Discussion fermée
Vieux 15/11/2020, 15h32   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Immo off magneti marelli
Hello them but I wanted if we can make an off on this shield
carto est déconnecté
Vieux 15/11/2020, 18h06   #2
Envoyé par carto Voir le message
slt l ami pour moi j essayerai avec un émulateur..
akasa67 est déconnecté
carto (15/11/2020)
Vieux 15/11/2020, 21h44   #3
Non mais j'étais je pense qui en faut un après tu peu essaye sans mais perso je doute .
J'enfonce pour travailler proprement je pense que sais mieux..
Dernière modification par akasa67 ; 15/11/2020 à 21h56.
carto (15/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 00h32   #4
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
C'est possible l'immo off dessus, poste ton eeprom l'ami et précise c quel type IAW4 : lv,mv,tv,hv,av,cv c'est pas très clair sur la photo.
kaki02 est déconnecté
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (16/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 01h06   #5
kaki02
Avatar de kaki02
If the program recognice immo on,
make it off and save it to new file.
For the iaw4.lv with vin number inside the program shows the pin.
No immo off for this ecu.
For the av, cv, hv, tv cut line from pin 19 (immo-diagnostic line)
and connect to pin 7 obd socket.- better
Or make write protect the eeprom.
Salut, ton calculateur est un IAW4TV s'il est reconnu par le soft on peut le mettre en off, s'il est pas reconnu je pense que c pas possible, si tu veux essayer poste ton eeprom
reda75 (16/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 17h19   #6
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
excuse moi est ce que c'est pas la meme chose ?https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94224
Minimox est déconnecté
Vieux 16/11/2020, 23h40   #7
kaki02
Avatar de kaki02
Salut, voila pour toi le off. pass dans ta boite
par contre j'ai pas compris ce que le soft a dit à propos du pin 19 pin immo qu'il faut couper, j'ai jetté un oeil sur le pin 19 du calculo il est pas dédié à l'immo si quelqu'un nous pourra éclaircir le truc
Type de fichier : rar seat ibiza IAW4TV immo off (Cut Pin Immo 19!!!).rar (843 octets, 12 affichages)
carto (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 00h33   #8
kaki02
Avatar de kaki02
Salut à nouveau, up pour toi
la ligne immo (K-line) pour ton calculateur iaw4tv c bien le pin 43, tu le coupes à l’intérieur de l'ecu pour ne pas détériorer le pin sur la fiche de l'ecu. bon courage et fais un retour
carto (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 20h01   #9
kaki02
Avatar de kaki02
Salut, t'as coupé la ligne immo k-line pin 43?
carto (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 21h17   #10
kaki02
Avatar de kaki02
La procédure préconise de couper la ligne immo pin 43 s'il y'a retour de l'immo, alors je t'ai proposé l'inverse en premier temps pour éviter de dessouder l'eeprom et le reprogrammer à nouveau.
Maintenant t'as qu'à essayer de remettre le pin 43 et d'essayer à nouveau espérant que sa marche.
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
carto (17/11/2020), Quattro899 (01/12/2020)
Vieux 17/11/2020, 23h19   #11
Slt l ami tu rentre en dialogue dans le calculateur moteur ..
Tu a bien le default calculateur bloquer le off suite a quoi..
Re même si off ok la diode anti demarrage clignote
Dernière modification par akasa67 ; 17/11/2020 à 23h25.
kaki02 (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 15h20   #12
Slt véhicules achetés comme ça par le client un peu galère à savoir d ou vient la panne
Tu a fais un diag y te sort quoi merci..
carto (24/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 18h23   #13
Le diag te dit qui a pas de communication avec ecu moteur avant le off faut regarder alim fais une photo de ta boîte a relais sous le volant et si tu a le code moteur sur le cache distribution..
carto (26/11/2020), kaki02 (27/11/2020)
Vieux 01/12/2020, 22h09   #14
Slt a tous bon notre amis n'a pas trouver de solution a cette panne je clôture..
Vieux 02/12/2020, 20h07   #15
slt lami pas de soucis...
yahiadiag (02/12/2020)
Discussion fermée
Immo off ecu magneti marelli IAW 8P.20 mindouza Immobilizer dumps/solutions 18 21/12/2017 22h13
Immo off magneti marelli hughie Immobilizer dumps/solutions 3 04/04/2016 21h48
Immo magneti marelli 8p hughie Immobilizer dumps/solutions 4 03/02/2016 20h55
MAGNETI MARELLI immo off taxi300 Immobilizer dumps/solutions 12 22/01/2016 09h43
magneti marelli immo off zidane autodiag Immobilizer dumps/solutions 1 12/03/2013 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
