salut les amis j'ai une clio 1.2 d7f 726 boite manuel 2003
le témoin d'anti démarrage reste fixe et le moteur ne démarre pas j'ai controler les petits relais (relais pricipale ,relais pompe electrique a carburant relais ventilo ) dans la boite a fusible a coté de la batterie est ok le demarreur tourne normale ok j'ai verifie aussi le contacteur a inertie est ok j'ai verifie le réseau multiplixé can hi et can low est ok 0 défauts UCH j'ai verifie l'alimentation de calculateur et les masses est ok d'après le scanner: 0 défauts calculateur les valeurs réelles: Blocage marche Dispositif antidémarrage non codé Contacteur d'allumage Commutateur allumagedémarra. marche Etat du dispositif antidémarrage Dispositif antidémarrage non actif Tension d'alimentation 12.4 V Température liquide refroidissement 24 °C Température d'air d'admission 27 °C Pression dans tubulure d'admission 832 mbar aide s.v.p j'ai rien compris ![]() merci d'avance
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée " |
| The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post: | auto-tec (04/03/2013) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calculateur moteur non alimenté !
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
si il y a une communication avec le calculateur moteur via le can clip cela veut dire qu'il es alimenté
si quelqun peut confirmé probleme codage clé possible |
verifie si tu a la vitesse moteur car souvant le capteur pmh defectueux, est ce que sa injecte, bougie mouillé et a tu de l alumage , et verifie la pression de ta pompe de gavage
voyant antidem fixe -> pas de com entre antidem et injection.
je crois que la clé n'est plus reconnu c'est pour sa que la led reste fixe il faut faire apprentissage du clé pour voir
If my post was helpful do not forget to press thanks |
#7 | |
j'ai changé les relais
| Aide à nos amis marocain | beonce | Vente, Achat, Echange | 15 | 07/08/2014 20h53 |
