Vieux 08/12/2020, 13h11   #16
ghani0512
Avatar de ghani0512
ghani0512 is an unknown quantity at this point
merci OIL93, je commence à penser comme toi. Mais ce qui m'énerve c'est que mon collègue avec le ford kuga m'a dit qu'un autre gars est venu avec un delphi il sais pas quel version et que ca a marcher du premier coup il a même pu lui faire une régénération du FAP. Ca me fait rager lol
J'entend souvent parler de WOW mais j'ai jamais essayé. Quel version de WOW essayer ?
ghani0512 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2020, 13h26   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par ghani0512 Voir le message
Pas de quoi l'ami oui le gars avait peut-être un outils officiels ou un vci de meilleur qualité.
Tu sais malheureusement ces outils chinois sont pratique en général mais c'est toi et ta chance si tu tombe sur un bon produit .Il peut y avoir plusieurs raisons mauvaise soudure, composant de piètre qualité etc ...
Tiens regarde ici pour WOW:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?p=591305
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
didine (15/09/2023), ghani0512 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 17h33   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut installe ton software sur un autre ordinateur et change le câble usb que tu utilisais avec tes VCI
Il est possible que tu est un conflit avec d’autres soft sur ton ordinateur portable
Elle devrais fonctionner les 2 sans problème tu saura ainsi si ça vient du PC
Je doute que ce soit les sondés
Mais la 2016 peut provoquer ce genre de mesanventure quand tu charge le micrologiciel pour la première fois
Je te conseille la 2017 qui est sur le site ou plus sur la 2015R3
Vieux 08/12/2020, 21h26   #19
ghani0512
Avatar de ghani0512
Merci a oil93 et pocoyo pour vos réponse. J'ai peut-être une idée.
J'ai pas d'autres ordi pour le diag mais je vais essayer de l'installer sur virtualbox windows xp 32 bits. J'ai changé les cables mais toujours pareil
Il faut juste que j'essai de voir avec le vendeur si il accepte de me réactiver une deuxième fois le FileActivation Si j'avais su je l'aurais pris sur le forum chez omarzozo ou autre. J'ai essayer avec le 1er FIle Activation mais ca marche pas.
Vieux 08/12/2020, 21h40   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut l'ami, moi aussi j'ai jamais reussi a connecter delphi aux edc15 VAG audi A4 B6 GOLF 4 tdi IP pour rentrer dans l'ecu moteur sa n'a jamais fonctionné..
je pense que c'est la VCI qui est de qualité médiocre aussi.. et a l'époque j'avais tenté le wow 5.0.8 il me semble et sa ne changeait rien ...
PS: le crack s'apelle omarzoRo et pas omarzozo mdrr
Vieux 08/12/2020, 21h47   #21
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
t'as VCI est bas de gamme, elle est pas FULL chips.
met une photo de ta VCI et une photo de l'interieur.
Vieux 08/12/2020, 23h31   #22
ghani0512
Avatar de ghani0512
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Merci l'ami pour ta réponse mdrtu m'as tué lol
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
salut l'ami, je pense que tu as raison, pourtant quand j'ai commandé il y avait écrit full chips Je pense que je me suis fais avoir en même temps pour 28 euros ...
Demain je post une photo de la VCI ainsi que l'intérieur
Vieux 20/12/2020, 20h06   #23
arbreacames
Avatar de arbreacames
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Bonsoir
Essaie ce firmware..pour voir
Tu le copies dans le dossier firmware dans les dossier delphi
Et ensuite tu flashes ta vci avec
Type de fichier : rar @@ FIRMWARE 1622 (compatible wow et delphi) @@.rar (2,05 Mo, 6 affichages)
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post:
mickou54230 (21/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 21h58   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Faut pas chercher, les versions de 2015 à 2016 c'est de la m.....de, ça beugue, ça plante, ça fait pas de scan de tous les calculateur.
Pour une somme dérisoire, tu t'adresse par exemple à Omarzoro, et il va 'installer la version 2017.1 rev3, qui fonctionne très bien.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
duroi (21/12/2020), jeremy72 (22/12/2020), omarzoro (21/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 09h58   #25
hamdi258
Avatar de hamdi258
hamdi258 is an unknown quantity at this point
Envoyé par arbreacames Voir le message
Bonsoir
Le firmware 1622 modifié ne marche pas avec autocom/delphi 2016.
hamdi258 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2020, 13h25   #26
arbreacames
Sur mes PC il marche avec le 2015R3, le 2016 et le 2017 Rev3
Vieux 22/12/2020, 19h40   #27
licorne2
Avatar de licorne2
licorne2 is a jewel in the roughlicorne2 is a jewel in the roughlicorne2 is a jewel in the roughlicorne2 is a jewel in the rough
salut tous le monde .le problème de notre amis c un problème hard mais pas soft.
c la carte électronique qui porte les relais provoque que il ne peut pas scanner les voiture comme restante Peugeot etc.. car je suit passer parla est que j’aie résolu le problème on changent toute la carte par une autre que j’aie recouperais d'une ancienne qui étais griet est miracle sa fonctionne a merveille car les première vci étais mieux conçu avec des relais nec japon bonne qualité c tous.
licorne2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2020, 21h33   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Oui 2015 et 2016 marche comme il veulent mais ne fonctionne pas bien.
Vieux 22/12/2020, 21h41   #29
Pouvoir de réputation: 88
Salut autocom/delphi/wow c est fini depuis la version de Luis en 2014 toutes les versions suivantes c est de la daube +- réussit j ai eu wow 5.00.23 original tous fonctionner......
Vous voulez un bon multidiag prenez le launch de mara
VAS 5054 connecté online tlamsi VAS5054, VCDS, ODIS 19 21/01/2019 09h24
Pin femelle pour se connecté sur prise compteur/calculateur Lunacy Tableau de bord (Dashboard) 16 31/08/2016 16h23
Delphi D150E ne ce connecte pas (OBD) Snexos Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 06/06/2016 23h10
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
