Vieux 07/12/2020, 22h22   #1
ghani0512
Avatar de ghani0512
ghani0512 is an unknown quantity at this point
Par défaut Delphi se connecte pas seulement au calculateur moteur
Salut, Salam à tous
J’ai un problème avec ma VCI DELPHI, merci d’être indulgent c’est mon premier post même si j’ai déjà répondu à plusieurs post, s’il y a des trucs que je fais mal dite le moi et je change mon post.
Mon problème pourra peut-être aider d’autres utilisateurs.
J’ai acheté une VCI avec Delphi 2016.0 et elle fonctionne bien sur tous les calculateurs sauf le calculateur moteur (elle se connecte à l’ABS, airbag, esp, BSI). Impossible de se connecter au calculateur moteur de plusieurs voitures sauf ma 307. Sur ma 508 années 2015 impossible d’accéder au calculateur moteur. Sur un Ford KUGA 2013 pareil impossible. Les autres calculateurs pas un problème.
Je me dis ça vient de la VCI, j’en achète une autre. Test de la VCI et mise à jour dans installations matériel et pareil même problème.
Je me dis ça vient de la version 2016.0 alors j’investis dans la version 2017 rev.3 by C4b et toujours pareil. Quelqu’un peut m’aider ?
Je suis sous Windows 7 64bits. Le gestionnaire de taches reconnait bien la VCI à 2 endroits. Et je précise que je ne suis pas à mes premiers Diag je maitrise plutôt bien les Diag (Diagbox, VCDS et Delphi mais avant en 2013 avec une autre VCI ou je n’avais pas de problème)
Merci pour votre aide
ghani0512 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2020, 22h58   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par ghani0512 Voir le message
Salut, Salam à tous
Slt tu a essayé en scan obd generic en haut à droite de l'ecran ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
aren2011 (14/12/2020), ghani0512 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 23h04   #3
ghani0512
Avatar de ghani0512
Oui la ca fonctionne, je me demande si c'est pas un problème de driver ou de firmware. en scan obd generic pas de soucis
Vieux 07/12/2020, 23h11   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Parfois tu as plusieurs type de calculateur pour un véhicule tu choisi bien le bon modèle sur la liste ?Je suppose que oui vu que tu n'est pas débutant dans le diag .je pense pas que ça soit un souci de driver sinon scan impossible.
Vieux 07/12/2020, 23h18   #5
ghani0512
Avatar de ghani0512
Oui j'utilise bien le bon modèle, je comprends pas. je trouve pas. déjà 2 VCI acheté et toujours le même problème.
Vieux 07/12/2020, 23h29   #6
OILC93
Avatar de OILC93
C'est quoi le message que tu as quand tu lance le scan en normal ?
Vieux 07/12/2020, 23h32   #7
ghani0512
Avatar de ghani0512
De mémoire, le véhicule ne répond pas un truc dans ce genre
Vieux 07/12/2020, 23h42   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Ok bon après c'est pas de l'officiel que tu as .Moi ça m'est arrivé aussi et généralement je choisi en generic vu que c'est pour une simple lecture. Mais cela ne doit pas le faire sur tout les véhicules ça reste des exceptions .
Vieux 08/12/2020, 00h30   #9
ghani0512
Avatar de ghani0512
Je pense qu'il doit y avoir une solution quand même car ca me le fait sur beaucoup de voiture surtout récente et avec 2 VCI différentes
Vieux 08/12/2020, 00h38   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
ghani0512 quelle sont les vehicule qui ne fonctionne pas donne une petite liste et donne nous l'année ?
a tu tester avec un autre outils type diagbox ?
ghani0512 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 00h45   #11
ghani0512
Avatar de ghani0512
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Les véhicules que j'ai testé et qui ne marche pas mais uniquement calculateur moteur le reste ca fonctionne : 508 Année 2015 2.0bluehdi 150, ford kuga 2013 2.0tdci 140 et 5008 hdi 150.
Avec diagbox aucun soucis pour ma 508, sur virtual machine windows 7 32bits
---------- Post added at 00h45 ---------- Previous post was at 00h43 ----------
diagbox sur virtualmachine xp 32 bits pardon et le 5008 c'est année 2012.
Vieux 08/12/2020, 01h42   #12
Shadows93
Avatar de Shadows93
Je n'est pas eu l'occasion de tester avec la mienne mais il se peut que c'est versions la d'ecu ne sois pas pris en charge par delphi sachant que toute les versions recente connu sont basé sur la version 2013 et par conséquent n'est jamais été rectifier.
Je ne pense pas que cela vienne de t'a delphi en particulier attend que d'autres personnes test sur des véhicules similaire et te fasse un retour
OILC93 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 07h30   #13
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
moi j'essaierais la version 2014 de Luis André c'est la plus stable.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
dede83 (08/12/2020), ghani0512 (08/12/2020), jeremy72 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 12h35   #14
ghani0512
Avatar de ghani0512
non je ne veux pas la 2014 parce que véhicule max jusqu'à 2013. quel est le firmware pour delphi 2017 rev3 final qu'il faut. Je pense à un problème de firmare surtout que les relais claque au moment d'essayer de se connecter.
Vieux 08/12/2020, 13h04   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Slt oui les relais claque lorsque ça effectue le scan et ce qui confirme que ta sonde fonctionne bien.Moi je pense que c'est normal faut pas s'attendre a ce que cette outils soit efficace a 100% ,c'est plus a toi de t'adapter a ce genre d'outils. Après tu peux essayer différentes version et voir si il y a changement mais si c pas le cas laisse tomber c'est que t'arrive a la limite du vci .
Au pire essai aussi avec le logiciel WOW
dede83 (08/12/2020)
VAS 5054 connecté online tlamsi VAS5054, VCDS, ODIS 19 21/01/2019 09h24
Pin femelle pour se connecté sur prise compteur/calculateur Lunacy Tableau de bord (Dashboard) 16 31/08/2016 16h23
Delphi D150E ne ce connecte pas (OBD) Snexos Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 06/06/2016 23h10
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
