Vieux 03/10/2012, 14h20   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut DCU3R VIERGE? OFF? ou emulateur??
salut a tous
j'ai un calculateur Lucas DCU3R
7700 11 48 75
HOM 7700 105 955
eeprom 25080
je voudrais savoir si je dois faire un off? un vierge ou tout simplement placer un emulateur??
merci de vos info
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2012, 14h25   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Salut pas de off,il te faut soit un émulateur soit un verge
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
BilChip (03/10/2012)
Vieux 03/10/2012, 14h35   #3
BilChip
Avatar de BilChip
super merci ecu25
faut il un logiciel pour faire le vierge ou immokiller le fait? ou faut il mettre des FF partout dans le dump
MERCI
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
amine08 (14/09/2019)
Vieux 03/10/2012, 19h02   #4
BilChip
Avatar de BilChip
personne pour me dire comment virginiser ECU moteur ?
Vieux 03/10/2012, 21h12   #5
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Envoyé par BilChip Voir le message
salut a tous
7700 11 48 75
HOM 7700 105 955
eeprom 25080
merci de vos info
Ben ça dépend , si c'est du off , tu le fait avec imokill + pose émulateur , si c'est du vierge va voir dans ta magic box!
a++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
BilChip (04/10/2012)
Vieux 12/10/2012, 15h03   #6
vw_golf52
Avatar de vw_golf52
vw_golf52 is an unknown quantity at this point
merci les amis
vw_golf52 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off clio 1.9 d dcu3r nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2012 12h16
schema dcu3r capalti Pinout calculateurs et bootmode 2 11/06/2012 19h34
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
