Vieux 06/12/2020, 21h34   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
si ça démarre, avec un autre outil de programmation ça ne changera strictement rien.
C'est des cartes chinoise? Cherche pas plus loin....
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
ecutech (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 21h35   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
bsr mathieu oui ca se trouve jme prend la tete pr rien et c les cartes mais pourtant je les prend sur clio 4 aucun souci c les memes
Vieux 06/12/2020, 21h38   #18
Mathieu35500
A l'époque j'avais acheté plusieurs AES Renault en chinoise et toujours pas de centralisation.
Depuis, j'utilise uniquement des clés d'occasion que je renew puis coque neuves clipsable et je suis tranquille.
Mais keyfirst c'est serieux en principe.
phil1 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 21h40   #19
phil1
Avatar de phil1
oui matuieu jamais de souci avec les consomables keyfirst c est pour ca ..je me demande bien ou es le loup je vais tester la soluce de marseille cle qd meme
Vieux 06/12/2020, 21h41   #20
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par phil1 Voir le message
https://www.keyfirst.fr/fr/2013/5625...ns-libres.html
---------- Post added at 09:32 PM ---------- Previous post was at 09:31 PM ----------
voila gary
Desolé mais je vois rien.surement parce que je suis pas abonné
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 06/12/2020, 21h42   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, verif la pile si moins de 3v00 sa fonctionne pas
phil1 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 21h42   #22
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Oui j'ai bien compris mais t'as vu ca ou toi?jamais entendut parler
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Ah mais c'est keyfirst.ca merite confirmation quand meme j'ai un gros doute.
Non ca n'existe pas , c'est un bug de plus des outils "china" , pour Renault faut des outils en béton armé , AKL phase deux t'as pas trop de choix R.E.T + tagkey AES , AVDI , outils Bulgare mafia voleur .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
gary01 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 21h44   #23
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
C'est pour ca que je demande ou il a eu l'info.je pense qu'ici la plupart utilise ret pour ca surement pour ca qu'on en a jamais entendut parlé.apres keyfirst perso j'ai aucune confiance en eux
Vieux 06/12/2020, 21h45   #24
phil1
Avatar de phil1
att gary je passe une photo
Vieux 06/12/2020, 21h48   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
ret et lecture hfm fonctionne très bien ainsi que uco
gary01 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 22h04   #26
Marseille-Clé
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Oui , mais faut déposer souder / dessouder fils , un lecteur MCU à +350€ . 45 minutes de taf . Moi j'ai AVDI , R.E.T + AVDI pro.tag , VVDI PROG + Lonsdor ...
Au prix ou je vend des cartes , c'est 5 minutes par client maxi taille incluse !
Et pour être honnête le client n’apprécie pas trop cette méthode , comme pour les "BM" CAS3 ISTAP & CAS 4 si tu dis ce que tu fait ils se barrent direct en concession !
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Macan (01/03/2021), phil1 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 22h04   #27
phil1
Avatar de phil1
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/49/y252.jpg
voila gary captur 1 apres 2015 derniere colone
gary01 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 22h10   #28
Marseille-Clé
ils n'ont honte de rien Keyfirst ! Ils ont prédit le bug ...
Donc on est bien dans le cas d'un HFM corrompue ou dé-configurer , t'as le code PIN , mais pas d'outils pour le remplacé par un occasion rendu vierge !
Bonne chance .
phil1 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 22h14   #29
phil1
Avatar de phil1
ok bon ca va etre le seul captur keless only...lol
Vieux 06/12/2020, 22h19   #30
bkprog13
Avatar de bkprog13
pour démonter hfm , souder les fil et lire il faut moins de 10mn, après le client vient chez un réparateur électronique...
duroi (06/12/2020)
Carte renault capture mampita programmation & synchronisation de clé 7 04/07/2017 22h30
Capture de trame CAN Nico Electronique 30 10/07/2016 02h22
clear airbag citroen capture Mehdi13 Airbag 8 11/05/2016 01h22
clear renault capture Verdun Airbag 4 08/07/2015 22h47
baudrate capture error upa usb ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 3 22/11/2014 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
