Bonjour a tous
Est se que quelqu'un pourrez me effacer DTC code défaut P3008 défaut de débitmètre par logiciel DTC remover , mon débitmètre se met en défaut et j'ai le voyant allumé , MERCI |
Oublier de signale calculateur EDC15c2
salut derniere chose a faire le plus logique c est trouver la panne t imagine a chaque fois qu il y a une panne on desactive le dtc et de toute façon ecu a besoin du debit d air pour fonctionner correctement bonne journée
| The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
Le débitmètre est Neuf , tester avec launche et il fonctionne correctement mais le défaut revient après 24h d'effacement.
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y a peut etre une interference de valeur avec un autre capteur de pression et le calculateur genere un defaut Il faut aussi se mefier des ''piéces neuves'' parfois il y a des capteurs qui derivent Au revoir OS |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu as forcément un problème si tu as un défaut...
Choutter le dtc ne réparera pas la panne et l'info débitmètre est une info clé pour le bon fonctionnement du moteur, il serait plus judicieux de faire un diagnostique en règles et non se contenter d'une lecture et effacement du défaut. |
| The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | DAVID02620 (08/12/2020), Quattro899 (08/12/2020) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
#8 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec le diag tu dois faire un log en roulant voir si les valeurs de ton débimètre sont bien en accord avec ceux de la conigne, et ton faisceau peut lui aussi etre en cause? et comme l'a mentionné l'ami sylvain le débimètre fait partie des organes clés de l'injection moteur a quoi bon le shunter ...
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Hello
Ton défaut P3008 correspond a un débit d'air trop important. En premier il serait bien de vérifier avec PP2000 les valeurs affichés lors de l'apparition du défaut ( débit d'air ) En second il te faut vérifier éventuellement le cablage de ton débimètre , probleme récurrent sur quelques 307 et ton EGR qui s'il a été condamné physiquement peut remonter ce défaut . Comme le signale les membres précédent , supprimer un DTC ne résoudra pas la lecture de la valeur de ton débimètre par le calculateur . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | zenata (08/12/2020) |
| dtc remover | cedmtech | Chiptuning | 9 | 30/05/2022 09h09 |
| jetta 2006 remover remover Egr | beni2 | cimetière de présentation | 1 | 02/10/2019 21h13 |
| Egr remover | Ugmolow | Réparation & Programmation | 27 | 07/07/2019 03h08 |
