Vieux 06/12/2020, 22h31   #31
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
logiquement les gars rassurer moi le souci je vais l avoir que pour tt cles perdu avec obdstar pas en ajout cle client normalement ?
Vieux 06/12/2020, 22h45   #32
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par bkprog13 Voir le message
pour démonter hfm , souder les fil et lire il faut moins de 10mn, après le client vient chez un réparateur électronique...
les pros ils s'en fichent , mais pas les particuliers qui viennent te faire chier pour une pile de télécommande 8 mois après , si par malheur une panne électrique apparaît après intervention ? Moi j'ai pas d'assurance RC Pro si je plante une voiture je fini gilet jaune , légalement le dernier intervenant est responsable !
J'ai une liste noire de voiture : Nissan J11 , Mercedes , BMW f , JLR , Suzuki , Mitsubishi , KIA .... le concessionaire procède au remplacement total du système IMMO en cas de plantage ( 1000€ le FEM à + 6000€ )
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
Moi , tu m'as fait peur , et franchement je ne brancherais plus jamais mon Lonsdor sur une Clio 4 / Captur , Trafic 3 , Twingo 3 . Trop de retours négatif sur ses voitures sur les forums .
En tout cas merci du retour , c'est à Keyfirst de résoudre ce problème !
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
phil1 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 22h49   #33
phil1
Avatar de phil1
LOL merci marseille cle..reponse assistance keyfirst bah c est ton auto mon gars..apres j ai pas mis en doute vu que l auto es arrivee en vrac sur plateau..mais question pk en clio 4 tt cle perdu j ai aucun souci ..bon apres c est la premiere fois que je fait au dessus de 2015
Vieux 06/12/2020, 23h15   #34
Marseille-Clé
Apres 2015 , c'est un autre système ! censé protéger contre le vol , y a moins de deux ans aucun outil faisait AKL par OBD2 !
Les chinois ont une méthode OBDstar , Autel IM608 , les Européen une autre bien plus sure .
Donc après 2015 c'est toi et ta chance avec OBDSTAR
phil1 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 23h18   #35
phil1
Avatar de phil1
bien compris la lecon l ami si j en ai un autre il passera son chemin ou je te l envoi...lol
bonne soiree a tous et merci
Vieux 06/12/2020, 23h34   #36
Marseille-Clé
une chance la voiture est à toi , t'as pas de comptes à rendre , tu nous donneras la solution , si sa ce trouve c'est juste un paramétrage à faire ...
bonsoir
phil1 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 11h16   #37
phil1
Avatar de phil1
bonjour les gars .retour d info c est pas la faute a obdstar je rassure tt le monde il fait bien akl tt cles perdu .apres renseignement l auto es arrivee porte non verouillee et direction non verouillee ..pas normal pr un auto keless ..donc a la saisie du vehicule en salle des ventes il on bouiner pour deverouiller la colonne..
Baloo13 (13/06/2021)
Carte renault capture mampita programmation & synchronisation de clé 7 04/07/2017 22h30
Capture de trame CAN Nico Electronique 30 10/07/2016 02h22
clear airbag citroen capture Mehdi13 Airbag 8 11/05/2016 01h22
clear renault capture Verdun Airbag 4 08/07/2015 22h47
baudrate capture error upa usb ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 3 22/11/2014 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
