Vieux 28/09/2012, 11h56   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut peugeot 807 demarrage difficile a froid
bonjour a tous
j'ai une peugeot 807 2.0hdi qui a du mal, vraiment du mal a demarrer le matin seulement, il fai pas si froid dehors, les bougi ne s'enclenche donc pas,
une fois demarrer, elle redemarre toute la journée sans probleme
bougi tester, boitier prechauffage fonctionne
pas de defaut au pp2000
pompe electrique dans le reservoir, fonctionne
teste des parametre en demarrant le moteur
regime moteur : 150tr/min jusqua 230tr/min
pression rail : 100 jusqua 150bar
synchronisation arbre a came vilbrequin : Non
debit injecté : 40mm3 par coup
reste a tester les injecteurs,
si il ny a pas de fuite interne????(retour)
la pompe Hp ??
le regulateur HP??
vous en pensez quoi
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2012, 12h16   #2
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
Par défaut 806
j'ai u le même problème avec ma 307 hdi 90 ch
j'ai changer mon démarreur j'ai mi un 2,7 kw
et maintenant ca demmare très bien
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bobmar For This Useful Post:
BilChip (28/09/2012)
Vieux 28/09/2012, 16h56   #3
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Tant que la synchro aac et villebrequin n' est pas ok , tu ne démarreras pas.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 28/09/2012, 19h56   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
Tout à fait !!
Par contre régime moteur faible ainsi que ta pression rail , tu est sur d'avoir une batterie en bon état ?
PS : Regarde aussi du coté de ton capteur AAC car à priori ton régime moteur fonctionne .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
BilChip (28/09/2012), robert (28/09/2012)
Vieux 28/09/2012, 21h37   #5
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par BilChip Voir le message
bonjour a tous
la pompe Hp ??
le regulateur HP??
vous en pensez quoi
comme te l'a fait remarqué dreamland ta pression de rail est trop faible si ta vitesse moteur reste à 230tr/m ça va
essaie de mettre une batterie par dessus la tienne ton diag sur valeurs réelles et regarde la différence si pas d'augmentation de pression prend les retours d'injecteurs. fait attention que ton démarreur ne fasse pas un bruit de grognement ce qui pourrait perturber ton capteur pmh. car tant que tu n'as pas de syncro tu ne démarreras pas non plus
tient nous au courant avec des valeurs
bon courage
robert
Vieux 29/09/2012, 13h42   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
pour s assurer de la sychronisation vilebroquin et arbre a came lance le demareur et voir est ce que ça change de non a oui
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
BilChip (29/09/2012)
Vieux 30/09/2012, 14h56   #7
BilChip
Avatar de BilChip
voila j'ai tester le retour des injecteurs avec les eprouvettes
et la surprise; 3 injecteur ne sorte pas une goute de mazout sur le retour ??
les injecteurs sont t il a remplacer???
Vieux 30/09/2012, 15h15   #8
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Nan c'est que ces 3 injecteurs la sont OK
c'est celui qui pisse dans l'eprouvette qui faut faire réparer ou remplacer
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
BilChip (30/09/2012)
Vieux 30/09/2012, 15h53   #9
BilChip
Avatar de BilChip
oui mais ya pas une goute de mazout sur le retour?? c'est oas normal j'ai deja tester le retour d'injecteur sur d'autre véhicule et ya toujours un retour mais la rien pas une goute
Vieux 01/10/2012, 06h46   #10
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu as testé sous quelles conditions:
Sous démarreur?
Moteur en route?
Combien de temps?
Quelle quantité sur celui qui a coulé ???????
BilChip (01/10/2012)
Vieux 01/10/2012, 12h18   #11
BilChip
Avatar de BilChip
voila
cétais l'injecteur qui pissait trop dans l'éprouvette qu'il faut remplacer
merci a momoh et a tous les membre qui ont participer
sujet clos
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
Momoh (01/10/2012)
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
touareg v10 demarrage a chaud difficile BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 06/07/2012 18h37
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
