Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde j'ai installé odis 5.1.6 avec Windows 7 32 bit sans problème j'ai respecté toutes les étapes donc le soft est bien installé par contre la sonde vas 5054 n'est pas reconnue, donc ne fonctionne pas voici quelques captures si quelqu'un veut bien nous éclairer merci d'avance
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
mais c'est quoi that the question
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami that the question lol
j'ai installé cela il y trois semaines ODIS 5.2.6 avec tete VAS6154 usb et wifi quel est le modele de ta tete VAS exact ? une photo ? pour ma part quand j'ai acheté j'ai eu plusieur drivers : avec le premier j'ai fait un test sur ma golf 6 sa me fesait comme toi, puis quand j'ai installé l'autre pack de drivers sa a fonctionné si tu veux je te passe mes dossiers tu les essayes tous yen a bien qui va fonctionner je pense !! tiens moi au courant |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu as bien remplacé le dossier Softing (1.20.042) par celui prévu pour les clones ? Fais l'appairage bluetooth manuellement (code: 082145725). |
je n'ai pas fais cette manip donc je prends le driver 1.20.042 je le met dans softing c'est ça merci je teste
C:\Program Files(x86)\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom
Après sauvegarde, mets celui ci à la place de ton "VAS5054" : https://mega.nz/file/IwZjQIhT#hbAckm...FDD1tC0blwSE4o |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
quand je remplace le dossier vas 5054 que tu m'a envoyé dans l'enplacement indiqué j-obtient une autre erreur voir la capture
la capture dont je parlais
#10 |
quand je deplace ce fichier vers la racine de softing plus de message de ce genre mais impossible de diagnostiquer ça ne marche pas et pourtant la sonde est detectée mais pas de communication .
#11 | |
https://mega.nz/folder/pGgClQyS#35WlFO2YMds4-ZG5gkJe5Q oublie pas le petit thank's stp pour les gens qui t'aident |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | marcusbilly (29/11/2020), Snatsh (13/12/2020) |
#12 |
vous chercher pas je demandé pour l aider en team viewer mais il veux pas normalement la sonde il est bien installé mais il ya qiq chose a configurer
| The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | boris93600 (29/11/2020), marcusbilly (29/11/2020) |
#13 |
Mets Anydesk ou teamviewer, sinon on va passer Noël et jour de l'an ensemble sur cette discussion.
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | omarzoro (29/11/2020) |
#14 | |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam c'est bien ça merci
![]() ![]() ![]() Citation:
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h17 ---------- Salam installe le patch dans le petit DVD fournie avec ton interface et fait un redémarrage avant de ré ouvrir odis. Si ta pas un le patch change le dossier firmware VAS5054A dans ton installation avec la version "037"
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO Dernière modification par omarzoro ; 29/11/2020 à 21h25. |
| The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: |
#15 |
voila omarzoro il ta donné la solution mais mnt chaque ouverture vous avez des page web qui s ouvre parceque le patch il instal des virus alors tu installe pas d antivirus c non odis il fonctionne plus
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: |
| Image OVA avec ODIS Service 6.1.0 et ODIS Engineering 12.1.0 [2020] | Valbok31 | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 22/12/2020 19h35 |
| VAG Group: ODIS-Service / ODIS-Engineering / ElsaWin / ETKA ( 07.2020 ) | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/09/2020 15h31 |
| diference entre ODIS SEVICE et ODIS ENGINERING | fractal007 | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 24/09/2019 16h36 |
| Toutes les marques dans ODIS | yastrax | VAS5054, VCDS, ODIS | 16 | 04/05/2019 07h51 |
| Probléme VAS 5054 ODIS v 3.0.3 sous XP? | mindouza | Logiciel & autres documentations général | 4 | 12/02/2017 18h52 |
