ne se déverrouille plus automatiquement.. j ai contrôler l ampoule et le filament est intact je vais la changer quand même demain.. et pour ce qui est d un fusible qui aurait pu péter j ai exclu cette option vu que le troisième feu stop du haut marche.
Des idées les amis ?
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2020, 20h51   #2
Pouvoir de réputation: 175
essayes juste un effacement defaut
peut etre que ca va resetter le bsi
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
+ effacement frein parking électrique
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ----------
voir aussi si il y a pas prise attache remorque
monté a la va vite
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Anonin88 (20/12/2020), baccaraboss (21/12/2020), jphp (22/12/2020), kalagane (02/01/2021)
Vieux 20/12/2020, 21h05   #3
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Contrôle quand même les fusibles ou relais il me semble que l'alimentation est indépendante du troisième feu
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2020, 21h37   #4
Anonin88
Avatar de Anonin88
monté a la va vite
Merci pour t' as réponse je vais faire sa demain et je reviendrais ici dire ce qu il en est
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Envoyé par bibi38 Voir le message
j' y avais pense mais j ai essayer de trouver des infos pour savoir quel fusible pourrait géré sa mais j ai rien trouver et je me vois mal contrôler tous les fusible un par un lol
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
monté a la va vite
ps: il n y as pas d attache remorque
The Following 2 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
baccaraboss (21/12/2020), bibi38 (21/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 23h41   #5
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir
Dans le compartiment moteur il y a une deuxième boite de 6 fusibles et le n°2 15A (Feux d'arrêt)
The Following 2 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2020, 23h56   #6
Anonin88
Avatar de Anonin88
Bonsoir
merci pour ta réponse, je vais regarder sa demain
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
bibi38 (21/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 00h41   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Pour moi tes stop sont uniquement géré par la bsi.
Pas fusible particuliè non plus.
Tes ampoules sont commandé par des semi-conducteurs.
Soit tu as mal posé ton contacteur (probablement ton cas )
Soit la bsi a un problème. (Deux sorties en défaut en même temps serait bien une première pour moi).
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Anonin88 (22/12/2020), baccaraboss (21/12/2020), jphp (22/12/2020), Pilouf (21/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 08h52   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Anonin88 Voir le message
Salut les amis !
Comme dit par duroi, les feux de stop sont directement gérés par le BSI, 3 alimentations différentes pour les feux.
Sur BSI, connecteur 40V blanc, pin 14 ARD, pin 15 ARG et pin 16 3ième feu.
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
A confirmer toutefois avec ton OPR et surtout des infos sur le véhicule... 3008 oui mais de quelle couleur !!
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Anonin88 (22/12/2020), baccaraboss (21/12/2020), boris93600 (21/12/2020), stef848 (21/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 17h46   #9
Anonin88
Avatar de Anonin88
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Il me semblait que c était gérer par le BSI. Je vois pas comment j aurais pu mal le mettre il y a une précaution particulière?
Je regarderais sa ce week, je vais regarder l état des platines aussi
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
Merci pour ses précisions qui vont m aider
Je vous tiens au courant
Vieux 22/12/2020, 17h50   #10
Slt l ami tu a debrancher la batterie entre temps il arrive que des sortie soit coupé part sécurisée..
Vieux 22/12/2020, 18h50   #11
Anonin88
Avatar de Anonin88
Salut l' ami merci je vais essayer
Vieux 22/12/2020, 19h13   #12
thomas
Avatar de thomas
SAlut
les fusibles avant tout... cela n'a rien de très long de tous les faire un par un.
je le fais régulièrement, car souvent les notices sont fausses.
cela prend quelques minutes, au moins après, tu n'as plus le doute.
Combien de voitures en panne j'ai récupéré, ou soi disant les fusibles avaient été tous controlé, ou cétait un fusible grillé... (A bah oui, celui la je ne l'ai pas controlé!!!!)..
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Anonin88 (22/12/2020), boris93600 (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 20h25   #13
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir
Bibi38 parlait du fusible F2 (5A) contacteur bi-fonction frein.
Vieux 22/12/2020, 20h32   #14
boris93600
Type de fichier : jpg fusible bi-fonction frein .jpg (10,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 22/12/2020, 20h39   #15
Salut, les deux lampes grillées ?? Ça arrive, c'est le bsi qui coupe l'alim ,
Pour le frein de stationnement, c'est les capteurs sur la pedale embrayage Plutot
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Anonin88 (22/12/2020), boris93600 (23/12/2020), duroi (22/12/2020)
Feux arrière 4 phase 2 OILC93 Automobile en général 5 02/11/2020 16h00
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
Changement feux arrière w176 en feux led Stefanomilano Electronique 3 23/09/2018 10h40
eclairage en defaut feux arriere info jphp Mercedes Benz 2 08/10/2013 23h13
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
