Vieux 26/09/2012, 10h50   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut immo off ford focus eec v
Quelqu'un connait-il la méthode pour mettre off les ecu type eec- IV , eec V etc ? Ça a l'air assez spécial : outcode , incode etc .. ; a priori il faut ICC v1.5.5 ? Dans mon cas il s'agit d'un EEC-V Ford Focus 1.8tddi ; je vous joint le dump si ça peut inspirer quelqu'un.
Merci par avance
Type de fichier : bin 95040_ori.BIN (512 octets, 12 affichages)
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2012, 12h54   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
Salut !
pour ton calculateur il faux la flash !
et ce n'est pas un off total mais partiel ! (rolling code reset)
cordialement
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
capalti (26/09/2012)
Vieux 26/09/2012, 14h28   #3
capalti
Avatar de capalti
Bonjour Powermap
Merci pour ta réponse rapide ; j'avais effectivement lu quelque chose sur le Outcode qui change à chaque lecture ( sachant que pour le moment je ne sais pas ce que c'est que ce outcode si ce n'est qu'on l'injecte dans ICC qui va générer le incode etc...." ; Voici la flash.
A toi de "jouer"
A++
Type de fichier : bin ab28f200br_ori.BIN (256,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 27/09/2012, 08h45   #4
powermap
Avatar de powermap
tien voici le fichier modifier passe en MP !
Type de fichier : rar ab28f200dumpfile.rar (52,6 Ko, 12 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
capalti (27/09/2012), francab (09/11/2012)
Vieux 27/09/2012, 08h47   #5
powermap
Avatar de powermap
tiens moi au jus !
Vieux 27/09/2012, 09h53   #6
capalti
Avatar de capalti
Merci !!!
Oui bien sûr je te tiens au courant. Donc , concrètement, j'injecte juste ce dump , je remet mon eeprom d'origine et mon ecu est désormais "off" ? Rien à toucher non plus au niveau du module de pompe ?
Dès que tu me confirmes ce point j'appelle mon client pour faire un essai.
Bonne journée
Vieux 27/09/2012, 10h38   #7
powermap
Avatar de powermap
il ne sera pas OFF il va remetre a zero le code tournant de l'immo il vas donc reaprendre le code tous seul !
enfin normalement !
Vieux 27/09/2012, 20h53   #8
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Ca depend ta change la pompe?
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2012, 18h31   #9
THI CLO
Avatar de THI CLO
THI CLO is an unknown quantity at this point
Par défaut Ecu - ford 16 98ab-12a650-cdg lp4-332 immo
Salut les amis
Voila jais un souci avec une ford focus problème d'allumage c'est l Ecu qui est HS
Je possède un autre boitier idem référence ECU - FORD 98AB-12A650-CDG LP4-332 j'aurais aimer remplacer l'immo mais je ne sais ou est placer l éprom et qu'elle est sa référence je suis preneur si il ya une autre méthode pour le décoder .merci de votre aide
THI CLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2012, 08h55   #10
powermap
Avatar de powermap
l'immo est dans la flash 29f200 tu la dessoude de ton ancien et tu la ressoude sur le nouveau ! et tu test !
si ça ne marche pas il faudra faire un clear !
Ford Focus EEC-V F7TF-14A638-AC immo off Auto16 Immobilizer dumps/solutions 5 22/06/2016 06h33
Immo Ford Focus ST 225ch brino Immobilizer dumps/solutions 2 09/06/2012 19h21
immo off ford focus electro68 Immobilizer dumps/solutions 0 09/01/2012 21h06
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
ford focus 2000 kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 1 24/05/2010 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
