Vieux 15/12/2020, 14h17   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut Vibration moteur Class E W212 OM651
Bonjour a tous,
Je vous explique le soucis.
J'ai reçu une mercedes class E W212 220cdi avec moteur OM651
Celui ci avait une glissière de chaine cassé , donc le moteur ne démarrer qu'en débranchant le capteur arbre a came et en insistant 3, 4 seconde sur le demarreur .
Bien sur ce n'est pas moi qui est réalisé cette procédure mais la concession Mercedes puisque que le véhicule est arrivé sur plateau de labas .
Apres avoir deposé boite auto tous le bordel , j'ai remplacé le kit distribution complete , maintenant le moteur démarre au quart de tour , pas de ratée , ne fume pas rien ... vraiment nikel .
Mais comme il y a toujours un Mais , quand on roule sur un filet de gaz ca va , mais sur accélération franche , toute la caisse emet une vibration vers 3000tr/min et ce meme en accélérant sur place dans le vide .
J'ai tous de suite penser support moteur car le vehicule a plus de 300 000km , j'ai récu le coté conducteur mais aucune amelioration , j'attend l'autre passager .
J'ai entendu parler de meme symptome et que ca viendrai d'un injecteur ? Possible ?
Quelqu'un a til deja eu le meme genre de symptome
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2020, 14h28   #2
Pouvoir de réputation: 113
Me semble ta 2 arbres équilibrage dessus à caler :-)
Les injecteur faudrait rapport de diag, les codes imsa etc.
Cdlt
Pilouf (17/12/2020), zenata (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 18h32   #3
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
Les secrets du moteur OM651
http://www.forum-mercedes.com/topic-...solutions.html
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
on peut aussi rencontrer des problèmes d'injecteurs (problème reglé maintenant), et parfois de turbo (membrane poreuse par exemple).
gchx (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 18h23   #4
ludo408
Avatar de ludo408
Cdlt
J'ai vue un peu pour les 2 arbre d'equilibrage , un peu comme sur les moteur M47 de chez BMW .
Mais si le vilebrequin et les arbre a came sont parfaitement caler , ces 2 arbres ne peuvent se décaler tous seul ? Je n'ai en aucun cas toucher a ces arbres
Vieux 26/12/2020, 12h06   #5
titoff94480
Avatar de titoff94480
titoff94480 is an unknown quantity at this point
Envoyé par ludo408 Voir le message
Bonjour a tous,
Salut mets la sur un pont et avec un pied de biche tu deleste le support de boite.A mon avis si elle marche bien (Pas de manque de puissance etc) c'est quasiment sûr que c'est les supports moteur +support boite.Sur ce moteur quand les supports moteur sont affaissés l'alignement moteur boite arbre de transmission créer des vibration dans tous les cas il faut changer les 3 d'un coup
titoff94480 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 19h02   #6
mikkael
Avatar de mikkael
mikkael is on a distinguished road
Effectivement , ça doit venir des supports moteurs j'ai eu le même problème sur w211 , le support de boite était déformé et ceux de l'avant avaient perdu 2 cm facilement
mikkael est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2021, 20h52   #7
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
slt,
99x sur 100 support moteur hydraulique hs
est-ce qu'en accélérant tu as l'impression d'avoir le moteur dans l'habitacle aussi ?
un om642 avec support hs fait vibrer au ralenti
om651 lui c'est en roulant
je te dis ça parce que c'est du vécu,
j'avais un 350 avant le 250
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2021, 20h21   #8
Val55
Avatar de Val55
Val55 is an unknown quantity at this point
Vérifie aussi le palier intermédiaire de l'arbre de transmission.
Si le caoutchouc est déchiré, ça peut vibrer.
De même pour les flectors
Val55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Val55 For This Useful Post:
Jock66 (28/02/2021)
Vieux 28/02/2021, 21h54   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
J’y ais pensé aussi, ou un croisillon d’arbre grippé, mais ça lui fait même a l’arrêt en accélérant.
Donc je pense plus a un support moteur
Vieux 28/02/2021, 22h16   #10
Val55
Avatar de Val55
D'accord =)
Des vibrations peuvent également venir de la poulie damper si elle est fatiguée.
Ou provoquées par le débrayage de la poulie alternateur si la voiture en est équipée.
FAP OFF Sprinter 313cdi Delphi crd2.35 om651 solenoid mehdiloujdi Réparation & Programmation 5 15/12/2019 10h40
class a180 w169 ventilateur moteur tourne lentement a froid jpay2 Mercedes Benz 0 13/10/2016 11h30
MB class W168 A160 probleme rate moteur et acceleration The_devil_Withe Mercedes Benz 7 02/01/2016 18h45
E-CLASS W212 Transmission DTC Auto16 Mercedes Benz 6 26/12/2015 15h05
Mercedes Class A Cale Moteur chaud jeronimo Mécanique générale 11 25/10/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
