Vieux 19/11/2020, 07h16   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Anti demarrage A6 B7 année 2006, dash ou pas dash?:
Bonjour a tous, apres plusieurs mois recherches infructueuses, je sollicite vos retours d'expériences sur les anti-demarrage audi
Pour histoire, suite a un changement de pompe la voiture ne voulait plus demarrer et sortait un message 01318 et affichait SAFE au tableau
On a changé le calculateur et mis en off, le safe a disparu mais le code erreur persiste.
n'ayant pas le matos necessaire pour faire l'appareillage, on a fait appel a quelques amis mais helas toujours le meme probleme
Du coup, j'aimerai savoir s'il existe vraiment un autre anti-demarrage dans le tableau qui empeche la voiture de demarrer?
Si oui quel est la reference de l'eprom et peut on la traiter par dessousage?
On a entendu aussi de 24f800, 24f400, 24c4, etc mais pour moi c'est encore du chinois, je sais juste que c'est une reference mais de quoi?
Merci bien a vous pour vos retours
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2020, 10h48   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui il y a un anti demarrage dans le compteur
Quel calulateur a tu?
Black gees (20/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 20h49   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
pas tres clair ton histoire
ils nous faudrait plus de details
motorisation etc etc
Vieux 20/11/2020, 08h10   #4
Black gees
Le calculo est un edc15 vm+ pour un moteur v6 tdi
Vieux 20/11/2020, 08h13   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, laisse le compteur de côté, poste flash et eeprom ecu moteur
Vieux 20/11/2020, 09h21   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok post eeprom on te donnera le pin et tu peux le faire avec vcds
Vieux 20/11/2020, 11h11   #7
Black gees
On a deja essayé de faire un apprentissage via vcds avec le code mais ca n'a pas abouti
Vieux 20/11/2020, 12h08   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ecu clé compteur origine?
Black gees (24/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 16h54   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, si tu as changé le calculateur comme tu dis c’est normal que ça ne passe pas.
Remettre ecu d’origine et codage de la pompe avec vcds et le PIN du véhicule.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
gchx (20/11/2020), Tristan25 (20/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 19h38   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Yes mook
Mook31 (21/11/2020)
Vieux 24/11/2020, 16h38   #11
Black gees
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Et comment obtient on ce fameux code ecu compteur?
Vieux 25/11/2020, 11h52   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoi ton dump eeprom et on te le dira
Black gees (27/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 19h20   #13
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
si tu as le pin tu le programme avec vcds en cherchant sur TE tu la trouveras
par contre si ce n est pas le bon calculateur de pompe jamais elle démarre la ref est graver sur le capot du calculateur et sur une étiquette blanche sur le cote en alu du calculateur si un numero change alors le firmware est pas le même démarrage impossible a moins que l on puisse changer le firmware maintenant ça fait 2 ans que je ne suis pas intervenue sur une pompe d un 2l5 mon client n a plus de pb de pompe mon remplacement de calculateur et renforcement du faisceau externe (les 4 file noir ) car l origine de la la panne de la pompe vient de la gaine du fil l alimentation de l electrovanne touche la masse et met en cour circuit le calculateur
regarde la si ça peut t aider
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=31750&page=2
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...le_Solutions_2
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Tristan25 (26/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 07h10   #14
Black gees
En lisant et relisant ricou, je crois que j'ai fait une grosse boulette
Mon code est 7776, et en voyant la procedure, j'ai pas mis 07776 mais seulement 7776, et peut-etre que c'est pour ca que je recois le message "pas en ordre" sur vcds
Par contre ce code n'est pas le code du compteur mais du calculateur
Vieux 27/11/2020, 10h41   #15
Tristan25
Avatar de Tristan25
Alors sa ne marchera pas remet ton ecu original
recherche DASH MOTO 660 XTR 2006 NORDAX Vente, Achat, Echange 1 10/09/2020 12h35
Renseignement et dash ford transit 2006 abdel77 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/03/2018 19h37
Dash citroen c5 année 2011 electroauto Tableau de bord (Dashboard) 1 09/01/2017 21h34
Cherche dump Dash 206 25020 2006 ptidemon Tableau de bord (Dashboard) 3 07/03/2016 18h59
quelle eeprom sur bsi/dash 407 2006 autodiag25 Tableau de bord (Dashboard) 13 09/12/2013 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
