Vieux 29/11/2020, 19h23   #1
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Vierge immobox citroen c1
Salut . J'ai besion d'aide pour rendre vierge immobox citroen c1
reference immobox 89780-0h020 eeprom 24c04 .
Type de fichier : rar C1 ORIGINE.rar (146 octets, 101 affichages)
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2020, 22h13   #2
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par Musta0704 Voir le message
Voici pour toi , tu veux faire quoi avec ?
Apprentissage ECU + immo Box + Clé nécessaire
Type de fichier : bin c1virgin24C04.bin (512 octets, 109 affichages)
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
dalco (08/12/2025), Musta0704 (29/11/2020), SAMI AMRI (04/05/2025), Shadows93 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 22h19   #3
Musta0704
Avatar de Musta0704
Merci du votre aide .oui j'ai une cle acheter chez citroen je veux faire vierge immobox et apres appairage . Je l'ai deja fait sur une toyota aygo mais la reference du boitier est diferent c'etait 89780-0h021
Vieux 29/11/2020, 23h07   #4
Marseille-Clé
Test avant de tout remonter , c'est un fichier généré par ECUVONIX , tu me fera un retour !
Moi j'écrit l'ID de la clé sur la 24C04 , une autre méthode .
Bonsoir
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Minimox (30/11/2020), Musta0704 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 23h17   #5
Musta0704
Avatar de Musta0704
Merci pouvez vous m'écrire la cle sur le dump original. Cle
pg1: B3
Pg2: C2
Pg3: DC 54 8C 87
MERCI
Dernière modification par Musta0704 ; 29/11/2020 à 23h19. Motif: UNE ERREUR
Vieux 29/11/2020, 23h20   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Marseille-Clé, je te confirme que ton fichier est similaire a celui que j'ai pu générer avec 2 solution différente.
Cela devrais fonctionner normalement.
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Marseille-Clé (30/11/2020), Musta0704 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 23h22   #7
Musta0704
Avatar de Musta0704
Merci pour votre confirmation
Vieux 29/11/2020, 23h44   #8
Marseille-Clé
pg1: B3
Pg2: C2
Pg3: DC 54 8C 87
MERCI
non , pas manuellement , c'est VVDI2 ou AVDI qui fait le job , je mets le transpondeur 4D dans l'antenne et j'appuie sur une touche OK !
Minimox (30/11/2020), Musta0704 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 08h07   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
pg1: B3
Pg2: C2
Pg3: DC 54 8C 87
MERCI
voici ton dump ori avec ta clé ajouté
Type de fichier : bin new add key b3.bin (512 octets, 82 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2020), bkprog13 (30/11/2020), dounga (24/12/2025), hanouesso13 (02/05/2025), Marseille-Clé (30/11/2020), Musta0704 (30/11/2020), progdebutant (30/11/2020), samb4064 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 12h59   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
attention avec psa,parfois le transpondeur n'est pas le bon,pour ma part,la derniere que j'ai fait,le tranpondeur de la clé etait un 7936 au lieu d'4D70,donc impossible a codé,j'ai donc lutté avant d'avoir l'idée de lire le transpondeur
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Minimox (30/11/2020), Musta0704 (30/11/2020), rapou30 (17/01/2024)
Vieux 30/11/2020, 14h31   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt c1 c du 4d sa peut pas être 7936 c système toy
Vieux 30/11/2020, 14h43   #12
abdel93
Avatar de abdel93
slm moi j'avait fait vierge avec immo service tool 1.2 et ca a très bien fonctionner
Vieux 30/11/2020, 15h34   #13
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par techtronic1 Voir le message
pour ma part,impossible a coder en generant le dump immo box et apres avoir mis une 4D ca a fonctionné
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h23 ----------
oups j'ai mal lus ta reponse,donc on est bien d'accord,citroen a fourni un mauvais transpondeur dans la clé
bon c'est une cl' a 30 balles gravé donc faut pas se plaindre,mais le soucis,c'est que j'ai cherché un certain temp avec l'aide de pocoyo pour enfin trouver le probleme avec zedbull
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
il me semble si je ne dit pas d'annerie,que si tu virginise l'immobox il te faudra au moins la clé maitre et une esclave obligatoirement
si tu n'a qu'une clé ou pire une sel neuve,il te faudra generer un nouveau dump lié a la clé dans ton immobox
pocoyo pourra confirmer
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
Vieux 30/11/2020, 16h55   #14
Musta0704
Avatar de Musta0704
Merci à tous .je fais un retour la voiture a démarré avec le dump du SKEYS . MAIS J'AI Un problème j'ai pas pu synchroniser la télécommande on faisant contact et rester appuyé 15 secondes et rien savant que la centralisation fonctionne on fermant a cle , y a t'il une autre manipulation a faire manuel ou avec diagbox ?
Vieux 30/11/2020, 17h16   #15
yann3
Avatar de yann3
oui il y a une manip plus complexe que ce que tu dit,avec le locket de fermeture interieur de porte
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h14 ----------
REMARQUE : Assurez-vous que le contacteur n’est pas mis (position 0) et que la porte du conducteur est ouverte.
IMPORTANT : La procédure doit être finie en moins de 2 minutes.
1. Mettre le contact en position II, puis coupait le contact (position 0).
2. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, après cette étape, votre porte dois être en position ouverte, si non vous devez tout recommencer !
3. Mettre le contact en position II puis coupée le contact.
4. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, votre porte doit être en position ouverte, sinon vous devez tout recommencer !
5. Maintenant, fermer la porte du conducteur.
6. Verrouiller la porte en utilisant le bouton de condamnation des portes (tige de condamnation sur la portière conducteur).
7. Mettre le contact en position II, puis couper le contact (position 0).
8. Déverrouiller le véhicule à l’aide du bouton de condamnation des portes – les verrous se met en marche pour indiquer que le mode de programmation est activé.
9. Retirer la clé du contact.
REMARQUE : Certains modèles exigent que vous laissez la clé dans le contact.
10. Appuyez et relâchez les boutons verrouillage et déverrouillage de votre télécommande.
11. Appuyez et relâchez le bouton verrouillage de la télécommande.
​Bravo, votre télécommande est opérationnelle !
The Following 6 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
dounga (24/12/2025), jean-marc 10 (30/11/2020), Musta0704 (30/11/2020), pompuy (14/02/2021), Rallyeman (30/11/2020), WJon (30/11/2020)
cherche dump vierge immobox sagem renault electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 17 09/07/2022 03h22
citroen c5 vierge kadeleck Immobilizer dumps/solutions 3 15/06/2019 21h17
IMMOBOX VALEO Citroen Saxo DIAGAUTO33 Immobilizer dumps/solutions 14 21/02/2019 13h28
Vierge Immobox 93c46 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 0 23/10/2016 16h20
fichier vierge pour immobox siemens jumpy dollarbill Immobilizer dumps/solutions 2 30/07/2013 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
