Vieux 15/12/2020, 15h33   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut schemas electrique 206
bonjour a tous j ai un soucis avec une 206 hdi defaut P 2565(position turbo )court circuit ouvert ou plus,es ce que qu un aurais le schemas,les 8 derniers sont CY025608?merci de votre aide
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2020, 17h02   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par thie59 Voir le message
Slt ton capteur position turbo a été changé déjà ?
thie59 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 09h32   #3
thie59
Avatar de thie59
re,oui ,j ai controlé mes lignes(j ai trouvé le schemas) ,tt ok,j ai toujour ce defaut( en fugitif en plus),circuit ouvert,ou courcircuit au plus,j ai meme essayer ccm et rien a faire je comprends pas??voyant allumé ventilo a fond ,si qqu un a une idee??
Vieux 17/12/2020, 09h43   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
bonne reference calulo ?
si oui fait un clone pour un test
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
bonne reference calculo ?
thie59 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 19h32   #5
thie59
Avatar de thie59
slt oui bonne reference,j ai mis un kit bsi,ccm,clef,et pareil jcomprends pas le pb ,je seche grr
Vieux 20/12/2020, 20h24   #6
DAVID02620
salut verifie bien ton faisceau dans ce cas et pas que les continuité ca veux rien dire ca
ouvre ton faisceau ton souci est surement la
Quattro899 (21/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 21h09   #7
Slt l ami quel moteur 206 tu et sure ....
thie59 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 09h51   #8
thie59
Avatar de thie59
bonjour,je reviens vers vous pour mon soucis,oui j ai controlé le faisceau,la continuité,a la masse et au+,je trouve rien j ai meme mis des fils volant direct ccm et capteur turbo,pour le type moteur c est un 8HR 1.4 hdi,votre idee?
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h49 ----------
par contre le defaut est en permanent depuis fils volant
Vieux 28/12/2020, 16h11   #9
Slt l ami tu alimentation 5v sur le capteur et continuité jusqu'au calculateur moteur ..
Vieux 30/12/2020, 12h34   #10
thie59
Avatar de thie59
re,oui mes contuinité sont ok,(pour etre sur j ai mis des fils volant direct) j ai 4.75 volt capteur debranché,en le branchant je descend a 4v?je precise que j arrive a effacer le defaut moteur coupé, je met en route rebelote defaut p2565
Vieux 30/12/2020, 21h37   #11
Slt l ami capteur debrancher mise en route quel dtc ressort..
Vieux 05/01/2021, 11h37   #12
thie59
Avatar de thie59
slt,quand je debranche oui il ressort en permanent,(je precise qu il remonte toujours en fugitif, branché et moteur tournant )dans mes parametres,moteur coupé, contact mis ma recopie varie bien de 0 a 99 % je na comprends pas,grr
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
slt,je regarde ca
Vieux 05/01/2021, 12h59   #13
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonjour thie59
regardes cela si ca peut t'aider
Type de fichier : zip infos.zip (207,2 Ko, 9 affichages)
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
thie59 (07/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 13h11   #14
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par systeme.d Voir le message
bonjour thie59
désolé je le renvoi
Type de fichier : rar infos.rar (207,4 Ko, 9 affichages)
dybou (07/04/2021)
Vieux 05/01/2021, 21h57   #15
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt
j'espere que ca va t'aider
Type de fichier : rar vue.rar (320,5 Ko, 13 affichages)
dybou (07/04/2021)
schémas électrique 206 1.4 kfw allpatchi PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/12/2022 19h56
Schémas électrique A7 3.0 tdi chaoui05 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 30/04/2019 21h27
schémas électrique 206 kfw prinzo57 PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/10/2018 19h14
Schémas electrique T4 2.5 TDI Binbin VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/11/2016 21h10
Schemas electrique MEGANE III BilChip Renault, Dacia, Nissan 3 14/10/2013 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
