Vieux 16/12/2020, 21h32   #1
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Pouvoir de réputation: 7
dzdzpwr is on a distinguished road
Par défaut Pinout me7.1.1
Salem bonjour la team
Je cherche à lire l’écu me7.1.1 de Audi A8 3l v6 impossible a trouver si quelqu’un a un schéma à me donner svp code moteur asn
Merci de votre aide
dzdzpwr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2020, 21h49   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par dzdzpwr Voir le message
Merci de votre aide
Salut l’ami me7.1.1
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
dzdzpwr (16/12/2020), youcef_trik (18/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 22h58   #3
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Merci pour ton aide pinout pour ktag ?
Vieux 16/12/2020, 23h01   #4
Quattro899
c'est quoi ta question je comprends pas .... un pinout c'est le meme pour tous les outils
Vieux 16/12/2020, 23h07   #5
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Quel outils utiliser ktag ou kess car les pinout proposer sur le ktag est différend
Vieux 16/12/2020, 23h15   #6
Quattro899
ah mince j'sais pas mon vieux t'a regarder dans ksuite ils te donnent rien ?
Vieux 16/12/2020, 23h22   #7
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Ce schéma je l’es vue dans le kess mais il faut ajouter un ohm de 10 à souder entre la pin 24 et la 44 du flash 29800
Vieux 16/12/2020, 23h23   #8
Slt l ami sinon dessoude le flash
Vieux 16/12/2020, 23h34   #9
Quattro899
J’viens de verifier c’est bien ce que je dis le pinout c’est le meme... juste le kess tu branche une seule masse au lieu de 2 sur le ktag
Et avec le kess effectivement tu soude la resistance de 10k
A ta place j’aurai fait avec ktag
Vieux 17/12/2020, 00h07   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est une doc galletto,en image il me semble
http://www.armoreprog.fr
Vieux 17/12/2020, 00h29   #11
Quattro899
Salut yann , oui mais avec sa il peux savoir ou sont les masses les + et la ligne de com, a lui de savoir ses cables correspondent a quoi dans son logiciel il doit l’avoir
Vieux 17/12/2020, 12h25   #12
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Merci à toutes l’équipe de te de m’aider
Si je dessoude le flash je le lie avec quoi ?
Sinon avec le ktag quel protocole prendre ?
Vieux 17/12/2020, 12h40   #13
Quattro899
j'ai l'impression que tu fais pas beaucoup d'effort l'ami ... a la base tu demande un pinout sois disant introuvable je l'ai trouvé en 30s sur la toile ...
ensuite tu demande comment on fait pour lire une flash, quel protocole etc.. faut lire mon vieux dans tes soft tout est expliqué
pour lire une flash => programmateur eprom avec adaptateur style GQ4X
Dernière modification par Quattro899 ; 17/12/2020 à 12h43.
willy14 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 12h45   #14
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
J’ai cherché dans tous les protocoles il y’a pas dis moi le quel toi tu as trouvé ?
Vieux 17/12/2020, 12h52   #15
Quattro899
ok bon donne moi les infos exactes de la voiture parce que 3.0 V6 en essence sa n'existe pas c'est 2.8L
ton protocole => 51
Dernière modification par Quattro899 ; 17/12/2020 à 12h58.
Pinout vag akasa67 Programmateur de composant (flasher) 19 20/03/2020 08h29
pinout ECU abdoudiag Programmateur de composant (flasher) 2 10/02/2020 12h31
Pinout guyguy307 Programmateur de composant (flasher) 15 08/02/2020 14h25
Med 17.4.2 pinout Snatsh Pinout calculateurs et bootmode 19 24/11/2019 10h19
Pinout mcu HC9 tarik_electronic Tableau de bord (Dashboard) 4 26/05/2016 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
