Vieux 25/11/2020, 17h24   #1
Par défaut sonde clip ancienne qu'elle version ??
salut je reinstalle un clip pour un copain , sa sonde n'est pas une alliance mais l'ancienne sonde ; jusqua quelle version de clip elle sera acceptée ??
@ merci
Vieux 25/11/2020, 17h45   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bonsoir
elle seras accepter sur tout les version jusque à la v184 et après aussi à condition de remplacer les deux fichiers
"probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" dans C:/Clip/Config
Dernière modification par gchx ; 25/11/2020 à 17h52.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
baccaraboss (02/01/2021), jphp (25/11/2020), Marseille-Clé (25/11/2020), omarzoro (26/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 18h08   #3
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
@ merci
Tu nous fera un retour sur la V202 , j'ai hérité d'une RLT2002 ORI + du cable diag norme 1978 Renault , Je vais enfin povoir faire des diag sur Scenic 1996
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 25/11/2020, 18h56   #4
salut, je trouve pas de version 185 ! si vous pouviez poster les 2 fichiers , j'installe la 195 ou plus directement
@merci
Vieux 25/11/2020, 19h03   #5
toto014
Avatar de toto014
J'ai fait l'installation de CLIP version 200 en changeant les deux fichiers et avec l'ancienne sonde.
J'ai fait le test sur ma voiture mégane de 2010 moteur K9K 1.5l
Diesel
Résultat aucun souci.
Cependant j'ai lu que sur des modèles assez ancien que la Clip présentait des BUG avec affichage de isodrv.dll.
La solution serait de récupérer ce fichier sur une version de CLIP 143 et de l'injecter dans la CLIP version 200 et supérieur. Je n'ai pas testé cette solution.
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
baccaraboss (02/01/2021), jphp (25/11/2020), zenata (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 19h14   #6
toto014
Avatar de toto014
Voici les deux fichiers.
Bon courage
Type de fichier : rar 2 Fichiers XML probes.rar (1,8 Ko, 68 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
alinjadii (21/03/2021), baccaraboss (02/01/2021), hakimalarme (13/02/2021), Jojo55 (10/02/2021), jphp (25/11/2020), LIODEP (01/02/2021), Marseille-Clé (25/11/2020), passemoi (28/01/2021), rub60 (22/03/2021)
Vieux 25/11/2020, 19h22   #7
merci, au bout d'un moment il faut la nouvelle sonde alliance question de protocoles avec les nouveaux calculateurs, pour que tout soit coherent
Vieux 26/11/2020, 06h07   #8
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour , il semble que la version V178 soit la plus stable . Au dela de la version V193 de memoire on perd l'acces au "code reserve " . En changeant les 2 fichiers j'ai fait tourner ma sonde RLT 2002 en V200 sans probleme sauf pour ce code reserve qui est bien utile .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 08h10   #9
Pouvoir de réputation: 88
Salut la RTL 2002 fonctionne avec n importe quelle version de clip (après la v184 il faut récupérer 2 fichiers de celle ci et remplacer) j ai 4 anciennes sondes en v2002 et tous fonctionne........
gchx (26/11/2020), Marseille-Clé (26/11/2020), rapou30 (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 09h46   #10
Pouvoir de réputation: 175
d’après des tech (des potes à moi ) de chez renault , pas mal d'adaptation et
apprentissage ne passe pas avec v2000 , v2002 (rtl2002)
Ils reviennent sur la v193 (consignes donné par maison renault en France )
pour finaliser leur taf .
Vieux 26/11/2020, 11h00   #11
salut zenata, la sonde RTL2002 n'est plus distribué depuis juillet 2010, il n'y a plus cette sonde en concession depuis un moment déjà..... le soucis c'est que les développeurs Renault ne teste plus cette sonde donc il il y a des beug "non voulu"
et la solution est de changer les fichiers probes qui ne vont plus avec ceux d'une ancienne version (v184) qui fonctionne.
il n'y a pas de consigne pour ce servir d'une RLT2002 chez Renault France ? car elle n'est plus distribuée.
peut être au maghreb ?
baccaraboss (02/01/2021), zenata (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 11h19   #12
Chez nous , des petites concessions travaillent encore avec rtl2002
donc éviter les versions récentes
Vieux 26/11/2020, 12h46   #13
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Bonjour à tous, si intéressé j'ai casi toutes les versions (vieille).
Bien à vous.
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 12h51   #14
rapou30
Avatar de rapou30
Bonjour Jeremy, avec la version V202 le code reserve fonctionne ? Avec la V200 ca ne fonctionne pas .
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
sami55 (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 21h42   #15
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par rapou30 Voir le message
salut non jusqua la v193 pour le code réserve
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
rapou30 (28/11/2020)
petite ou grosse aide pour reparer une ancienne sonde smok psa bsi pouettedu76 Electronique 35 04/03/2018 11h23
Clip ancienne version seb85220 Renault, Dacia, Nissan 1 10/07/2016 08h55
Recherche ancienne version pp2000 djallal02 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 26/02/2013 00h57
Ancienne sonde clip sur nouveau PC kam306 Renault, Dacia, Nissan 12 29/01/2010 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h35.
