Vieux 08/12/2020, 12h17   #1
Carlito_33
Avatar de Carlito_33
Carlito_33 is an unknown quantity at this point
Par défaut Récupérer le code confidentiel chez peugeot et citroën.
je suis novice dans le domaine, et je souhaiterais récupérer les codes confidentiels pour programmer des nouvelles clefs pour des véhicules PSA.
Niveau matos j'ai la valise PSA clone chinoise full chip que je fait tourner avec diagbox 9.68 et 7.83 et 7.57.
j'ai également digiprog 3 v4.94
et j'ai Ksuite v2.47
J'ai fait une reading avec Kess v2 5.017 sur la prise ODB, mais impossible de lire le PIN avec :
- MARCONI PSA ENGINE ECU CODE
- Immo Killer v1.1
Est-ce qu'avec ca je peux récupérer le "code PIN" ?
J'ai vu qu'avec ABRITES c'était plus simple de récupérer le code PIN (le logiciel lit directement le pin directement sur l'ODB
Une autre question sur les 206 par exemple il y a un transpondeur (pour antidémarrage) et une code confidentiel (pour ouverture centralisé), est-ce qu'il y a 2 codes différents Ã* récupérer ou c'est le même pour les 2.
Lors de l'apprentissage d'une clef vierge, est-ce que c'est la voiture qui "code" le transpondeur vierge ?
Je suis vraiment débutant, si vous pouviez m'expliquer ou m'indiquer des sujets ou tutoriels pour comprendre. J'ai passé pas mal de temps Ã* chercher mais je n'arrive pas Ã* formaliser une méthodologie.
Je vous remercie de votre temps.
Carlito_33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2020, 12h42   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Commences par lire le règlement du forum. Les débutants ne sont pas acceptés.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Bigorno91 (08/12/2020), diagnosis29 (08/12/2020), jeremy72 (08/12/2020), tech-auto (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 14h28   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Perso le truc qui me choque c’est que des debutans mais que t’as deja un digiprog
Vieux 08/12/2020, 15h16   #4
Carlito_33
Moi je me considère comme débutant, je fais pas mal de truc de diag, télécodage et prog mais j'ai pas mal de zone d'ombre et je n'ai pas un connaissance totale, des fois sa marche d'autre non.
Je suis assez surpris de l'accueil, c'est vraiment plus ce que c'était les forum d'entraide, surement a l'image de l'époque.
Bref je me débrouillerais par mes propres moyens.
Vieux 08/12/2020, 16h14   #5
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Carlito_33 Voir le message
Commence par faire ta presentation pour te mettre en conformité avec les regles et tu auras plus de chance de recevoir de l’aide.
Mais sache qu’ici c’est normalement un forum qui n’accepte pas les niveaux zero.a voir ce que tu appel debutant
ecutech (08/12/2020), Quattro899 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 17h26   #6
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut carlito,
Si t’as des connaissances alors parcours le forum et essaie d’aider les gens et leurs pannes, participe comme il le faut et apres tu pourras demander de l’aide
Vieux 08/12/2020, 17h45   #7
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut, sujet abordé à plusieurs reprise fait une recherche sur le forum tu trouvera ça que tu veut
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2020, 12h14   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ton kess et autre appareil ne servent a rien pour les code pin .
soit ,tu sais souder et dessouder ,il te faut un programmateur eeprom ,tu lis par exemple l eeprom d'un calculateur moteur ou bsi ,tu poste ta lecture et quelq un te donnerais ton pin.
soit ,tu investi ,smok ,avdi ou autre qui permettent la lecture du pin directement .
soit ,tu demande a ta concession le pin .
tu devras aussi te conformer au regles du forum ,ta tous a y gagner .
cordialement
Vieux 09/12/2020, 13h40   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
cordialement
salut csystème dit stp arrètons de tous servir sur un plateau ! il y a des multitude de poste ici pour prendre le temp de lire !
csystème je veux pas t'offencé mais moi aussi perso j'en ai marre que mon boulanger et le banquier et le fleuriste quand il on du temps a tué vienne faire des immo des fap des egr ect.... pour 20€ ! et quand il on un problème il te demande de réparer pour rien bien sur parceque on appuyer sur quelque touche du pc .
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
autodiagauto (09/12/2020), CleAuto64 (09/12/2020), CSYSTEME (09/12/2020), ecutech (09/12/2020), POCOYO (09/12/2020), Quattro899 (09/12/2020), tech-auto (09/12/2020)
Problème RT6 Citroën c4 aarmand57250 PSA Group Peugeot, Citroën 18 26/10/2020 12h26
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
Cherche quelqu'un travaillant chez peugeot UdsCanOnline Vente, Achat, Echange 1 28/08/2011 04h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
