Vieux 05/12/2020, 01h43   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Problème puissance sur 5008 2.0 HDI 150
Sur mon Peugeot 5008 2.0 HDI 150 de 2010 j'ai un manque de puissance avec le voyant moteur allumé.
Après lecture des défauts il y a 6 défauts moteur:
- P107A: Régulation de pression de suralimentation
- P0487: Doseur d'Air
- P1499: Doseur d'air
- P1497: Turbo à Géométrie Variable
- P2562: Turbo à Géométrie Variable
- P14A4: Bypass de l'échangeur EGR
Puis j'ai fait une lecture mesures paramètres moteur au ralenti, par contre je ne comprends pas il y a beaucoup de valeur qui sont à 0 et ne bouge pas malgré des coups d'accélérateur.
Est-ce que cela est normal???
Ensuite je me suis penché à essayer de contrôler le bon branchement et l'état des durites de dépression mais je n'ai rien vue d'anormal.
Aussi, j'ai démonté le doseur d'air pour voir son état, mais il n'est pas encrassé et les volets ont l'air de fonctionner correctement.
Par contre, au niveau de l'EGR, après avoir démonté le poumon qui sert à faire fonctionner l'axe de l'EGR je me suis aperçu que l'axe de l'EGR est complètement bloqué, impossible de faire pivoter l'axe, ce qui n'est pas normal, je pense que l'EGR est bonne à être remplacer.
D'après vous pensez vous que seule l'EGR peut-elle être en cause de la remonté de ces 6 défauts?
Est-ce que c'est aussi la cause des valeurs à 0 dans les mesures paramètres?
Merci d'avance pour votre aide.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
krimo (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 05h02   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as fais un effacement des défauts, suivi d'un essai sur route pour voir ceux qui reviennent et dans quelles conditions ils réapparaissent (juste avec le contact où sur route...) ?
L'axe de grippé est celui du circuit de refroidissement des gazs c'est effectivement pas normal qu'il soit grippé.
Le passage en mode dégradé peut expliquer les différents paramètres.
jphp (05/12/2020), Tuner25 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 06h40   #3
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut nettoie ton egr à défaut la changée la voiture parait rouler beaucoup la ville bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Vieux 05/12/2020, 07h29   #4
krimo
Avatar de krimo
krimo is on a distinguished road
bonjour c'est certainement la vanne egr qui empêche le turbo de se lancer. Essayez le nettoyant frein .on le fait au garage c'est efficace
krimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimo For This Useful Post:
Vieux 05/12/2020, 09h29   #5
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
bonjour , oui c est possible
nettoie egr et efface les Default après fais 1 essai sur route et tu verra quel default te ressort
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to IDIR06 For This Useful Post:
Vieux 05/12/2020, 19h46   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
Aujourd'hui j'ai remplacé la vanne EGR et son échangeur mais cela n'a rien changé au problème, j'ai toujours les 6 mêmes défauts qui apparaissent.
Les défauts apparaissent après la mise en route du moteur.
Déjà les 2 défauts liés à la géométrie variable apparaissent puis apparaissent par la suite les autres.
J'ai fait une mesure paramètres en condition roulage mais les valeurs sont toujours à 0.
Si l'axe de mon premier échangeur s'est grippé et que le défaut "P14A4: Bypass de l'échangeur EGR" persiste j'en déduit qu'il doit y avoir un soucis sur l'électrovanne qui la commande.
J'ai contrôler les tuyaux de dépression accessible à porter de main sur l'avant du moteur, je ne vois rien d'anormal.
Impossible d'accéder et aucune visibilité sur les électrovannes et tuyaux qui sont à l'arrière du moteur, sur le 5008 il faut démonter essuie glaces et le tablier.
La question que je me pose: le fait que les valeurs soient à 0 peut-il être engendré par une panne de une ou plusieurs électrovannes? ou alors provient-il par un soucis électronique calculateur?
Vieux 05/12/2020, 20h02   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Slt tu as réinitialiser le changement pour l'egr au diagbox ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Pilouf (06/12/2020), Tuner25 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 20h03   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
EGR c'est decap four vert ( sans soude ) pour la suie et un bon degrippant pour le mecanisme , a defaut de l huile hydraulique fluide cela fonctionne suivi d'un rincage a l essence ou au diluant pour eviter les traces de corps gras
l EGR ayant un retour de position sur le calculateur il y a des chances que la geometrie du turbo ne suive plus
Par contre 2010 il y a des chances que le FAP soit tres colmaté
j utilise du nettoyant au trempage pour la FAP et passage au jet
https://www.amazon.fr/ProTec-CleanTE...ticules-Diesel
il y a d autres produis comme le Wynns 18985
Bon courage
Au revoir
OS
Vieux 05/12/2020, 20h12   #9
Tuner25
Avatar de Tuner25
Oui l'EGR a bien été réinitialisée au Diagbox.
Le FAP a été nettoyé l'année dernière par l'ancien propriétaire et a bien été réinitialisé au Diagbox.
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
une fois accédé aux électrovannes, y a t-il un moyen de contrôler leur fonctionnement?
Vieux 05/12/2020, 20h13   #10
OILC93
Avatar de OILC93
D'accord est ce que tu pourrais envoyer les paramètres en phase d'accélération pour voir ce qui reste vraiment a 0 psk si le turbo deja ce déclenche pas normal qu'il n'y ai pas de puissance donc apres a voir electrovane etc
Vieux 05/12/2020, 20h19   #11
Tuner25
Avatar de Tuner25
Que ce soit moteur au ralenti ou en phase d'accélération les valeurs visibles sur mes captures écran restent à 0.
Vieux 05/12/2020, 20h33   #12
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
moi je penserais plus au débitmètre
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2020, 20h37   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Ok je me trompe peut-être mais qu'est ce qui ferait que toute les electrovannes ne fonctionnent plus .Il ont un point commun il ont besoin d'une depression de la pompe a vide .il n'y aurais pas un souci de ce côté par hasard ?
curtis50 (14/08/2023), Pilouf (06/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 20h48   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Pas de souci particulier avec l'assistance de freinage ?
Benhamida amine (13/04/2022)
Vieux 05/12/2020, 20h50   #15
Tuner25
Avatar de Tuner25
Non aucun soucis
Perte de puissance 5008 1.6 HDI 110 ch tornadoids PSA Group Peugeot, Citroën 43 09/09/2021 14h33
probleme puissance 308 hdi 1.6 110 marikette Automobile en général 4 15/11/2020 13h22
5008 2.0 163 probleme convertisseur rachrbx PSA Group Peugeot, Citroën 13 10/11/2018 21h30
Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 EDAS PSA Group Peugeot, Citroën 31 07/12/2016 18h13
problème wow 5008 et sonde ds150E non bluetooth lazizouille Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 23/11/2014 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
