Vieux 20/11/2020, 00h26   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut Problème de fap clio 4 dci
Salut à tous ,
J’ai un souci de fap sur clio 4
Alors j’ai un dtc 200292 fap problème de performance .
Je fais une régénération forcée il me met ok le taux de suies est ok mais le défaut réapparaît et un truc bizarre lors de la régénération la température ne dépasse pas 250 degré au niveau de l’échappent , test au roulage dtc200292 et dtc200291 .
Si quelqu’un a une idée ?
Merci d’avance
Vieux 20/11/2020, 05h39   #2
quelle valeur pression différentielle FAP ralentie et 3000tr/min ?
250° en régénération théoriquement impossible que la régé n'aboutisse, avec quel soft travailles tu ?
drikeche (02/12/2020), Snatsh (27/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 07h28   #3
vv58
Avatar de vv58
salut le 200292 normalement c est temp° amont turbine qui donne les valeurs de temp sortie turbo pour regeneration du fap elle se situe sur le collecteur pour le voir fonction parametre ou valeur reelle (suivant l outil) cette sonde debute au alentour de 150°c et bien sur des que tu acceleres ça peut monter jusqu a 650°c si ça reste a 250 en roulage il y a un prob sur cette sonde si pas de resultat donne moi le vin en mp je regarde de plus pres bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
LouisLeSinge (27/11/2020), Snatsh (27/11/2020), Tidus97 (25/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 07h28   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut de tête je n’est pas la valeur je vais regarder ce matin , on l’a fait avec un Delphi officielle et pourtant l’opération va jusqu’au bout .
Vieux 20/11/2020, 07h35   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par Snatsh Voir le message
Fais le avec le clip, tu verras...
Vieux 20/11/2020, 07h53   #6
RALPH
Avatar de RALPH
salut, il me semble que la dessus la sonde amont est un problème reçurent.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 20/11/2020, 07h54   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par RALPH Voir le message
Je confirme
Vieux 25/11/2020, 02h45   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Re , alors petit retour la sonde a été changer toujours pareille , en faite fap rempli limite donc pas assez de flux au niveau gaz d’échappement , on a mis en produit de nettoyage wurth ( d’ailleurs super efficace ) et la nickel régénération réussi taux de suie ok et plus de voyant . Merci pour votre aide .
The Following 4 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ggvaniou (25/11/2020), hscar (21/02/2021), Nico76 (01/12/2020), Tidus97 (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 03h52   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Et au niveau de la température fap ?
Snatsh (27/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 05h19   #10
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
Hello,
Va faire un tours sur autoroute la voiture fait trop ville
pas de thanks----- pas d'aide
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamelartiste For This Useful Post:
Snatsh (27/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 16h36   #11
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, conduite gasoil en roulant mettre la voiture en 3 éme à 3500 tours minutes pendant 3 minutes et tous les 10 000 km ton FAP restera propre
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Snatsh (27/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 22h05   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
Oui j’ai déjà dit au client de faire plus de route pour répondre à ggvaniou avec le produit nettoyant nickel température 590 dégrée lors de la régénération et nickel .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
vv58 (02/12/2020)
Vieux 26/11/2020, 13h14   #13
pimo
Avatar de pimo
Salut ton soucis de régé atelier est normal sur clio4.
Sur c'est véhicule il faut rouler à 110 kms constant pendant 30 min.
(et si possible faire la reprog de ecu moteur avant)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Snatsh (26/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 10h15   #14
Salut l'ami,
content pour toi que le problème soit résolu, mais un peu "radin" sur les thanks
Snatsh (27/11/2020)
Vieux 02/12/2020, 19h35   #15
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Bjr,
9 messages de merde et 4h plus tard,il est toujours là!!
Arrete chaoui ,on va encore dire que tu pollue les sujets.utilise seulement le bouton signalé.comme ca il ce passera rien et tout le monde sera content
chaoui05 (02/12/2020), Maimeun (02/12/2020)
Probleme clio 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 9 28/11/2018 12h53
Probleme clio 2 1.5 dci franck56 Renault, Dacia, Nissan 13 12/08/2018 00h34
Problème GPS CLIO 3 everson29 Autoradio et Navigateur GPS 7 27/07/2018 16h13
probleme DAE clio 3 diagueur013 Renault, Dacia, Nissan 12 09/02/2017 23h49
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
