Vieux 26/11/2020, 17h36   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut Besoin dun ncsexpert pour reprogrammation dun emf
Salut a tous
Suite a un changement de boîtier emf j'aurais besoin de ncsexpert pour le paramétrage apparemment.
Merci pour votre aide.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 19h12   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
j'avais posté a l'epoque toute la suite bmw ,sur le fofo
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
je t'ai mp la suite bmw de mon mega
pour les membres non actif,pas la peine de me mp je ne fournirais pas
http://www.armoreprog.fr
cedmtech (26/11/2020), Nico76 (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 21h34   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut merci
Oui car j'ai acheté un boîtier emf que j'ai monté sur mon x6 et avec mon ncsexpert je n'arrive pas a le paramétrer sachant que c'est pas un dorigine, j'espère que ça ira.
Vieux 26/11/2020, 21h52   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , sujet interressant j'ai un boitier MRS a coder si vous avez la marche a suivre ? merci d'avance les gars .
Vieux 27/11/2020, 15h08   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
Suite a plusieurs heures de recherche je n'arrive pas a programmer ce foutu boitier emf avec ista, ncsexpert
Si une personne a la solution je suis preneur
Merci a vous
Ps le boitier n'est pas d'origine bmw.
Vieux 29/11/2020, 17h26   #6
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par cedmtech Voir le message
Merci a vous
Si pas oem dur dur
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
cedmtech (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 18h44   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut besoin oem avec ncsexpert?
si il en donne un avec mais j'ai essayer pas mal de procédure et rien y fait.
---------- Post added at 18h43 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
voila ce qu'il donne 34436850289
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
voila le mien 34436788968
Vieux 01/12/2020, 10h37   #8
Pourquoi avoir changé le module EMF ?
Quels sont les DTC ?
cedmtech (01/12/2020)
Vieux 01/12/2020, 10h51   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
J'avais le 6011 souvent et 6031 après déverrouillage d'urgence.
Suite a cela j'en ai acheté un neuf mais pas d'origine bmw et impossible de le paramétrer ista ne le reconnaît pas il reste toujours en rouge, pas souci de fusible ou d'alimentation.
Vieux 01/12/2020, 11h42   #10
Évite d'ouvrir 2 sujets pour le même problème pas facile de suivre : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=93862
---------- Post added at 11h42 ---------- Previous post was at 11h39 ----------
Si le module est en rouge sur l'architecture des modules sous ista (post un screen),
c'est soit que le module n'est pas alimenté soit que le module est HS.
Quels sont les DTC actuels (screen)?
Que donne le calcul du plan de contrôle d'ista
Vieux 01/12/2020, 12h02   #11
cedmtech
Avatar de cedmtech
J'aurais de l'alimentation qui arrive à la prise
Apres je n'ai pas regardé le plan sur histoire de plus je ne l'ai pas vu.
Voilà les défauts actuels
Type de fichier : jpg 20201127_162447.jpg (92,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 01/12/2020, 12h05   #12
cedmtech
Avatar de cedmtech
Et avec ncsexpert impossible et ista p non plus pour un codage je pense que leur boîtier est hs
Vieux 01/12/2020, 13h26   #13
Suit le calcul du plan de contrôle en bas à droite
---------- Post added at 13h26 ---------- Previous post was at 13h23 ----------
Et si on suit ton autre post,
au démarrage tu avais la com avec le module d'origine,
c'est seulement après ouverture du module et "réparation" que tu as perdu la com,
même symptôme avec un deuxième module,
vérifie tes alims et masses suivant schéma
Vieux 01/12/2020, 17h27   #14
cedmtech
Avatar de cedmtech
Oui j'avais de la communication avec celui d'origine jusqu'au jour où il a bloqué et obligé de tirer sur le câble de secours.
Apres plus rien et avec le nouveau plus rien non plus, le faite de tirer sur le secours on désactivé autre chose?
Vieux 02/12/2020, 10h54   #15
suit les conseils donnés et retrouve la com avec le module,
tant que ce ne sera pas le cas,
aucuns codage/programmation possible
cedmtech (02/12/2020)
probleme codage avec inpa ou ncsexpert foulques Autres 0 29/09/2015 12h57
Besoin d'aide pour comprendre la programmation & la reprogrammation bangreno programmation & synchronisation de clé 18 03/02/2012 22h00
Keygen pour DVD de reprogrammation Formator Renault, Dacia, Nissan 26 11/03/2011 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
