Vieux 03/02/2018, 22h10   #16
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
le mieux c de faire un egr off débrancher comme ça tu serra pénard
tu débranche ton egr tu voix quel dtc qui remonte
après tu fais un egr off avec un dtc off comme ça tu n’aura plus de problème
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2018, 22h51   #17
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Egr debranche se le code 0405
Egr branche ce 0489
Dtc qui remonte . Comme si egr est toujours ON
Avec mode degrade
J'arrive pas a faire un dump 100%100 egr off
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2018, 23h06   #18
démonte la vanne EGR enleve le moteur electrique dégrippe tous cà proprement l'axe du moteur doit revenir a zero de lui mm
d'aprés ton diag la vanne EGR est HS , trouve une d'occaze !
le calculateur ne vas plus la piloter avec l'EGR close mais il a besoin de la controler au démarrage !! il lui faut une réponse de la vanne !!
Vieux 03/02/2018, 23h16   #19
sosauto
Avatar de sosauto
essaye ça
débranche l'egr
bon courage
Type de fichier : rar egr dtc off.rar (941,6 Ko, 14 affichages)
SoSaUtO
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
verbatime (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 08h52   #20
verbatime
Avatar de verbatime
salut, merci a vous les amis
sosauto ,j'ai testé votre fichier egr off auparavant avec suppression du P0489 ,P0405
même chose les code remonte ,
je vais teste une EGR d'occasion ,
Je vais vous dire le résultat
merci encore les amis
Vieux 04/02/2018, 10h15   #21
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt si ton capteur position egr est hs et qu'il est bloqué par exemple à 50%...
meme si tu fait un egr off il sera tjrs bloquer à 50% du coup c'est normal que le defaut revient meme avec un egr off...
il faudrait que tu fait egr off + la supression des dtc lié à l'egr
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2018, 12h47   #22
verbatime
Avatar de verbatime
j'ai supprime tout les DTC lier avec l'EGR
a vous de vérifier mon dump
Type de fichier : rar no-egr-dtc-.rar (938,4 Ko, 39 affichages)
Vieux 02/12/2020, 12h28   #23
ADEL hassani
Avatar de ADEL hassani
ADEL hassani is an unknown quantity at this point
Envoyé par verbatime Voir le message
bonjour a tous
je besoin EGR off EDC17C10 PSA hdi , les egr off volta, ecusafe ,Professional EGR Remover,ca marche pas.
donc je besoin un bon reprog
l'archive et flash original
merci d'avance
Mot pass scp
ADEL hassani est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2020, 14h09   #24
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par ADEL hassani Voir le message
Mot pass scp
trfuyfvytfvyugbylnuuugutgvfbtdftvfftfbtfvtfvtvtf
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
belle-palestine (02/12/2020), Quattro899 (02/12/2020), SAMI AMRI (06/01/2021), yann3 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 18h14   #25
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par fenril68 Voir le message
tu est sur?? ce n'est pas plutot : marchédenoelpourtous
http://www.armoreprog.fr
fenril68 (02/12/2020), SAMI AMRI (06/01/2021)
Vieux 02/12/2020, 18h18   #26
fenril68
Avatar de fenril68
que je suis bête dsl effectivement yann a raison..
DPF OFF edc17C10 BARY42 Chiptuning 18 20/09/2021 23h33
dtc edc17c10 guyguy307 Réparation & Programmation 9 21/05/2017 11h45
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
edc17c10 karera 1 Réparation & Programmation 13 01/05/2015 13h23
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
